Kirjoittaja Aihe: Suihku poistovesiputki tukossa  (Luettu 25835 kertaa)
Vs: Suihku poistovesiputki tukossa
« Vastaus #15 : 21.05.2017 kello on 09:18 »
Tiivisteitä pohdin, on kai siellä sellaisiakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
« Vastaus #16 : 21.05.2017 kello on 09:25 »
Eihän niitä tiivisteitä kotonakaan ole altaiden ja ammen hajulukossa ?  ;) vai onko?
Ja jytäkkäähän tavaraahan ne on pesu-altaiden putket ?  ;)
« Vastaus #17 : 21.05.2017 kello on 09:29 »
On niitä tiivisteitä kotona ainakin mulla. Ite en käytä aukaisuaineita, niin en osaa sanoa, mutta omalla kulkineella nyt viittisi kokeilla, jos muita keinoja on. Ihan hyvin saattaa ongelmitta toimiakin, mutta putkimiehen kertomana olen kuullut, että vahinkoakin voi tulla.
« Vastaus #18 : 21.05.2017 kello on 09:32 »
Hätäinen googlaus tuotti kaksi ehdotusta:
Nestemäinen pyykinpesuaine (vast.): http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/putkimiehen-vinkki-roorit-auki-erikoisella-niksilla/5837828
Ja etikka.
« Vastaus #19 : 21.05.2017 kello on 09:33 »
Meillä aukaistaa aika usein kulkimessa kun tuo vaimo on pitkä hiuksinen niin herkästi tukkeutuu. Ei ole vielä 6, 5 vuodessa ongelmia tullut. Eikä hajuhaittoja. Se viemäri on vähän kuin suu, kun huolto unohtuu haju alkaa. ;)
« Vastaus #20 : 21.05.2017 kello on 09:37 »
Minä olen ennaltaehkäisyyn käyttänyt sitä Thetfordin vihreänväristä viemärin ja harmaavesisäiliön puhdistusnestettä. Estää hyvin hajuja.
Suihkutellaan harvemmin, ja sihdit toimii hyvin, joten hiusongelmaa ei ole ollut. Vaan lurautanpa nyt suihkunkin lattiakaivoihin, kun on huoltohommat muutenkin menossa.
  • Hämeenperä
« Vastaus #21 : 21.05.2017 kello on 10:06 »
Meillä on samat käyttökuviot ja jatkuvassa käytössä. Rouva on sinne kodinputkimiestä suoltanut, eikä varmaan kovin tarkasti suunnattuna.
Tänä keväänä 2000 mallin vaunusta irtosi suihkulattiasta täsmällisen pyöreä pala. Siis se suihkun poistosihti putosi alas kokonaan mukanaan rinkula suihkun lattiaa. Muovi sen ympäriltä on kovaa.
Muuta selitystä en keksi kuin että se viemärin avaajanaine on muhinut siinä sihdin, lattian ja tiivisteen välissä.
Muovi ei ole teräkseen verrattava aines, saapi olla ammattimies joka tuhannet erilaiset muovit tunnistaa ja mikä kemikaali niihin tehoaa ja tuhoaa.
Kannattaa siis ainakin huolella huuhdella ja kun vesi kulkee, avata ja puhdistaa kunnolla. Aakun mielipiteitä mukaillen.
Hätäapuna rassaamiseen toimii myös isompi nippuside.
http://www.aikolon.fi/muovitietoa/kemikaalienkestavyys
« Viimeksi muokattu: 21.05.2017 kello on 10:19 »
« Vastaus #22 : 21.05.2017 kello on 10:22 »
Onko aloittajalla muuten vain yksi lattiakaivo? Sen verran lie sitten seuraavaan malliin päivitetty, että kaivoja on kaksi. Hyvä juttu epätasaisella alustalla.
Tuo Thetfordin aine ainakin on käyttötarkoitukseen suunniteltua, kohtuuhintaista ja vieläpä tuoksuu siedettävälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:45
« Vastaus #23 : 21.05.2017 kello on 10:24 »
Kun niitä putkia pelkäätte niin mietikääpi minkälaisessa astiassa viemärin avausleimet myydään ;)
Purkissa yleensä kuivana,reagoi vasta vettä saatuaan. Jäteämmät kyllä sulattaa muoviakin.
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
« Vastaus #24 : 21.05.2017 kello on 11:19 »
Yksi kaivo vain. Lisäksi sen verran nurkassa ettei karhupumppu kunnolla mahdu päälle. Eikä siitä kyllä muutenkaan apua olisi kun kaivoon johtaa kanavat jolloin pumppua ei saa tiiviisti päälle. Yritin tökkiä nippusiteellä, mutta ei ollut apua. Oikeaa suuntaankin oli vähän hankala löytää. Päädyin sitten kaatamaan tilkan putkenavaajanedtett ä, mutta tosiaan tilkkahan sitä vain mahtui kun vesi seisoo heti kaivon reunalla asti. Ei lie paljon hyötyä siitä.
« Vastaus #25 : 21.05.2017 kello on 11:48 »
Meneekö se vesi säiliöön vai suoraan ulos? Jos sais toisesta päästä auki!
« Vastaus #26 : 21.05.2017 kello on 12:39 »
Eiköhän se säiliöön luulisi menevän. En suoraan sanottuna tiedä, enkä varmaan osaisi täysin varmaksi edes sanoa vaikka auton alle könyäisinkin. Luultavasti kuitenkin säiliöön menee, sillä mulla on harmaavesisäiliön tyhjennyshana auki ja nyt kun suihkuttelin sinne ammeen pohjalle lisää vettä sen vähän "Putkimiehen" huuhtelemiseksi, niin jotain pientä lirua sieltä poistoputkesta ulos asti kyllä valui.
Onneksi tuo nyt ei mikään pahin mahdollinen vika ole, niin päästään ekaa kertaa ihan oikeaan reissuun helatorstaina, vaikkei kukaan sitä tuketta poistettua olisi vielä saanutkaan.
« Vastaus #27 : 21.05.2017 kello on 13:25 »
Koita imeyttää sitä vettä johonkin rättiin, niin saat enemmän sopimaan tuota avausnestettä, jos muu ei auta.
  • Hämeenperä
« Vastaus #28 : 21.05.2017 kello on 13:49 »
Uskoin aluksi myös noin säiliöinnistä, mutta kyllä esim vanhassa vaunussa suihkuvedet menee suoraan maahan ja kaikki muut harmaavedet säiliöön.
Oliko niin että siinä poistosihdin keskellä ei ole mitään ruuvia, mistä sen saisi auki. Minun kokemus on, että ei ne hiukset yms sieltä lähde kuin pihdeillä repimällä, kun ovat kuivaneet kiinni.
Se oikea puhdistus tulee siis tehtäväksi joka tapauksessa.
Mutta eihan se tuke tosiaan reissua estä ;)
« Vastaus #29 : 21.05.2017 kello on 14:49 »
Sihdin saa kyllä pois ihan ilman ruuvia, se ei ole ongelma. Homman hankaluus on siinä, että putki kääntyy heti johonkin sivulle ja siellä se tukekin varmaan on. Pitää Alanin ajatuksen mukaan vähän imeyttää sitä vettä kaivosta pyyhkeeseen, mutta ei siinäkään vielä hirveästi tavaraa sisään mene. Pullon ohjeessa kun on kaataa se puoli litraa kerrasta...
Kuvassa vielä tuo kaivo ja sihti irrotettuna.
