Kirjoittaja Aihe: kaasuvuotoko?  (Luettu 14090 kertaa)
kaasuvuotoko?
« : 15.06.2011 kello on 20:04 »
Viikonloppuna istuttiin iltaa auton vierellä,kunnes yhtäkkiä tuntui kaasunhaju voimakkaana auton peräpäässä.Ryntäsin sisälle katsomaan mikä tilanne siellä on,mutta ei siellä ollut kaasunhajua lainkaan.Ainoastaan jääkaappi oli päällä ja sekin sähköllä.Otin sitten pullon(kaasu) irti ettei vahinkoa synny.Nyt olen kytkenyt kaasut taas päälle ja parina iltana seuraillut tilannetta eikä kaasun hajua ole ollut.Mikäköhän häiriö on laitteistoon tullut? Ensiviikolla menen koeponnistamaan kaasuvehkeet ett uskaltaa lomareissuun lähtä.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #1 : 15.06.2011 kello on 20:18 »
Oliko lähellä muita, vaikka grillaamassa kaasugrillin kanssa? Tai joku vaihtanut juuri uuden kaasupullon ja laskenut siitä pitkän tuhauksen ulos ennen liittämistä verkostoon.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #2 : 15.06.2011 kello on 20:31 »
Oliko laitekohtaiset venttiilit kiinni? Jospa putkessa on jossain vaunun pohjan alla murtuma laitekohtaisen venttiilin jälkeen?
Muutoin veikkaan samaa kuin Dorotea, että joku naapuri on vaikka ollut sytyttämässä kaasugrilliään tms.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #3 : 15.06.2011 kello on 20:40 »
Jos omissa laitteissa on vikaa, vuoto tms., niin ei se itsestään korjaudu. Kaasu haisee silloin koko ajan kun pullon venttiili on auki. Vahvasti uskon, että ilmavirtaus on tuonut hajun jostain läheltä olevasta kaasulaitteesta.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #4 : 15.06.2011 kello on 20:41 »
Kyllä se haju tuli meitin auton (adria) takatallin paikkeilta jossa on lämmityslaite ja sen vieressä asuto-osassa jääkaappi ja uuni.eipä tuolla nyt kyllä uskalla reissata ennenkuin häiriön syy selviää. :'(
Niin kyllä siinä oli yksi vaunu 10 metrin päässä, jossa oli asukit paikalla
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #5 : 15.06.2011 kello on 20:51 »
Oliko mikään kaasulaite silloin toimminnassa?
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #6 : 15.06.2011 kello on 21:09 »
Kaasupullon loppuessa tulee herkästi kaasunhaju vaikka kaikki olisikin kunnossa, itsellä kokemusta tästä ja nyt tietää ulkona istuessa kaasunhajusta että "jaahas, kaasu loppui, pitää käydä vaihtamassa pullo" ;)
Mutta, jos mikään kaasulaite ei ollut päällä ja/tai kaasu ei ole loppunut niin ehdottomasti kannattaa tarkastaa järjestelmä.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #7 : 15.06.2011 kello on 21:13 »
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #8 : 15.06.2011 kello on 21:54 »
Meillä oli jääkaappi päällä kun se haju tulla tupsahti,kun katsoin panelista niin siinä oli päällä 230v,mutta en huomannut katsoa oiliko automaattivalitsin päällä.Onko mahdollista että jääkaappi olisi yrittänyt käynnistyä kaasulla mutta automatiikka olisikin sitten valinut takaisin verkkovirran?
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #9 : 15.06.2011 kello on 21:58 »
Onko kaasupullo tyhjä?
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #10 : 15.06.2011 kello on 22:05 »
Ei ole kaasupullo tyhjä vaan vast ikään vaihdettu.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #11 : 15.06.2011 kello on 22:07 »
No, sit ei taida olla kyse kuvaamastani tilanteesta, joten tarkastus lienee paikallaan. Ihan varmuuden vuoksi.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #12 : 15.06.2011 kello on 22:16 »
jos oli automaatilla, olisko voinut sattua lyhyt sähkökatko ja siksi olis meinannu sytyttää kaasulle ???
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #13 : 15.06.2011 kello on 22:28 »
Palaako kaasu hellassa? Voihan se olla huonoa kaasua.
Vs: kaasuvuotoko?
« Vastaus #14 : 16.06.2011 kello on 20:01 »
kyllä liekki loimottaa oikein hyvin hellassa
