Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista  (Luettu 33185 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
Vs: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista
« Vastaus #15 : 11.01.2017 kello on 19:14 »
No silloin kun tuo systeemi oli itsellä boileri tyhjeni hanasta, jäätymättä.
« Vastaus #16 : 11.01.2017 kello on 21:04 »
Vai tarkoitetaanko lämminvesi säiliötä ? Sitähän ei saa muuten tyhjäksi kuin hanasta päästämällä, ja se mitä jää, niin jää ja jäätyy sinne säiliöön.
Eikö?
« Vastaus #17 : 11.01.2017 kello on 21:08 »
Noin se toimi minullakin .
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #18 : 11.01.2017 kello on 21:10 »
Vm. -90 solikassa ainakin oli tyhjennyshana lämminvesiboilerill e, juuri niin kuin tuossa 88k5:n laittamassa kuvassa.
Eiköhän nuo kaikki ole tehty niin, että ne saa tyhjennettyä tarpeellisilta osin.
« Vastaus #19 : 11.01.2017 kello on 21:42 »
Tuli aikoinaan heitettyä tuo lämminvesivaraaja menemään kokonaan, nimittäin ei ollut mitenkään erityisen hygieeninen.
Putsaaminen oli todella hankalaa.
« Vastaus #20 : 11.01.2017 kello on 21:48 »
Ei ole ollenkaan hankalaa sitruunahappo liuoksella.
« Vastaus #21 : 11.01.2017 kello on 22:25 »
Oli sullakin aika likaiseksi mennyt. Eipä tuotakaan varmaan olisi tullut avattua, jos ei aivan sattumalta, jotakin siinä ympärillä tuli rassattua. Ja mieleen juolahti voisihan tuonnekkin katsoa. Edelleen muuten pönttö hyllyssä.
Aivan puhdas veikkaus, ei varmaan kovikaan moni ole tuota putsannut.
  • Vs: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista
    « Vastaus #22 : 11.01.2017 kello on 23:22 »
    Joo kyllä minä varaajan osaan tyhjentää. Puhuin raikasvesisäiliöstä joka sinällään juu on kyllä irtonainen säiliö. Mutta ei se nyt aivan niin helppo ole sieltä irrottaa kun olettaisi "irtosäiliön" olevan. Säiliö on hihnalla kiinni lattiassa ja siitä pitää irrottaa täyttöputken klemmari liitos, nostaa vesipumppu pois säiliöstä, irrottaa pienempi letku mikälie ylivuoto tai korvausilma letku. En jaksa koko rulianssia tehdä jos tiedän että parinviikon sisällä on tiedossa käyttöä ja vaunu seisoo kotona niin olen pitänyt sielä sähköllä pienen peruslämmön. Olisi niin helppo kun tuossakin olisi vastaava hana pohjassa kuten on lämmin vesivaraajassakin.
    « Vastaus #23 : 12.01.2017 kello on 04:28 »
    @karppinen:  "Mitenpä Mjerica suoritat moottorinesilämmity ksen kaasulla+trumalla?"
     - Tässä taisi tulla väärinkäsitys, sisä- ja moottorinlämmitys eivät ole tekemisissä
      keskenään. Tuo oli kuitenkin otettava jollain tapaa huomioon kulujen aiheuttajana vaikka
      asuntovaunussa ei luonnollisesti moottorinlämmitystä olekaan ketjun aloittajan tarkoittamassa
      mielessä. No, vetoautossa tietysti on mutta sen kulut menee toisesta "momentista".
    @Mautoilija: "Jos autossa on vesi/ilma-lämmönvaihdin, sillä onnistuu jotenkin kun sähköpumpun lisää. Vielä kun kääntää truman puhalluksen vaihtimen imupuolelle, jonkilaista lämmitystä saa aikaiseksi."
    - Ei, ei mitään tällaista. Moottorinlämmittime t ovat ihan omat nestekaasukäyttöise t kummassakin autossa.
      Hymerin lämmittimestä on kuvakin ketjussa:
      »Matkailuautot »Kori ja alusta »Aihe: Remonttikuvia Ducato voimansiirto / vastaus #17
         < https://karavaanari.org/index.php/topic,11720.0.html >
     Hymerissa on Riikosen nykyinen malli heidän omalla (erinomaisella) polttimellaan, ostettu syksyllä -14.
     Vanhemman auton lämmitin on periaatteessa samanlainen jostain kymmenien vuosien takaa jolloin sillä
     oli eri valmistaja jota en muista, poltin on ns. "nestekaasutoho" eli käsipoltin jonka tilankäytöllisistä
     syistä kietaisin asetyleenillä U-mutkalle eli käsike venttiileineen on lämmittimen vierellä. (On muuten
     veikeä kapistus kädessä.... liekki on käyttäjään päin) Tuossa kuvassa on modifioitu polttomoottorin
     sytytystulppa, vanhemmassa taisin tehdä jääkaapin elektrodista. Liekinvalvoja eli "tulehen tuijottaja" on
     muistaakseni mallia SFH203P (PIN-diodi), se on tuon kupariputken sisällä epoksiin valettuna.
     (vinoittain liekkiä kohti, siitä lähtee johto valvontaelektroniik alle)
    - Truman puhalluksesta kun otit tosiaan esille, tullaan jo hieman takaisin aiheeseenkin. Se, vaikka
     ottaakin ilman kaminavaihtimen takaa, tuo sisälle lähinnä puolihaaleaa ilmaa ja tuntuu aiheuttavan
     ilmanottoa ulkoa. Olen sitä joskus kokeillut mutta se vaan haittaa lämmitystä ja aiheuttaa melko pian
     Siperian tunteen. Ilmanvaihtoa en kaipaa yhdelle tai parillekaan hengelle joten muutenkin olen aina
     välttänyt ilmanottoa ja tukkinut tietämäni enimmät aukot. Olin alkuun huolissani Truman aiheuttamasta
     kuumuudesta puuosissa mutta nyt kolmen talven aikana ei värimuutoksia ole syntynyt.
        Vanhemman auton Rumatikissa kyllä on puhallin, oli alusta saakka selvää että sen vastavirta-
     lämmönvaihdin tulisi sen tarvitsemaan toimiakseen, mutta se kierrättää sisäilmaa eli ei aiheuta
     lämmönhukkaa. Sähköäkään ei kulu(1) kuin 250mA joten jopa minä siedän sen verran akun käyttöä.
     Siitä olisi monta hauskaa juttua mutta karkaavat täysin aiheesta.
     (1)Kuvaannollisesti siis, sähkövirtaahan ei voi kuluttaa eikä toisaalta tuottaakaan. (Kirchoffin laki)
    « Vastaus #24 : 12.01.2017 kello on 08:02 »
    Mikäli on Solkun original, niin iso kierrekansi harvalla kierteellä ,  mistä menee letkut läpi. Eikä ole hihnalla kiinni lattiassa vaan pikasolki kahden kannun ympäri.
    Eli vajaa kierros rennolla ranneliikkeellä ja pikasoljen avaus 5 sekuntia päälle.
    Taitaa olla joku vaihtanut säiliöt.
    « Vastaus #25 : 12.01.2017 kello on 08:53 »
    Niin kyllä se on tarkoitettu niin, että raikasvesi tuodaan sillä irrotettavalla säiliöllä sisään ja tarvittaessa poiskin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
    « Vastaus #26 : 12.01.2017 kello on 11:08 »
    Jos autossa on vesi/ilma-lämmönvaihdin, sillä onnistuu jotenkin kun sähköpumpun lisää. Vielä kun kääntää truman puhalluksen vaihtimen imupuolelle, jonkilaista lämmitystä saa aikaiseksi. Kosteusvaara kondension vuoksi on ilmeinen.
    Voihan sinne laittaa vesi/vesi vaihtimenkin, kun vetää letkut lämminvesivaraajalt a.  :D
    Webasto on tosin nopeampi, suosittelen kaikille talvimatkaajille. Kuluttaa kaasuakin vähemmän.
    « Vastaus #27 : 12.01.2017 kello on 11:29 »
    Väitän vastaan että ei ole. Katsoin vaunun esitteen/ohjeen ja siinä on aivan samanlainen säiliö. Ja myös purkuvaunu mistä hain osia niin kyllä siinäkin oli täyttö ulkoa lukittavan korkin kautta. Ei tulisi mieleen tuota säiliötä ottaa mukaan ja täyttää. Otan siitä kuvan kun haen vaunun talvisäilöstä niin saatte antaa tuomion puhutaanko samasta asiasta. Mut tosiaan 6002i purkuvaunu mistä hain osia oli juuri vastaava ja myös käyttöohjeessa tuo säiliö oli ihan samanlainen.
    « Vastaus #28 : 12.01.2017 kello on 11:43 »
    Ne mitä itsellä ollut on ollut irtokannuilla ja taas nuo seinästä täytettävät on tyhjennyspropulla.
    « Vastaus #29 : 12.01.2017 kello on 18:02 »
    Vaunun hankkimista suunnittelevana tiedustelen paljonko vanhempi pohjoismainen vaunu vie sähköä vuodessa, jos vaunussa oleskellaan 1 vuorokausi viikossa ja muun ajan päällä on peruslämpö, esim 15 astetta. Lämmitys siis pelkästään sähköllä.
    Tarvitsevatko jotkin vaunut 3-vaihesähkön vai riittääkö valovirta?
    Minulla oli vaunussa lämpö päällä , lauantaista keskiviikko-aamuun noin 85h.
    +15° sisälämpönä, ulkona pikkupakkasesta plussalle , tuulikin tuiversi ajoittain ja sähköä kului 120 kwh.
    Vaunussa lämmintä pinta-alaa 14,6m2 , n.34mm foam-eristys , paljon ikkunoita , 4 kattoluukkua , verhot auki.
