Aihe: Työntöjarru (Luettu 68484 kertaa)
« Vastaus #61 : 2.10.2020 kello on 22:46 »
Mikä peruuttaessa vapauttaa jarrut? Jarruvaijerit käsittääkseni liikkuu samoin jarrutan tai peruutan tai käsijarrulla kiristän vetotankoa?
https://youtu.be/7rU0i6aaZtUSe jarrukenkä jossa vipu&jousi systeemi, liikkuu aavistuksen rummun pyöriessä taaksepäin vapauttaen kenkien puristuksen rummusta.
« Vastaus #62 : 3.10.2020 kello on 12:05 »
Siitä kun pukkaa vähän lisää 15cm jälkeen, niin laukee jarrut poispäältä ja on menoa..
Asian voi kokeilla auton kera. Jos vaunu koukussa, jätä kässäri päälle ja kokeile peruuttaa
Kokeiltu on. Oikein säädetty jarru riittää vapauttamaan työntöjarrun liikkeen verran, mutta ei riitä enää vapauttamaan käsijarrun täyttä liikettä. Ainakin tuossa meidän vaunun BPW alustassa. Joka ei usko, kokeilkoon.
« Vastaus #63 : 3.10.2020 kello on 12:14 »
Pihatiellä on lopussa n.15% nousu. Kun vaununa oli Solifer S4 ja veturina Honda CRV, peruutin alas P-alueelleni 40m siten, että vaunun käsijarru oli hieman päälle vedettynä. Silloin myös vaunu jarrutti peruutuksessa, mutta kuitenkin veti vaunua taaksepäin, eikä auton eturenkaat menettäneet pitoa sorapinnalla. Nykyisellä kevytperävaunulla ei ole tarvetta vaunun käsijarrun käytölle. No ehkä tänään olisi, kun lehtiä tippuu puista paljon. Lisätty alleviivattu oleellinen kohta
« Viimeksi muokattu: 3.10.2020 kello on 12:59 »
« Vastaus #64 : 3.10.2020 kello on 12:17 »
En muista akseliston merkkiä, mutta trailerin käsijarru menee "yli" ja jarru vapautuu jos jättää perä alamäkeen kuorma päällä.
« Vastaus #65 : 3.10.2020 kello on 13:26 »
Vanhemmissa alustoissa ei kässärin avustajana edes ole pumppua tai jousta. Ainoa missä olen tavannut oikeasti taakse pitävän on Poksi. Siinä oli pakkilukkovipu. Just äsken ajoin 2.1tn venetraikun perälle, jossa Knott osaa nuo. Ei ahdistanut ainakaan niin paljon, että renkaita olisi soralla lukossa ollut. Vähempää ei tuolla veturilla edes huomaa pihamanöövereissä.
« Vastaus #66 : 1.05.2024 kello on 20:46 »
Taas asiaa tämän ketjun herättelyyn. Syksyllä käytin vaunun jarruhuollossa. Sääti kengät "iholle". Ilmeisesti tuolle vaunulle oli eka kerta kun säädettiin. No viimekuussa käytin katsastuksessa ja iso mies väänsi toistametrin varrella jarrun pohjaan ja siitä merkintä rekisteriotteeseen. Soittelin huoltajalle, kun minusta tangossa tuntui liikaa klappia ja Sain ohjeen että siinä pitää olla 5mm "tyhjää". Tänään oli pihalla jo senverran kuivaa että pystyi maassa asiaa tutkimaan, niin tyhjä vara oli niin tarkkaan 5mm kuin voi olla. Mitäs nyt neuvoksi? Otteessa merkintä, vaikka jarrut on säädetty oikein. Iskariko vaihtoon?
« Vastaus #67 : 1.05.2024 kello on 21:48 »
Minä olen nyt se ´tyhmä insinööri´, kun en ymmärtänyt, mitä se väänsi ja miten totesi, ettei pidä?
« Vastaus #68 : 1.05.2024 kello on 23:31 »
Katsureilla on sellainen vääntövipu ketjulla, jolla vaunun/trailerin ollessa rullilla jarrudynossa saa saman efektin kuin auto "työntäisi" aisaa sisään jarrutustilanteessa - esim. tyhjillä traikuilla eivät saa mitattua vaadittavia laskennallisia jarrutehoja kun ei ole massaa päällä. Saimoin tupla-akselislla samaa ongelmaa kun se rullien ulkopuolella oleva akseli häiritsee mittausta.. pomppauttaen kärryä taakse pois rullilta.. Venetrailereilla, varsinki tupla tai tripla-akselisilla pyöräkohtaiset vaijerit linkku ja tanko mekanismilta saattavat tuoda lisäjoustoa (eli liike hukkuu niihin osin), jos ovat päässeet ottamaan kiinni/mutkalle tai muovikuoren alla metallispiraali ruostumaan haperoksi - tuo vaijerin suojakuori siis pääsee puristumaan kasaan ja vapautettaessa taas palautuvat mittaansa, eikä vetopäässä saadetty liike olekaan sama loppupäässä. Tandem-akseleissa tuo linkku hukkaa liikkeen sinne puolen mikä heikompi, jolloin ehjä puoli ei saa oikein mitään tehoa.. tunnistaa siitä että linkku on vinossa (eri suuntaa vapaa kuin kässäri päällä). Apumies vois nykiä vuoroin kässäria päälle ja pois, niin näkisi livenä.. venetraikuissa helppo äimistellä noita kun rakenne avoin, vaunussa vaatii alle kurkistamista. Ehjäkään iskari ei tuota liian pitkää liikettä korjaa. Iskarihan on vain hidastin, ei liikerajoitin
« Vastaus #69 : 2.05.2024 kello on 08:30 »
Joo, juurikin tuollainen 88k5 kuvailema vääntövarsi ketjulla, jolla saa väännettyä vetopään pohjaan. Ei se kyllä mennyt kerralla, joten iskari taitaa tosiaan toimia. Minusta jarruissa ei oo mitään vikaa. Voimat oli hyvät. Ja liikennetilanteessa ei varmana pohjaa tuo vetopää. Mutta rehellistä miestä huolettaa se merkintä otteessa. Korjaus muustaakseni 14.4. mennessä.
« Vastaus #70 : 2.05.2024 kello on 10:56 »
Minulla testasi vaunun jarrut peruuttamalla rullilla, ei se tangolla aisaa pohjaan vääntänyt. Kirraa tankoa hieman, silloin korjauskehoitusta on noudatettu.  Vaijerin kuori voi antaa vanhemmiten periksi, silloin käynee noin ettei liikematka riitä. Tiedätkö minkä tyyppiset jarrut siinä on? Voi kai kuluneesta kenkien levitysvivustostaki n tuollainen efekti tulla, jos kulunut kohta on ns. jousen takana eikä tunnu jarrutangon välyksessä.
« Vastaus #71 : 2.05.2024 kello on 11:30 »
..joskus voi konttoreilla voi saada hyvääkin palvelua; venetraikkuun sääti jarrut (4kpl) rullilla - minä vain autoa pidätin/peruutin.. samalla katsastusmaksulla meni kuin ei jonoa
« Vastaus #72 : 2.05.2024 kello on 12:24 »
Tanko on säädetty oikein. Sitä ei pidä mennä säätämään koskaan. Kyllä mun pitää olla levollisin mielin, kun kengät on säädetty oikein. Merkintä säilyy otteessa 3 vuotta.
« Vastaus #73 : 2.05.2024 kello on 19:01 »
Tais leimuri olla siinä lidlin vieressä ?
« Vastaus #74 : 3.05.2024 kello on 11:00 »
Peräkärryä kun käytän katsastuksessa, niin katsuri vetää käsijärrun päälle ja nosta kärryn ilmaan. Samalla kun kokeilee laakerit, kokeilee onko pyörä lukossa. Ei mitään pelleilyä dynon kanssa.
