Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde /vesikiertoinen lisälämmitin elementti 12v 3 nop.
<< < (2/2)
velnum:
Valmistaja ilmoittaa äänitaso olevan 48db, kun tietäisi mihin vertaa tota arvoa äänitasoltaan käytännössä.
45db on jääkaapin hurina .Ohje kirjan mukaan. ^-^
Toteutus noissa näköjään on,aksiaalipuhaltimilla varustettu uppoasennettava vesikiertoinen läpivirtauslämmitin kiinteään asennukseen.Puhalli nta on saatavana 12V- 24v
Koko ajatuksena ,idean on tässä et saa nopeat alku  lämmitykseen alden vesikiertolämmityks estä puhaltimen kanssa.
Todennäköinen paras paikka  sijainniltaan on alden alku lähdössä kun lähtevä lämmitysvesi on kuuminta
Tässä on mielestäni aika hyvä äijä sivu lämmittimistä ja muista ala tarvikeista.
https://www.heater.fi/fi/lammittimet/nestekiertolammittimet/kalori-silencio-5-5kw-12v-l.html
jip59:
Jos meikä tarvitsisi "yllättäen" tullutta lämmöntarvetta Alden tai muiden vesilämmityksien kanssa niin tuo esitetty olisi ehdoton varsinkin kun se olisi kytketty järjestelmään ensimmäiseksi pannun jälkeen.
Silloin siitä saa maksimitehon siihen tarkoitukseen mihin sitä halutaan. Silloin se on erinomainen kampe...
Tosin meikäläiselle turha kun jopa edellisenä päivänä ennen reissuun lähtöä on lähtöaika tiedossa ja silloin voin laittaa lämmöt päälle niin ei vuosikymmenien saatossa ole ongelmia ollut.
Turhan Höpöttäjä:
Minä rakensin itse kaksi lisälämmitintä. Hain purkaamolta pari lämppärin kennoa. Niihin puuhastelin kotelot ja kumpaankin kaksi 120mm:n laitetuuletinta. Potikka vielä kierrosluvun säätöön. Termostaatti menevään nestelinjaan, joka käynnistää puhaltimet vain silloin kun verkostossa kiertää riittävän kuuma vesi.  :D
velnum:
Lähemmin noissa uuden mallisissa kaupallisessa versiossa on siisti  etupaneeli.Saa asiallisemman loppu toteutuksen kun kuitenkin tulee aika näkyvälle paikalle. ^-^. Kävin tuossa paikallisessa autopurkaamoja toteamassa  yhtä lämppäri oli aika ruostessa ja rujon   näkönen varmaan 90 luvulta .Kokeilin siellä 12 voltin Akulla niin piti aikamoista hulinaa.
Aippe:
--- Lainaus käyttäjältä: velnum - 25.02.2017     kello on 15:15 ---Lähemmin noissa uuden mallisissa kaupallisessa versiossa on siisti  etupaneeli.Saa asiallisemman loppu toteutuksen kun kuitenkin tulee aika näkyvälle paikalle. ^-^. Kävin tuossa paikallisessa autopurkaamoja toteamassa  yhtä lämppäri oli aika ruostessa ja rujon   näkönen varmaan 90 luvulta .Kokeilin siellä 12 voltin Akulla niin piti aikamoista hulinaa.
--- Lainaus päättyy ---
Varmaankin 12 v puhallin pitää aika metelin. Vitsi onkin siinä mitä Turhan H. on rakentanut, elikkä tietokoneen laitepuhaltimet. Ne ei pidä juurikaan meteliä. Laitoin niitä aikaisempaan as. autoon kattoluukkuun ilmaa kierrättämään, harmi vaan ettei löytynyt 400-500 mm halkaisijalla.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
