Kirjoittaja Aihe: Kun Primus 2470 ei syty  (Luettu 43715 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2021 kello on 00:20
« : 26.07.2011 kello on 23:18 »
Hei vain!
Nyt kun yksi ongelma on tältä palstalta saatujen ohjeiden mukaan saatu kuntoon niin taas tarvitsen ohjeita toiseen ilmituleenseen ongelmaan.
Siis kyseessä on Primus 2470 kaasupannun syttymisongemat.  Siis ongelma on se ettei pannu syty muuten kuin silloin kun vaunun akku on aivan täysi (14v). Hivenen helpotusta asiaan sain kun putsasin liittimet niin pannusta kuin vaunun sisältä liitinrimasta tällöin pannu syttyi 13v akun jännityksestä.
Nyt kun akun jännite oli 12.4v. Ja liitinrimasta ohjauspaneelin jälkeen mittasin 12v. sekä lämmittemelle menevästä keltaisesta johdosta mitattuna 11.6v. niis pannu ei syty.
 Hehkutulpalle menevästä johdosta mittasin 1,9-2,3V sytytyksen aikana ja silloin kun oli tuo 2,3v niin pannu syttyi. Kaikki johdot ja liittimet näyttäisi olevan kunnossa ja vaunun akku on käyty testaamassa ja aivan kunnolliseksi todettu!
t. nimimerkki: nyt ei tiijä mitä tekis
  • Nurmijärvi
Vs: Kun Primus 2470 ei syty
« Vastaus #1 : 26.07.2011 kello on 23:53 »
Onko vaunussa ikkunakytkintä? melkein voltti hävii virtaa, matkalla pannulle.
Hehkulle tulee liian vähän virtaa.
Oliko tämä mittausohje jo tiedossa.
    http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #2 : 27.07.2011 kello on 10:43 »
Mites se ikunakytkin ohitettiin ???
  • Viimeksi paikalla:30.03.2021 kello on 19:52
« Vastaus #3 : 27.07.2011 kello on 10:51 »
mä laitoin sokerinpalalla johdot yhteen ja heti rupes pannu pelittämään. Asennutin pannuun kipinän niin jäi se pauke poijes
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 27.07.2011 kello on 12:32 »
Ohjauspaneelista nasta 5 keltanen johto, tulee liitin rimalle, sen
yhdistät panulle menevään keltaseen johtoon.
« Vastaus #5 : 27.07.2011 kello on 12:40 »
Ikkunakytkin? Vanhassa Solifer 500L.ssä? Onko se missä?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 27.07.2011 kello on 13:06 »
Ei välttämättä ole ikkunakytkintä, mutta jos on,  niin se on pannua lähinnä
olevassa ikkunassa, tiivisteen alareunassa.
Mulla v-90, kytkin on etuikkunassa, jonka ohitin jo vuosia sitten.
« Vastaus #7 : 27.07.2011 kello on 15:43 »
Hei vain!
Mittaa pannun käynnistyshetkellä mittausohjeen mukaan akusta lähtien niin varmasti selviää, missä liitoksessa ongelma on koska liitinvika toi on tai ohjauspaneelin releen kosketin lasittunut. Vielä kerran tuo ylempi linkki: http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #8 : 27.07.2011 kello on 16:47 »
Kävikö silleen,et johdot yhteen siitä ikkunakytkimestä ???
« Vastaus #9 : 27.07.2011 kello on 17:05 »
Kyllä, kun testaat. Pannun kohdalla lattianrajassa sisäpuolella olevasta liitinrimasta kannattaa kytkentä tehdä, kytkemällä keltainen ohjauspaneelilta ( nasta 5 ) ja keltainen pannulta yhteen.
« Vastaus #10 : 27.07.2011 kello on 17:53 »
Priimus 2480t mustat johdot :D
« Vastaus #11 : 27.07.2011 kello on 18:31 »
Johdon numero paneelilta on 5 ( johdot numeroitu ), pannulta keltainen. ;)
« Vastaus #12 : 28.07.2011 kello on 15:14 »
Miks ei ikkunasta suoraan ???
« Vastaus #13 : 28.07.2011 kello on 16:07 »
Saa nekin johtometrit pois kytkennästä. Siinä tulee äkkiseltään noin 5 metriä turhaa johtoa.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2013 kello on 19:24
« Vastaus #14 : 14.08.2011 kello on 22:00 »
Vielä yksi samaista asiaa pähkäilevä. Eli vedän panelilta paikalta 5 lähtevän keltaisen johdon suorinta mahdollista reittiä pannulta tulevaan keltaiseen johtoon? Panelilta paikalta 5 ei siis tarvitse mennä ollenkaan johtoa sulakekoteloon, vain suoraan pannulle? Ei siis mitään haaroituksia sinne sun tänne, vain pannulle? Ymmärsinkö oikein? Kiitos
