Tekniikkakeskustelut > Aurinkosähkö
Kannaatko asentaa 85w aurinkopaneeli vaunun katolle vaakaan?
<< < (3/3)
Rölli:
--- Lainaus käyttäjältä: JK - 14.04.2016     kello on 21:23 ---Nojoo, ei ehkä ihan kaikki lämmöksi mutta joka tapauksessa käyttämättä jää.
--- Lainaus päättyy ---
silloin kun akku on tyhjähkö ja ei saavuteta sitä 14.4 voltin jännitettä pvm säädin kytkee paneelin suoraan akkuun mikä aiheuttaa paneelijännitteen romahtamisen josta se teho hävikki johtuu
jassumo:
 Eli  lopuksi ..pysyykö panelin ja säätimen välinen jännite  jotakuinkin 18-v kanturoilla   pilvisyyden vaihdellessa  , vai lasketaanko latausteho akun ja  panelin tuottaman jännitteen erosta?
Esiim. Pilvisellä säällä panelin-säätimen välinen jännite jää 16-v eli lataus teho 16v/14.4v= 1.1A
Rölli:
--- Lainaus käyttäjältä: jassumo - 14.04.2016     kello on 23:40 --- Eli  lopuksi ..pysyykö panelin ja säätimen välinen jännite  jotakuinkin 18-v kanturoilla   pilvisyyden vaihdellessa  , vai lasketaanko latausteho akun ja  panelin tuottaman jännitteen erosta?
en välttämättä ymmärtäny kysymystä oikein, mutt yritetään..
pvm säädintä käytettäessä kenno on tavallaan suoraan kytketty akun napoihin niin kauan kun akun jännite on alle 14.4.. ja jos akun jännite on vaikka 13 volttia ja kenno pukkaa sinne neljän amppeerin virtaa niin kennon jännite on noinj 13 volttia.. jos on pilviä ja virtaa onkin saatavana vain 0.5A niin silloinkin kennon ja akun jännite on sama...
SeaSharky:
En tiedä tarkalleen, mutta tuntuisi että jos panelin navat laittaa oikosulkuun, niin kaikki teho hukataan panelissa, eli paneli lämpenee silloin.
Siitä voisi päätellä, että silloin kun säädin on kokonaan aukitilassa, niin säädin ei hukkaa juurikaan tehoa, vaan paneli ja se lämpenee enemmän.
Kun itselläni oli joskus vain 60w:n paneli, niin säädin oli aina auki asennossa, en koskaan nähnyt että olisi säätänyt.
Kun lisäsin sitten panelitehoa, niin huomasi hyvin kun akku tuli täyteen ja säädin alkoi "pätkimään" jännitettä n.250Hz:n taajuudella ja aiheutti radioon hurinaa.
Rölli:
juurikin näin pvm säätimellä
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
