Kirjoittaja Aihe: Työntöjarru  (Luettu 68501 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #15 : 7.09.2020 kello on 08:06 »
Jos vehkeet 'pohjaa', ei siihen iskari vaikuta.
Ensin pitäisi säätää jarrut ja sitten vetopää.
Iskari sitten hillitsee jarrutuksen nopeutta.
Älä nyt Trumpiksi rupea.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #16 : 7.09.2020 kello on 12:41 »
Ootko kahtonu riittävän tarkasti?
Myös sinne työntöjarrun putken sisään  ;)
Ei siellä mitään ole.
Olen itse sen kasannut.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #17 : 7.09.2020 kello on 12:41 »
Kerropas nyt sitten, mikä meni väärin?
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #18 : 7.09.2020 kello on 13:02 »
Kertokaapa asiantuntijat missä vika vaunun jarruissa.
Tuon oman vaunun jarrut säädin siten että ensin löysäsin reilusti säätöä siitä kahvan jälkeen olevasta vantista.
Sitten säädin rummuista jarrut lähelle.Sen jälkeen vedin kahvaa ylös pari pykälää ja säädin vanttiruuvista niin paljon että jarrut alkoi lukittua.
Katsastusmies kuitenkin sanoi että vetokytkin jysähtää pohjaan kovassa jarrutuksessa.Hän kiristi vanttiruuvia sen verran ettei enää kolahtanut pohjiin jarruttaessa.
Leima tuli rekisteriotteeseen mutta kun ajelin vaunun mökille niin savu nousi jarruista.Löysäsin vanttiruuvia hiukan mutta taas alkoi pohjaamaan vetokytkin peruuttaessa (myös kovassa jarrutuksessa).
Mitähän tuolle pitäisi tehdä???
Se kait kuuluu asiaan, että vetopää pohjaa - varsinki pakittaessa. Pakittaessa/jarrutuksessa muutoin vaunun massa olisi pyörien jarruvaijerien varassa..
Mutta äkkinäistä pohjaamista miedontamassa jousi+nesteiskari tai kaasuiskari pelkästään nykyään.
Auton kyllä kuuluu saada ne jarrut pois päältä, eikä iskarin, kun sitä eteenpäin vetoa seuraavassa hetkessä tulee. Jos ne jarrut laahaa kuitenki, vaikka ne säädettäessä eivät niin tehnyt, niin epäilisin pyärien jarruvaijerien kuntoa. Jos sellaiset vaunussa on (jossain vanhassa solkussa tangot menee suoraan jarrukilpiin).
Venetraikuisa joita upotellaan mereen säännöllisesti, noi vaijerit ovat vähän kulutustavaraa.. riippuu mallista.
Se, että jarrut pääsi kuumumaan noin, voi tarkoittaa rasvojen ja stefojen kannalta "hei-heitä" - laakereista tod. näk vedenpitäyys karsiutui.. oireet ilmenee sitten myöhemmin.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #19 : 7.09.2020 kello on 13:03 »
No se että Asuntovaunuissa on ollut järjestään vetopään iskari. Itsekin muutaman vaihtanut
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #20 : 7.09.2020 kello on 14:44 »
Iskari on tai ei...
Ei sen iskarin silti ole tarkoitus pohjaamista estää.
Päin vastoin, kuten yllä jo todettiin peruutettaessahan pitäisi pohjata, eikä jäädä vaijerien/tankojen varaan.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #21 : 7.09.2020 kello on 14:48 »
Iskari on tai ei...
En sanonut että estää, mutta se iskari estää sen jysäyksen. Kerran ajelin Sisiliasta Suomeen hajonneella iskarilla täytyi hyvin tarkkaan ennakoida ja moottorijarrutusta yrittää paljon käyttää.  Ja kun iskari toimii se edesauttaa jarrun toimimisen tasaisesti, siitä jysäyksestä yleensä seuraa myös jarrutusjäljet asfalttiin mikäli jarrut kunnossa.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #22 : 7.09.2020 kello on 14:55 »
Älä sitten tarjoa sitä korjaukseksi.
Kun mitoitus on oikea, ei mikään jysähtele, siksi iskaria ei kaikissa ole.
Ja nykyäänhän vaaditaan vetopään ja akselin 'paritus', jotta vehkeet toimisi oikein.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #23 : 7.09.2020 kello on 16:38 »
Eli nyt on Patella mitoitus muuttunut? Kerroppa missä vaunussa ei ole vetopäässä iskaria?
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #24 : 7.09.2020 kello on 17:06 »
Mielestäni kaikissa nykyvaunuissa on iskari vetoaisassa. Siellä haitarikumin yhteydessä.
Erkka
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #25 : 7.09.2020 kello on 17:20 »
Iskari vai kaasujousi? Ainakin se palauttaa.
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #26 : 7.09.2020 kello on 17:23 »
Smortse. Käytin vanhuksen konttorilla tänään eikä mennyt läpi. On työntöjarru loppu kuulemma. Pohjaa heti. Minä kun en ole perehtynyt moiseen jarruun koskaan niin kyselempä teiltä. Onko siellä joku jousi vai mikä sitä pitelee ettei heti pohjaa. Vai kuluuko sieltä joku osa mitä voisi mahdollisesti täytehitsata.
Ennekuin porukka vallan hermostuu, voisi auttaa, jos ihan ekana kertoisit minkä valmistajan työntöjarrusta on kyse.
Al-Ko, B&B, BPW, Knott, Nieper, Peitz, WAP..., ettei menisi ihan arvailuksi onko siellä vetopäässä vaimenninta vai ei..
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #27 : 7.09.2020 kello on 17:29 »
Ainahi hää tilasi  sen omaansa. Polar Kafi Euroline 5.6 SR -92
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 20:32
  • Eläkeläinen
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #28 : 7.09.2020 kello on 23:12 »
Joo tuohon omaani tilasin.Eli Polar Kafi Euroline 5.6 SR -92.Peitz KF-17 on vetokytkin.
Taitaa olla huomenna Oulussa.Nopea ja hyvä palvelu on Vaunushopissa.Suosi ttelen.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
Vs: Työntöjarru
« Vastaus #29 : 7.09.2020 kello on 23:26 »
Tiedä kannattaako tähän soppaan lusikkaansa lisätä, vaikka joskus katsurinakin ollut. Minä olen käsittänyt asian niin, että siihen vanttiruuviin, mikä vaunun/minkä tahansa jarrullisen kärryn vetopään takana on, ei tule koskea koskaan. Ei ikinä. Jarrujen säätö tehdään rummuissa, jos jarrukengät ovat kuluneet ja ovathan ne, jossakin vaiheessa. Sitten vaihdetaan kengät, kun säätö ei riitä. Jos jossakin jumii, niin vaihdetaan vaijerit, tai navan sisälle osia. Ei se tanko, mikä vanttiruuvista lähtee, ajan kuluessa veny tai kutistu. Toki se iskarikin kai joskus pitää vaihtaa, hassusti toimiviakin on tullut vastaan, mutta ei siitä kannata aloittaa korjaamista.
