Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 lämmittää vain  (Luettu 9775 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« : 9.04.2016 kello on 08:20 »
Alde 3010 värinäytöllisellä paneelilla versio 1000. Lämpötila näyttää 21 astetta ja asetus on 21 astetta, mutta todellinen lämpötila sisällä on 29 astetta. Pannu käy pieniä taukoja lukuun ottamatta kokoajan eli haluaa lisää lämpöä. On toiminut viikon noilla asetuksilla.
Mistähän rupeaisin etsimään vikaa (paneli vai pannu)
T: Ari
ps. onhan tuossa panelissa toinenkin vika, tausta valo ei sammu vaan palaa kokoajan.
Ohjekirjan mukaan pitäisi sammua hetken päästä, kun ei kosketa näyttöä.
Vs: Alde 3010 lämmittää vain
« Vastaus #1 : 9.04.2016 kello on 22:48 »
Missä on sisälämpötilan anturi?
Mulla oli joskus irrallaan johdon pässä ja oli tippunut lattialle...lämmin tuli.
Onko siinä vastus kunnossa...
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #2 : 10.04.2016 kello on 08:06 »
Sensori on paikallaan, vastus arvoa en ole mitannut. Lämpötila pysyy nyt melko hyvin paikoillaan, kun olen pudottanut asetuksen 15 asteeseen niin sisälämpötila on 21.
Onko toi sensori pt 100 vai joku muu?
Jostain pitäisi löytää ton panelin kytkentäkaavio ja koko järjestelmän kytkentä?
Ari
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #3 : 12.04.2016 kello on 17:59 »
Oliskohan edellisen omistajan toimesta lämpötilan offset säätö pielessä?
http://www.atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010%20värikosketusohjauspaneeli.pdf Sivu 47 kohta 10
Niin ja resetointia kannattaa kans kokeilla. Löytyy kans ohjekirjasta
« Vastaus #4 : 12.04.2016 kello on 20:59 »
Resetointi ei auttanut, lämpötilan off set säädöllä ja lämpötila asetuksen pudottamisella sain lämpötilan putoamaan ja pysymään, mutta lämpötila näyttö on väärä näillä asetuksilla.
Nyt kokeillaan uudella paneelilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:07
« Vastaus #5 : 4.06.2016 kello on 07:47 »
Tästäkin loppuratkaisusta olis kiva tietää, eli mikä oli vikana?
« Vastaus #6 : 4.06.2016 kello on 13:41 »
Enpä huomannut laittaa ratkaisua tänne, mutta tässä se nyt sitten on.
Uusi paneeli ja sensori niin vika korjaantui.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:33
« Vastaus #7 : 29.07.2026 kello on 20:57 »
Vanha aihe, mutta naapurilla samanlainen vika.mistähän löytyy paneeli, onko foorumilla kunnostettua 3010 mustavalko kosketusnäyttöistä. Sopiiko joku muu malli?
« Vastaus #8 : 29.07.2026 kello on 23:21 »
Tässä kohtaa lähetetään kuva paneelista niin ei tarvitse arvailla.
« Vastaus #9 : 30.07.2026 kello on 14:10 »
Täytyy seuraavalla kerralla kun käyn niin napata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #10 : 30.07.2026 kello on 14:21 »
Kyseessä tuo paneeli.
https://www.lapincaravanhuolto.fi/shop/product/alde-3010-ohjauspaneeli-kunnostettu-b-osa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:59
« Vastaus #11 : 31.07.2026 kello on 12:42 »
Jos ei samanlaista löydy niin laittaa vaikkapa väripaneelin tilalle malli 3010 613
