Kirjoittaja Aihe: Lämpötila seilaa vaunussa  (Luettu 8884 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.01.2018 kello on 19:04
« : 3.04.2017 kello on 21:33 »
Moi, mistähän kannattaisi lähteä ensimmäisenä hakemaan vikaa. Alde 3010 vaunussa lämmittimenä, lämpiää tunturiin ja sekä kaasu- että sähkölämmitys toimivat. Lämpötila lähtee jossain vaiheessa laskemaan 23 -> 17 asteeseen ja sitten pitää käydä käsin pyytämässä lisää lämpöä. En osaa sanoa käynnistyisikö missä vaiheessa uudelleen kun ei oo tarennut :) Kannattaisko tuossa lähteä hakemaan tuntoelimestä,termostaatista tai jostain anturisarjasta mitä näkyi googlettamalla tuo pannu löytyvän?
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
Vs: Lämpötila seilaa vaunussa
« Vastaus #1 : 3.04.2017 kello on 21:40 »
    Kaverini vaunussa oli samanlainen tauti,jota oli haettu tosi kauan ja syy selvisi itse tehdyistä "verhovaloista".Verholistan takana oleva lamppu antoi väärän tiedon lähellä olevaan lämpötila anturiin,(on yksi mahdollinen) !
« Vastaus #2 : 3.04.2017 kello on 21:54 »
Hyvä vinkki kiitos, pitääpä tsekata tuo. Auxiin on tuossakin kytketty verholistan taakse ledikisko joka on tainnut olla nyt pimeinä talvi-iltoina päällä ja voisi hyvinkin aiheuttaa meilläkin ongelmia.
  • Viimeksi paikalla:22.11.2026 kello on 18:07
« Vastaus #3 : 3.04.2017 kello on 21:59 »
Jos lämpötila laskee aina tiettyyn aikaan, esim. illalla, niin onko paneelista säädetty yölämpö päälle? Tästä omakohtaista kokemusta vaunun vaihdon jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 3.04.2017 kello on 22:10 »
« Vastaus #4 : 3.04.2017 kello on 22:03 »
Hyvä vinkki tämäkin kiitos, yritin katsella näyttöä mutta siinä ei ainakaan näkynyt kuvakkeita näytön alareunassa. Vasta kotona tuli luettua käyttöohjetta tarkemmin ja huomasin että 10 sek painallauksella saa palautettua tehdasasetukset ja se pitää myös kokeilla kun seuraavan kerran mennään vaunulle.
« Vastaus #5 : 14.04.2017 kello on 09:07 »
Tultiin Pääsiäisen viettoon vaunulle ja testattiin nuo molemmat vinkit, mutta valitettavasti niistä ei ollut apua. Vaunu oli taas lämmin ja siitä hetkestä kun pistettiin sähköt päälle Alde jaksoi lämmittää n. 30 h. Pannu oli kuumana mutta ilmeisesti jokin ylikuumenemissuojan tapainen sen sammuttaa siinä vaiheessa ja en ainakaan vielä löytänyt mistään minkäänlaista vikavirtasuojaa millä saisi pannun takaisin peliin. Pistin Alden panelista off-asentoon ja annoin jäähtyä ja parin tunnin päästä kun kokeilin niin lähti taas käyntiin ja yön yli päästiin mukavasti. Ihmeellisesti illalla värkätessäni välillä Alden ohjausyksikkökin meni ihan pimeäksi mutta palautui itsekseen jonkin ajan kuluttua. Saa nähdä minkälainen mieliharmi tästä nyt tulee... Hyviä vinkkejä kaivataan edelleen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #6 : 14.04.2017 kello on 12:15 »
Ensimmäinen vinkki on kuvan Mikrotemp joka saattaa temppuilla. Jos sinulla on mahdollisuus niin oikosulje mikrotemp hyppylangalla eli mikrotempin jalat yhteen, jos lämmitin toimii normaalisti niin vaihdat tempin uuteen.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #7 : 14.04.2017 kello on 12:51 »
Meidän 3010:ssä kiertovesipumpun loppuminen oireili juuri noin. 12v pumppu, eli oli hyvin jänniteriippuvainen . Kopsauttamalla lähti uudelleen pyörimään.
Edit: testaa onko väliä kumpi pumppi 12/230v on käytössä, jos on molemmat.
Samalla voisin kysyä onko vinkkiä mistä/mikä 12v moottori sopis orkkiksen tilalle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #8 : 14.04.2017 kello on 13:51 »
Mulla -08 vaunussa alkuperäiseen pumppuun olis ollu hankala löytää moottoria. Ostin mjo:lla "primus-pumpun" eli Alden tekemä. Siihen passaa sitten joskus se partcon moottori.
« Vastaus #9 : 20.04.2017 kello on 10:39 »
Kiitokset vinkeistä pitääpä tarkistaa nuo. Onko tuolla microtempillä jokin tyyppinumero tai tunniste jonka avulla voisi hankkia uuden tilalle jostain elektroniikkaliikke estä?
« Vastaus #10 : 20.04.2017 kello on 13:06 »
Osta sitten 100 asteinen kun se alkuperäinen voi olla 91 asteinen. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1629_1320&products_id=6242
« Vastaus #11 : 25.04.2017 kello on 09:49 »
Kiitokset taas, tilasin 100 asteisen. En oo aikasemmin tuota piirikorttia irroitellut, ei liene rakettitiedettä kun varovasti purkaa vai onko jotain erityistä syytä varoa?
Hienoa että täältä löytyy tällaisia asiantuntijoita :)
Sori, taas väärää nappia painoin.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2017 kello on 16:36 »
« Vastaus #12 : 25.04.2017 kello on 10:00 »
230V sähköjä  ;)
Ota hyvät kuvat, ettei kasausvaiheessa tule ongelmia, mihin mikäkin johto laitetaan  ;)
Itse aikanaan vaihdoin mjo:n ohjeen mukaan tuon microtempin. Kahdet lukkopihdit oli jalassa viemässä lämpöä pois, mutta kuitenkin käräytin ensimäisen uuden juotoshommissa. Ehkä nyt jättäisin alkuperäisen johdonpätkän kiinni korttiin ja tekisin siihen ruuviliitoksen pienestä "sokeripalasta" uudelle mikrotempille  :laugh:
« Vastaus #13 : 25.04.2017 kello on 16:37 »
Piirilevyn vasemmalla sivulla on yksi kuusiokoloruuvi ( regulaattorin jäähdytys ) noin kortin keskikohdalla joka löysätään hieman, liittimet irti ja vapauttaa piirilevyn telineesta ja nostaa pois. Johdot näkyy kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 3.02.2021 kello on 09:05 »
« Vastaus #14 : 16.05.2017 kello on 18:40 »
Moi, eilen sain viimein aikaiseksi irrottaa tuon piirikortin ja microtempistähän se vika löytyi. Nyt on sitten 100 asteinen tilalla.  Alden näyttö palasi toimintaan ja lämmitin ainakin hurahti käyntiin. Pitää seurailla sitä tuossa samalla kun virittelee vaunua kesäpaikkaa varten. Suurkiitokset hyvistä neuvoista joiden avulla amatöörikin selvisi tästä ongelmasta :) Thumb
