Kirjoittaja Aihe: Lämmitysnesteen vaihto  (Luettu 21618 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2021 kello on 10:46
« : 16.11.2016 kello on 12:17 »
Olis aika vaihtaa neste, mutta kun noviisi olen , niin onnistuuko jos vanhan laskee ulos ja uutta säiliöön ja pumppu käymään vai jääkö ilmaa järjestelmään. Netinohjeissa täyttö suoritetaan pumpun avulla ( Alde 3000 ) . Sellaista ei nyt ole saatavilla. Ilmausruuvin paikka pitänee selvittää. Jos jollakin on vinkki ( Dethleffs Beduin ) missä olis.
Vs: Lämmitysnesteen vaihto
« Vastaus #1 : 16.11.2016 kello on 12:22 »
Jos omista miettii ilmausruuvin paikkoja, niin vessan patterissa tietysti. Lisäksi muistelen nähneeni jossain putkistossa myös ruuvin tai pari. Korkeimmillaan putkisto on tietysti vastapuolen rengaskotelon päällä ja mahdollisten luukkujen ylityksissä. Matalin paikka oven alituksessa, jonka vierestä löytynee myös tyhjennyspaikka ulos.
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« Vastaus #2 : 16.11.2016 kello on 13:44 »
Miksikkä niitä nesteitä pitää vaihtaa. Mittaa pakkasenkestävyys vain. Autossa ollut samat nesteet jo 12 v, eikä ongelmia ole ollut koskaan aikaisemminkaan, vaikka pakkasia tällä alueella joka talvi yli 30 astetta.
« Vastaus #3 : 16.11.2016 kello on 14:27 »
Oli nesteen pinta alhaalla ja kun en tiedä mitä siellä on ja kuinka vanhaa, niin ajattelin huuhtoa uudella litkulla kun jotkut eivät suosittele sekoittamaan erilaatuisia nesteitä keskenään. Ominaispainomittari n ostin just, joten testaan sen ekaksi ja jos pakkaskestävyys on heikko, niin vaihtoon. Monta on mieltä tästäkin, mutta ohjetta ( 2 vuotta vaihtoväli) pidän turhana.
« Vastaus #4 : 16.11.2016 kello on 16:05 »
Jäähdytysnesteen korroosionesto-ominaisuudet huononevat ajan kanssa. Eikä etyleeniglykolin alumiinin syöpymisen estävä inhibiittikään ole ikuista. Vaihtosuositus erään lähteen mukaan 1-2 vuotta.
« Vastaus #5 : 16.11.2016 kello on 16:08 »
 Sinistä ja vihreetä yleisen käsityksen mukaan saa sekoittaa, punaista ei.
  Minä olen parilla lukkopihdillä likistänyt letkun, ja niiden välistä irroittanut lemmarin. Säiliöön uutta, ja pihtejä avaamalla vanhaa pois, kunnes tulee uutta pihalle.
  Vanha neste jätteenkeräys pisteeseen.
« Vastaus #6 : 16.11.2016 kello on 17:01 »
Täytyy sanoa, etten ole yhteenkään kulkimeen vartavasten vaihtanut jäähdytysnesteitä, joten kyllä ne, ainakin entiset, aika hyvin kestävät. Ja suojaavat.  Autoissa suurin ongelma nesteiden suhteen on lohkolämmitin, kun sen pintateho on niin pirun iso.
Matkailukulkimissa ei varmaan mennä yhtä ylös?
Jos  ei tiedä, mitä litkua järjestelmässä on, niin taas kerran: On olemassa nesteitä, joita voi sekoittaa muiden kanssa. Katsokaa Motonetin luetteloa.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #7 : 16.11.2016 kello on 17:36 »
ainakin omaan hobbyyn, kun jouduin jouduin vahvistaan nesteet, kesän nestettä lisänneenä rikkinäisen paisarin vuoksi niin oven kohdalla alustassa oli putkistossa kumiletku ja siinä proppu, sen laitoin auki ja samalla lisäsin paisariin raakaa nestettä, tuollatavalla menee nestettä hukkaan mutta jää ilmaushomma pois, samallatavalla ne vaihtaakin kun ensin laittaa pelkkää vettä, niin ja pumppu pyörimään myös tietysti
« Vastaus #8 : 16.11.2016 kello on 19:24 »
Mikä logiikka tuolla raa-alla nesteellä on?
« Vastaus #9 : 16.11.2016 kello on 21:30 »
 mitä luulit,  logiikka on se että kun sinne nesteet kaataa tai vaihtaa niin ainakin mulla onnistui hyvin ja nyt kestää vaikka siperian pakkaset, raakaa puolet nestettä ja puolet vettä, mitä muuta tarvii sehän on siinä kuten autoissa myös
« Vastaus #10 : 17.11.2016 kello on 10:23 »
Se on nuissa nesteen vaihdoissa huomioitava, että neste on sekoitettava sopivaksi ennen järjestelmään lisäämistä. Muuten neste kiertää putkistossa kuin juna, raaka neste ja vesi "vaunuina".
« Vastaus #11 : 17.11.2016 kello on 11:54 »
Kyllä se sinne sekoittuu, jos noin olis niin mulla olis varmasti jäätynyt kun jäätyi ihan muutaman asteen pakkasella ennenkuin lisäsin pelkkää nestettä, tietysti lisäilin kesän vettä paisariin en nestettä
« Vastaus #12 : 17.11.2016 kello on 14:37 »
  Riippuu tietenkin "ajomäärästä", kyllä "höpön" teoria jonkun aikaa paikkansa pitää.
« Vastaus #13 : 17.11.2016 kello on 15:08 »
Tottakai se pikkuhiljaa sekoittuu. Mutta jos järjestelmä on konaisuudessaan yksiputkinen, niin oman aikansa ottaa.
« Vastaus #14 : 17.11.2016 kello on 19:23 »
Niin ja eihän se umpijäähän mene jos on nestettä seassa, mutta voip olla hyhmässä ja kiertoa hidastava.
