Tekniikkakeskustelut > Projektit
Ducaton pakosarjan laipan loppu kiristys. Pk, ohje kiitos
<< < (2/2)
velnum:
Varmaankin  tuohon messinki mutteriin voi nyt luottaa, että ei värinästä lähde löystymään ::)
Eiköhän noin messinkiset pakosarjan mutterit on suunniteltu sillee et nappaa kiinni kunnolla.
Edelliset oli kupari laippamutteri ne  oli narahtanut kunnolla kiinni.Tosiaankin sai pinnapultin veivata mutterin kanssa kokonaisuudessaan irti. Joudin laitamaan pinnapultin ruustukki kiinni ja siinä sai veivata kuparilaikka mutterin irti oli kyllä hiivatin lujassa kiinni.
http://www.mansemotors.fi/mutteri-m8-messinki-pakosarjan-mutteri-2101-07
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: velnum - 17.01.2017     kello on 11:38 ---Edelliset oli kupari laippamutteri ne  oli narahtanut kunnolla kiinni.Tosiaankin sai pinnapultin veivata mutterin kanssa kokonaisuudessaan irti. Joudin laitamaan pinnapultin ruustukki kiinni ja siinä sai veivata kuparilaikka mutterin irti oli kyllä hiivatin lujassa kiinni.
--- Lainaus päättyy ---
Eikös se Hiivatin osa ollutkin?   ;D
Kuparin lämpölaajenemiskerr oin on kolmanneksen isompi kuin teräksellä, joten pitää se tiukalla sovitteella ollakin.
Et koittanut lämmittää?
velnum:
Ei uskaltanut vanhoja pinnapultteja käyttää enään,ajattelin että parempi hommata uudet pinnapultit ja mutterit asennus työhön .Pelkäsin et jos kiristää vanhoilla pinnapulteilla se saattaa katketa ja on  hitonmoinen hässäkkä edessä.Parempi jotenkin vaan pelata varman päälle.  Jännä juttu sinänsä hyvin lähti kannesta irti vanhat pinnapultit ,koska oli kupari laippamutteri niin hyvin kiinni pinnapulteissa helpotti huomattavasti  irrottamista .Uusin pinnapultteihin tuli laitettua kuparitahnaa varmuuden vuoksi ennen kanteen kiristämistä.
kimi:
--- Off-Topic: ---Kuinka pahasti tuo pakosarja oli vääntynyt. Kesällä rakentelin yhtäFiatin 1,9 tid dieselkoneella olevaa autoa ja siinä pakosarja oli reilusti vääntynyt, useita millejä siitä otettiin pois
velnum:
Itse asia suurinpiirtein puoli milliä,sinänsä ei kummonen heitto mutta kuitenkin haittaava näköjään. ^-^
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
