Kirjoittaja Aihe: Alde pystypannussa nesteet kiehuu  (Luettu 36664 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
Vs: Alde pystypannussa nesteet kiehuu
« Vastaus #30 : 17.01.2017 kello on 16:06 »
Testasin järjestelmää 12V:n pumpulla. Laitoin sähköpatruunan päälle ja 12V:n kiertovesipumpun. Pumppu pyöri hyvin. Vaunun termostaatissa oli valittu 15 Celsiuksen lämpötila. Aamulla taas nesteet kiehui  :(. Kiertovesipumppu ei pyörinyt. Käänsin termostaatista hiukan asteita lisää, jolloin kiertovesipumppu lähti pyörimään. Eikö pumppu toimi ihan oikein? Termostaatti ohjaa kiertovesipumppua. Pitäisikö termostaatin katkaista myös sähköpatruunan lämmityksen? Ilmeisesti joku termostaatti on mennyt rikki patruunasta????
« Vastaus #31 : 17.01.2017 kello on 16:15 »
Onkohan joku kytkenyt patruunan väärin, eikös ohjauspaneeli katkaise sähköpatruunalta syötön ja releet katkaisee tällöin vastukset pois päältä.
Kai se neste kiehuu jos patruuna tohottaa täysillä ja pumppu on katkaistu pois  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:00
  • Pahkakoski
« Vastaus #32 : 17.01.2017 kello on 16:59 »
Onkohan nestekierrossa vikaa. En oikein usko, että patruuna saisi muutoin nesteet kiehumaan.
« Vastaus #33 : 17.01.2017 kello on 17:12 »
Selvä nestekierron vajaus ^-^ todennäköisesti ilmakupla jossakin patterin liitos kohdissa, ja näin ollen häiritsee nestekiertoa patteri järjestelmässä ja aiheuttaa varmasti kiehumista sähköpatruunassa kun neste ei liiku.Välillä tosi haastavaa saada pois ilman järjestelmästä.
10 ml ilmaa riittää pysäyttää järjestelmään todettu itseläni. Alden järjestelmä on tosi tarkka siitä ,muuten järjestelmä toimii kuin junan vessa
Jäädään seuraamaan tilannetta mielenkiinnolla, ainahan näistä oppii uuttaa
« Viimeksi muokattu: 17.01.2017 kello on 17:54 »
« Vastaus #34 : 17.01.2017 kello on 17:41 »
Jos nyt lukee ihan ajatuksen kanssa uudelleen  ::)
Eli termari ohjaa vaan pumppua ja patruuna on päällä yhtäsoittoa.
Onko patruunan relekärjet hitsaantuneet kiinni vai ?
Eiköhän joku parempi asiantuntija kuin minä anna tuomion.
  • Pahkakoski
« Vastaus #35 : 17.01.2017 kello on 17:45 »
Kyllä tuo sinun kommenttisi rele viasta on täysin mahdollinen jopa todennäköinen.
« Vastaus #36 : 17.01.2017 kello on 17:53 »
Tätä itsekin mietin. Seuraava testi lähti käyntiin. Lämmitys kaasulla ja 12V kiertovesipumpulla.
« Vastaus #37 : 17.01.2017 kello on 21:11 »
Nesteet eivät kiehu kaasulla  :). Olisiko relekortti mennyt. Onko kokemusta releen vaihtamisesta? Millainen urakka? Pannu alde 2923.
« Vastaus #38 : 17.01.2017 kello on 21:31 »
Tuohon vastaa viisaammat  ;)
  • Pahkakoski
« Vastaus #39 : 17.01.2017 kello on 21:46 »
Alden 2923  pannussa ei relettä. Sähköpatruunassa on ja sen voi korjata.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #40 : 17.01.2017 kello on 22:16 »
Patruunasta peltikuori pois niin rele kortti näkyy. Tuossa tapauksessa aika hankala homma irroittaa muovikynnet.
« Vastaus #41 : 18.01.2017 kello on 11:08 »
Varmaan kannattaisi täältä torilta ostaa sähköpatruuna käytettynä,kannattaa jättää tuo vanha varaosiksi .Hyvä juttu että alkaa toi vika hahmottua. :) Aina sitä oppii uutta vika problematiikasta
« Vastaus #42 : 18.01.2017 kello on 12:56 »
Kyllä :). Näkyy olevan myynnissä erikseen noita relekortteja:
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/11/8681/S%C3%84HK%C3%96L%C3%84MMITTIMEN-2762-RELEKORTTI
Malli on alde 2762. Nyt on vaan ongelma, miten saa kuoret pois sähköpatruunasta. Yhden ruuvin sain jo, mutta jokin muovinen ruuvi on vielä lisäksi.
« Vastaus #43 : 18.01.2017 kello on 13:33 »
Sillä muovi nipukalla kuitataan lauennut ylikuumeneminen, jätä se rauhaan.
 Sen ruuvin irroituksen jälkeen kampea sitä kuorta alaspäin jolloin se kieleke vapauttaa kuoren ;)
« Vastaus #44 : 18.01.2017 kello on 14:26 »
Kansi auki. Seuraava kysymys. Miten tuo relekortin saa irti? Pitäisikö lähteä vetämällä. Näkyisi olevan muovipidikkeillä kiinni.
