Kirjoittaja Aihe: Dethfless laatu ?  (Luettu 21873 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.01.2018 kello on 14:12
Vs: Dethfless laatu ?
« Vastaus #15 : 29.06.2011 kello on 19:41 »
Tarkennusta, akku on kyllä ok samoin laturi. Vikaa on Detskun sähköissä. On totta,että näyttävät amatöörin tekeleiltä. Ei uskoisi pitkään vaunuja tehneen tekeleiksi. Se saksalaisesta laatu ajattelusta ja maineesta. Viikonloppuna piti lähteä reissulle. Saas nähdä kui käy  >:( On kaiketi itsekin muutettava sähköt, kunnon jakokeskus sulakkeineen. Tai sitten vaunu vaihtoon... ;D
« Vastaus #16 : 29.06.2011 kello on 21:27 »
Saksamallissa jakokeskuksen virkaa hoitanee se surkean(?) kuuluisa dometic-virtalähde. Suomeen tilatuista malleista tuo dometic on jätetty pois, ja niissä on se maahantuojan puolikarkea akku/laturiviritys. Akku ja laturi meillä ainakin (25A Mascot) on ihan buenot, kytkentätyö vaan on hieman puolikypsää.
  • häme
« Vastaus #17 : 29.06.2011 kello on 22:00 »
Itse taistelin samantyyppisten sähkö ongemien kanssa kun vaunu ostettiin. Merkki ei tosin ollut Dethfless, vaan Hobby.
Toteutin sähköt siten, että 12V puoli on eriytetty tuosta Dometikin (MIKO) virransyöttöyksikkö "kyhäyksestä".
Vilkaise infon puolelta tuo viestiketju läpi, siitä näkee, miten itse tuon tein.
http://karavaanari.info/index.php?topic=5645.0
« Vastaus #18 : 30.06.2011 kello on 08:57 »
Maahantuojan viritykset täälläkin. Mascot 25A laturi ja sulakerasiat akkukotelossa  ??? Tosin siirsin ne oston jälkeen akkukotelon ulkopuolelle. Onko tosiaan maahantuojalla noin surkea taito tehdä/teettää sähkötyöt ? Vaunun sähkövika on myös polttanut autostakin latauksen sulakkeen (15A). Eivät ole paikantaneet vikaa korjaamolla vielä.....Jossain on vikaa,vikaa.... ;D Kun katselee esim. Polarin sähkökaavio kuvia, jotka löytyvät esim.tehtaan sivuilta/manuaalissa, siinä olisi mallia saksalaisille insinööreille. Toteutus eri planeetalta, Detskusta ei saa sähkökuvia valtuutetut myyjät/korjaamotkaan :D Ihmeellistä toimintaa. Jakokeskus "viritys" on laitettu lämmittimen taakse kaappiin, asentaja ystävällinen paikka... Lisäksi johdotuksissa ei senttiäkään löysää, haastetta lähteä muuttamaan. Johdotuksissa ei mitään merkintää, mikä laite tms. Kaikki samaa mustakuorista pun/valk johto viidakkoa, arviolta 25 kpl.
« Vastaus #19 : 30.06.2011 kello on 10:34 »
Sähköt on selkeästi yksi niistä säästökohteista joihin peflettien hinta perustuu.
Vähemmän tee-se-itse vaanaria se ei tietenkään ilahduta, mutta enemmän tee-se-itse on ilahtunut, kun se mistä on säästetty on näkyvissä ja itse tuunattavissa. Vaikeammin tuunattavat kohteet kuten ilmasolat ja näkymättömissä olevat eristykset.
Johdot on myös vedetty sisällä seiniä pitkin, ja ne ovat vain verhojen takana piilossa. Mutta tuo oli mulle yksi hankintaperuste, sillä oli selvää ettei niitä oltu kairattu eristeisiin kuten aiemmassa vaunussamme. Nuo johdot sai itse viimeisteltyä puunvärisellä johtokourulla.
Toinen säästökohde on selvästi tuo alko-alusta, mutta siitä jo tulikin maristua aiemmin :o
Epäilyttävintä on, jos kulkineen myyntihinta on muita edullisempi, mutta se säästön kohde ei ole selkeästi havaittavissa!
« Vastaus #20 : 10.07.2011 kello on 12:35 »
Vika löytyi pitkän etsinnän jälkeen ! Olivat tehtaalla jättäneet johtoparin kaapiston taakse eristämättömänä irralleen. Ilmeisesti jokin lisävarustetta varten varalle.. Avoimet johdot hitsautuneet yhteen, ja oikosulku siitähän seurasi. Ihmeen pitkään mennyt, ennenkuin vikaantui (3-vuotta). Tulihan samalla käytyä kaikki sähköt läpi  ;D
« Vastaus #21 : 11.08.2011 kello on 23:08 »
Ei saksan laatu vakuuta. Sain tarpeekseni jatkuvista korjaus askareista. Vaunu vaihtuu toisen merkkiseen, ruotsalais valmisteiseen...
« Vastaus #22 : 11.08.2011 kello on 23:16 »
Viisas päätös! ;D
« Vastaus #23 : 12.08.2011 kello on 06:59 »
Kyllähän määki niitä ruotsalaisia kattelin ennenku tää nykynen ol hommattu, mutta kun ovat sisätiloiltaan jääneet jumiin sinne 70-luvulle, minun mielestäni. ;) Sielä sitä työtä riittäs kun alkais pistään sisätiloja uusix  ::)
« Vastaus #24 : 12.08.2011 kello on 07:41 »
Se on sitä vintakea vai mitä v*ttua se nyt olikaan :D
« Vastaus #25 : 12.08.2011 kello on 07:46 »
Weicco varo ettei poliisit nää kun sulla kyytiläinen vaunussa, sakon paikka. ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #26 : 12.08.2011 kello on 07:51 »
Taas puhuu ihmiset ketkä ei ole nykyaikaista svenssonivaunua nähneetkään. Aina muistetaan 70/80 luvun vaihteen solkku. ps senaikainen hoppu oli suorastaan naurettava tummaa puuta ja pelksistä tehdyt kupumaiset "linnaikkunat" kaapeissa. Nuo ikkunat oli muutaman vuoden päästä täysin keltaiset ja tippuneet liimauksista irti ainakin kahden tuttavan vaunuissa.Yhtä naurettavia on nykyisetkin tähtitaivas krumeluurikopit. Meillä ei ole sennäköistä kotonakaan, miksi sitten vaunussa.
« Vastaus #27 : 12.08.2011 kello on 08:21 »
Ei net sakota ko se o anoppi
« Vastaus #28 : 12.08.2011 kello on 08:30 »
Tässä puhutaan nimenomaan messuilla esitellyistä vaunuista, ne kai ovat kaikki uusia lukuunottamatta sitä wintage-osastoa ;) Tässä meidän vaunussa, vaikka on uusi ja saksalainen, ei ole krumeluureja ei tähtitaivaita, mutta se on avara, valoisa ja raikas. Eikä siinä ole puista leikkuulautaa laatikoston päällä :P
Mutta älähän veliseni vedä hernettä nokkaan, kuten jo sanoinkin kyse on mielipiteestä. Sitä ei ole tarkoitettu loukkaukseksi niitä kohtaan, joiden maku on toinen!
« Vastaus #29 : 12.08.2011 kello on 08:30 »
Kyllä ne sitten armahtaa poliisit  ;D
