Kirjoittaja Aihe: Truma c 3402  (Luettu 10007 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:42
Truma c 3402
« : 9.03.2017 kello on 18:46 »
Kävin sarka caravanilla Raisiossa sanoivat että 3402 vararaosat loppuu että pannu jo niin vanhaa mallia rupee olee vaikeuksia saada pannuun osia esim sytytys kärkiä ei ollu vaan jotain voi vielä jostain löytyä jos löytyy että uusi pannu eikä maksa paljoo enempi ku vanhat kulkimet.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #1 : 9.03.2017 kello on 19:44 »
Siis 6002:sen pannu, johan on höpinöitä. Nyt eivät tiedä edes, mitä myyvät. Mikä on ongelma?
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #2 : 10.03.2017 kello on 07:34 »
Sytytys kärjet ilmeisesti kaput kun ei iske kipinää kun ei naksu kortti ehjä pannu c3402 koko palopesäkkeitä saa viellä osien saanti vaikeaa näin sanovat täytyy ottaa pannu pois ja tutkia kun kerkeää.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #3 : 10.03.2017 kello on 08:26 »
Osta Truma Compi 6E kärjet ja lyhennät johtoja jos liian pitkät.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #4 : 11.03.2017 kello on 15:44 »
Voi siinä olla sytytysmuuntaja vikakin.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #5 : 11.03.2017 kello on 18:27 »
En tiä viel ku pannu o kaapis paikal ei oo aikaa ollu tutkimiseen?
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #6 : 11.03.2017 kello on 19:13 »
Ota kipinämuuntajan jännitejohto ( pu/va ) irti ja käynnistä lämmitin, jos kaasuventtiili selvästi vetää, mutta ei silloin kun johto on kiinni niin kipinämuuntaja on viallinen.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #7 : 12.03.2017 kello on 12:05 »
Pannu kunnossa. Sytytyskärjt, liekkivahti kaasusuutinin vahdetto kaikki pelaa toistaiseksi kiitti neuvoista remonttiin noin 100€ et sillai
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #8 : 12.03.2017 kello on 14:30 »
Kaasusuutin? Nyt en tajunnut.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #9 : 12.03.2017 kello on 14:50 »
Eli kaasua ei tullut kunnolla vaan oli niin kuin tukossa voi olla että on joku muukin nimi aparaatilla
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #10 : 12.03.2017 kello on 15:37 »
Vaihdoit siis tämän kaasuventtiili rungon.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #11 : 12.03.2017 kello on 15:38 »
Kyllä
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #12 : 14.03.2017 kello on 13:33 »
Nyt myös paineen alennus venteeli vaihdettu pullon kyljestä niin johan rupes pannupuhisemaan ihan eri tyyliin kuin vanhalla oli myös niin kuin tukossa koska ei tullut kaasua kunnolla.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #13 : 14.03.2017 kello on 18:24 »
Nyt ei vaan oikeasti selvinnyt, että missä se vika oli. Minä veikkaan tuota viimeistä eli paineenalenninta.
Vs: Truma c 3402
« Vastaus #14 : 14.03.2017 kello on 18:52 »
No niin minäkin nyt arvelen mutta sytytys kärjet olivat myös loppu toinen keramiikka osasta halki poikki ja tulihan pannu nuohottua oli aika töhnänen
