Kirjoittaja Aihe: Kysymys ilmalämmityksen ilmankierrosta  (Luettu 21132 kertaa)
« : 21.11.2016 kello on 20:49 »
Kyselen taas ehkä tyhmiä, mutta kun autossa on alapohjaan asennettu ilmalämmitin joka puhaltaa kanaviston kautta lämmintä ilmaa koko autoon, niin otetaanko lämmitettävä ilma yleensä auton sisältä lämppäriin vai onko se ulkoilmaa, jolloin samalla vaivalla tulee toteutettua ilmanvaihto tehokkaammin?
Kyselen vaan kun tuossa projektissa on ollut ja tulee olemaankin ilmalämmitys, laite ei vain seurannut auton mukana. Mistään päin autoa en ole löytänyt tulevan ilman reittiä, katossa on kyllä tuulettavat luukut.
Vs: Kysymys ilmalämmityksen ilmankierrosta
« Vastaus #1 : 21.11.2016 kello on 21:10 »
Kyllä se lämmitin yleensä kierrättää sisäilmaa. Kesällä voisi olla hyvä juttu, jos ilmaa voisi ottaa tuuletusilmaa ulkoa ilman lämmitystä.
« Vastaus #2 : 21.11.2016 kello on 22:39 »
Tehdasasenteisiset asennetaan vaatekaapin alaosaan. Ottavat kiertoilmansa sieltä.
Lämmittäminen olisi arvokasta touhua jos ilma suoraan ulkoa otettaisiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:43
« Vastaus #3 : 21.11.2016 kello on 23:20 »
Ja paras paikka lämmittimelle on auton keski vaiheilla jolloin kaikki ilmaputket saadaan suurin piirtein saman mittaisiksi. Omassa on tehdas asennus pöytäryhmän penkin alla. On takaseinää ja tuulilasiin suurin piirtein sama matka.
« Vastaus #4 : 22.11.2016 kello on 11:24 »
Lyhyessä puoli-integroidussa m.autossani on lämmitin (Trumatic C3402) sijoitettu pitkittäisen sängyn jalkopään alle. Sieltä se lämmittää mukavasti nukkujaa.
Putkisto on lyhyt, yksi sängyn alla vessaan, toinen sohvan alta eteenpäin pöytäryhmän alle, kolmas suoraan lämmittimeltä käytävälle. Vain kolme ulostulosuutinta. Riittävät kevät - kesä - syksy käyttöön. Kyllä italialaiset tehtaat osaavat.
« Vastaus #5 : 22.11.2016 kello on 11:38 »
http://docplayer.fi/docs-images/40/136737/images/page_2.jpg
Tossa on suuntaa antava kuva sellasesta kuin meillä hymerissä. Alkovissa tosin ei mene putkia vaan ilmakanavat joita pitkin lämmin ilma kulkee tai pitäiskö sanoa jakautuu esim patjan alla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:55
« Vastaus #6 : 22.11.2016 kello on 11:53 »
Meillä asia on ratkaistu tehtaan puolesta putken loppupäällä. Eli se lämmitin on ihan perinteisesti vaatekaapin alaosassa, josta ne ilmaputket sitten kiertää 99% koko vaunun läpi, molemmin puolin ja näiden putkien "päät" ovat vaunun vastakkaisessa kulmassa, parivuoteen alla, jossa siis on parin sentin pätkä ilman putkea = putket ovat ihan yhtä pitkät keskenään, mutta toki sitten haittapuolena että tuon ulko-oven alitus on pitänyt tehdä = putki on tuolta kohdin pätkän matkaa vaunun alla, ulkoilmassa :-\
« Vastaus #7 : 22.11.2016 kello on 12:22 »
Eikö sitä ole eristetty tuolta osin. Meillä ainakin tuo osa menee eristetyssä putkessa
« Vastaus #8 : 22.11.2016 kello on 12:29 »
On, mutta vain kosteudelta yms mitä sitä vaunun alta olen kurkannut. Meillähän kun tuo vaunu on vain kesäkäytössä, niin tuolla ole silleen mitään merkitystä, harvoin on alku/loppukesästäkään niin kylmää etteikö tuo Truma vaunua lämpimäksi silti helpolla puhkuisi 8)
« Vastaus #9 : 22.11.2016 kello on 18:07 »
http://www.taloon.com/armaflex-solukumieristeet/4524/dg
« Vastaus #10 : 22.11.2016 kello on 22:16 »
Tuon italialaiset osaavat, toimii alavilla mailla Italiassa ympärivuotisessa käytössä.
Jos autolta vaaditaan enemmän, niin sitten on eri juttu.
« Vastaus #11 : 23.11.2016 kello on 10:12 »
Toi oli hyvä linkki, just olin etsimässä eristeitä VILP:piin.
« Vastaus #12 : 23.11.2016 kello on 11:47 »
Jos tulee ulos, kannattaa päällystää jollain kovemmalla materiaalilla ettei linnut noki.
« Vastaus #13 : 23.11.2016 kello on 13:28 »
Saati sitten jotkin suuremmat. Meillekin olen joutunut muutaman noita häkkejä jo virittelemään ja tuota maxi-kokoista pitkähäntäistä saalistakin on valitettavasti jo tullut, pienemmistä niin väliä olisikaan >:D
« Vastaus #14 : 23.11.2016 kello on 14:02 »
Hesarissa ja paikallislehdissä on ollut juttua siitä miten Jakomäen rottapopulaatio on lähtenyt leviämään. Asustelivat aikaisemmin mukavasti vanhoissa kerrostaloissa ja niitten purkamisen jälkeen hakevat uusia asuinsijoja
