Kirjoittaja Aihe: Minkä verran vaunun akku latautuu ajossa?  (Luettu 64022 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:23
Vs: Minkä verran vaunun akku latautuu ajossa?
« Vastaus #15 : 28.08.2014 kello on 13:26 »
Eikös se sulake ole siellä johdon suojana, joten sen 2.5 neliöisen mukaan se pitää suojata. Molemmille tietysti oma sulake.
Jos tuo liitos on pääosan matkaa 6 neliöistä ja vaunun kaapelin matkan 2*2.5 neliöö, minusta pitää ottaa huomioon se että jossain tapauksessa toisessa on kosketushäiriö ja se kaikki (oikosulku)virta ahdetaan yhden 2.5 neliöisen läpi.
  Tuotapa en huomannut. :(
  Kiitos "Ossi 66".
« Vastaus #16 : 14.06.2015 kello on 18:33 »
Tässä keväällä tuli reilun vuoden varastossa ollut "oikea " 13- kaapeli pistettyä paikalleen.
   Latausvirtana mittasin hetken 18.5 A. , tippui kuitenkin 5 minuutissa alle 10 A..
  10 A. kuormalla (akku täynnä) jännitehäviö oli plussa 0.6 V. (joskus reilu voltti) miinus 0.15 V. (joskus 0.2 V.). Siis laturilta vaunun akuille mitaten.
  Jännitehäviö pieneni harrastuksen seurauksena liki puoli volttia tällä mittauksella   Eri asia sitten "tienaako" uusi kaapeli ikinä hintaansa, akku todennäköisesti täyttyy täydemmäksi?
  Nyt taas on kaksi 10 A. sulaketta kestänyt, akku ei kait oo ollut liian tyhjä?
  • Hämeenperä
« Vastaus #17 : 14.06.2015 kello on 19:11 »
Sait myös bonuksena paloturvallisuutta. 1mm2 ja 18A virtaset muoviasunnossa on aika lämmin ratkaisu :D
Itse olen samanmoinen akkujen säästelijä, mutta kyllä vanhat starttiakut lopulta on aika huonoja, silloin kun sitä virtaa oikeasti tarvitsee ja käyttää.
Oletko jo vaihtannu akut?
« Vastaus #18 : 15.06.2015 kello on 07:56 »
  ^Ne ohuet piuhat olivat/ovat huonosti palavan aisan kohdalla, muuten 6 neliön/2* 4 neliöö. ;D
  Taka vuosina en löytänyt hyviä hylättyjä ( esim. huonon latauksen vuoksi hylättyjä) jouduin ostamaan uudet AGM akut :( .
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #19 : 15.06.2015 kello on 19:45 »
Tuli mieleen kytkeä tuo 7-napaisen pistokkeen kakkosnapa lautaukseen vaunulle. Erotusrele takakonttiin akun rinnalle ja vielä katkaisija ohjaamaan tuota relettä kun auto ei ole vaunun kansaa tekemisessä (saa kokonaan pois kytkettyä ). Erotusrelettähän käytetään veneissä akkujen lataamiseen, tuossa kait ei mitään ongelmaa ole käyttää autokäytössäkään kun rele katkaisee syötön akku jännitteen laskiessa. Hintakaan ei ole kun pari kymppiä ja juuri tuohon tarkoitukseen valmistettu.
« Vastaus #20 : 15.06.2015 kello on 21:24 »
Soliferin oman ohjekirjan mukaan tuossa voi käyttää ajon aikaista latausta tuon pistokkeen kakkos navan kautta ( (nykyisin ei pistokkeen tuota napaa saa käyttää lataukseen ) Kävin tutkailemassa vaunun kytkentöjä ja näyttää olevan että tuo lataus kulkee tuon vaunun AUTOMAATTILATURIN kautta. Vaunun pistokkeesta mittasin kakkosen niin näyttää tulevan sinne suoraan akun mukainen jänite. Ohjekirjaa jos uskominen niin kaapeleiden poikkipinta-alankin pitäisi siis olla riittävä ? Periaatteessahan tuohon auton akun ja pistokkeen väliin riittäisi sulake ja vaikka päävirta kytkin yhteyden katkaisemiseksi.
« Vastaus #21 : 16.06.2015 kello on 11:34 »
  Minäkin aikoinaan aloitin tuon "latausleikin" tuolla 2-nasta latauksella. :(
  Ensi alkuun olimme kunnon karavaanareita, eli ekana 230 V. piuha kiinni, sitten olvi auki. :laugh: Viime vuonna n. 50 yöstä vain kahtena olimme valtakunnan verkossa.
  Sitten muistaakseni Dorotean laittamasta linkistä eksyin karavaanari.infoon, lopun voikin sitten lukea tästä ketjusta.
  Olen ajatellut lopettaa tuon "leikin"latauksen kanssa ja tyytyä nykyiseen.
  Kiitokset osallistujille asiallisesta keskustelusta, eipä oo tarvinnut "ilmoita valvojille" nappia painaa. Thumb
« Vastaus #22 : 16.06.2015 kello on 12:25 »
Oliko tuossa latauksessa jotain ongelmaa ?
« Vastaus #23 : 18.06.2015 kello on 20:25 »
  Jos tarkoitat sumuvalo latausta, en saanut toimimaan.
  Sitten Ossi mjo+ kumppanit saivat minut uskomaan että 13- napainen on ainoa oikea systeemi--kiitos heille. Thumb
  Tietenkin on parempiakin latausmenetelmiä, mutta tämä minulle neuvottu lienee riitävän hyvä.
  Kirjoitin siksi jos joku ei halua tehdä samoja virheitä kun minä.
  Normi karavaanarihan ei ajon aikaista latausta tarvitse.
« Vastaus #24 : 20.06.2015 kello on 19:35 »
No niin, autoon rakennettu nyt lataus systeemi ja tuntuu toimivan. Akulta kunnon kaapelit ja rele ohjauksella / katkaisijalla jotta saa kokonaan myös pois käytöstä. Vielä on hakusessa volvosta sopiva herätinvirta releen / katkaisijan ohjaukseen, valoilta en tuota halunnut ottaa ettei sekoita auton omaa järjestelmää. Volvon vadis ohjelmakaan ei kerro muuta kuin lisäsulakkeiden paikat takapään taulussa ja  niihin tulee jatkuva jännite oli autossa virta kytkettynä tai ei. Tähän asti tämä muutos täysin ilmainen kun releitä sun muuta värkkejä löytyy omasta takaa, autosähkötöitä tehty jonkinverran aikaisemminkin   ;)
« Vastaus #25 : 20.06.2015 kello on 20:37 »
laturin perästä ainakin löytyy
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #26 : 20.06.2015 kello on 20:50 »
Kyllä takapään sähkökeskuksessa on ihan oikeat paikat, mihin releen tökkää ja pari mälliä paikalleen. Tällöin takakontin reunassa valmiina oleva pistoke sisältää myös nuo virrat. No sittenhän ei oliis tarvinnutkaan kun se 13 napainen johtosarja. mutta saathan taitavasti otettua tuosta tökkelistäkin em toimenpiteiden jälkeen, hajoittamatta tökkeliä. Turhaan teit nuo viritykset.
Tuohon löytyy ihan ohjekin asennusohje osiosta volvo acessories sivuilta.
« Vastaus #27 : 20.06.2015 kello on 21:04 »
Enpä tehnyt turhaan, 8 kpl muitakin perässä vedettäviä eikä yhdessäkään 13 napaista pistoketta ja muutamassa "muutakin" toimintoja navassa 2. Tuo 13 napaisen sarja ja releet muutenkin "aika" suolaisen hintainen kun noita reileitäkin jo saa muovikassillisen jo tuolla johtosarjan hinnalla  :o
« Vastaus #28 : 20.06.2015 kello on 21:17 »
Tietenkin. Releet on yleistavaraa ja johtosarja vain määrättyihin. Ei se silti ole kallis, 7:t toimii adapterilla
« Vastaus #29 : 20.06.2015 kello on 21:31 »
Toimii siihen saakka kunnes perässävedettävässä kaikki toimii. Volvoissa vaan sekoaa can väylät samantien kun jokin menee pieleen vaikka oikosusulun kautta ( esim johdin nirhautuu ). Autosähköjä asentaneena noin 8 vuotta voisin sanoa että volvo varmin toiminnaltaan mutta häiriöt maksaa, muilla jotenkin loogisemmat vaikkakin väylä ohjattuja mutta suojatummat piirit. Tuo 13 napainen ok jos käyttää omaa perässävedettävää ainostaanja tietää mitä sinne on kytketty. No tämä oma kytkentä toimii nyt ja on erillään ohjaimista joten turvallisin mielin voin kytkeä vaunun perään.  Thumb
