Kirjoittaja Aihe: Kannettavat läppärit.  (Luettu 44029 kertaa)
Vs: Kannettavat läppärit.
« Vastaus #45 : 3.03.2017 kello on 20:56 »
Ei ole, vaan tarvitsee aina sovittimen väliin 8)
Työläppäreisät itsellä on tässä nytkin sylissä hakattavana Lenovo T460p ja ihan pirun tyytyväinen olen koneeseen ollut! Ei ole liian suuri, potkua riittää ja akkukin kestää pienen ikuisuuden, menee kokonainen työpäivä ihan kirkkaasti Thumb Tästä löytyy sitten toki slim-versio T460s tai jos 14" on liikaa, niin X260 on samassa teholuokassa mutta 12" näytöllä. Firmassa on näitä kaikkia kolmea ihan sen mukaan mitä kukin on halunnut ja jokainen on vain kehunut koneitaan kun on kukin saanut valita haluamansa näistä kolmesta :)
12" olisi paras ja siihen telakka....
Työpöydällä on pari isoa näyttöä, niin voi tehdä hommia laajalla näytöllä.
Pitää soveltua autokäyttöön ja siksi oltava käännettävä kosketusnäyttö. Kevyt ja mieluiten yli 10 t virtaa. SIM korttipaikka ja GPS olisi liikkuessa tosiaan hyvät. Lisäksi tulee olla hyvä iskunkesto ja kevyt.
En tiedä onko sellaista, mutta ainahan voi haaveilla.
Niin ja siitä sovittimesta ei ollut kysymys, vaan muuten yhteensopimisesta vanhemman tekniikan kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
« Vastaus #46 : 3.03.2017 kello on 21:17 »
Myin juuri Lenovo Yoga 460 , ostaja on kehunut sitä päivittäin ;:) i7 14" ips full-hd paneeli. Toiselle meni Yoga Pro3 johon ostin 512 ssd:n. Molemmat toimii tabletteina ja läppäreinä.
Itsellä surface pro, riittää reissukoneeksi
« Vastaus #47 : 3.03.2017 kello on 21:26 »
Mitä tarkoittaa kun toimii läppärinä ja taplettina?
« Vastaus #48 : 3.03.2017 kello on 21:31 »
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/yoga-laptop-series/yoga-3-pro-laptop/
eli normikoneena, a-tikkaiden muodossa , tai näppis  taitettuna näytön alle , käännät pystyyn tai 180 astetta niin näyttö kääntyy ja skaalaantuu mukana
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:14
« Vastaus #49 : 3.03.2017 kello on 21:47 »
Itse asiassa eräs meidän myyntitykkeistä halusi nimenomaan tuon 12" ja siihen 2x isot näytöt => sillä on nyt työpöydällään 3x näyttö, kun siinä telakassakin oli oma näytönohjaimensa ja läppärin oma näyttö toimii näin 3. ruutuna ;D Ja tosiaan telakan suhteen nuo mainitsemani kaikki 3 Lenovoa ovat keskenään yhteensopivia, sama telakka käy jokaiseen :)
No näissä mainitsemissani on SIM ja älykortinlukija (esim. sähköinen henkilökortti), mutta tuo käännettävyys täbiksi kylläkin puuttuu. Siinä mielessä nuo Lenovon Yogat taasen ovat mainioita, etenkin tämä Lenovon perinteinen hyvä näppis ja noissa Yogissa Lift & Lock, jolla näppiksen väleistä nousee mekaaninen lukituskehys, estäen näppäinen painumisen täbi-käytössä Thumb
Eräs tavallaan minus voi olla että levy on näissä Lenovoissa ihan tavallinen SATA eikä M2, sillä tuolla jälkimmäisellä "puikullalla" saavutettaisiin huomattavasti suuremmat siirtonopeudet ja näin levy olisi nopeampi - siis heille joille ei tuo 6Gb/s SSD-levy riitä ;D
No siis sähköisesti on, sillä tuo sovitin ei sisällä muuta kuin fyysisen sopivuuden, signaalit kulkee suoraan sen dummy-pulikan läpi. Mutta jos liitin ei kerran fyysisesti edes käy keskenään ristiin, niin mitä merkitystä tuolla "yhteensopivuudella" oikein on? Tai mitä "yhteensopivuutta" tässä nyt oikein haet? ???
« Vastaus #50 : 4.03.2017 kello on 14:55 »
Alkoi kiinnostaa tuo Surface....
Onko se oikeasti toimiva laite?
Sellaista kävin Gigantissa katsomassa ja hahmottelin tuollaista Surface Pro 4 mallia. Ei ollut näppäimistöä näytillä, mutta ilmeisesti on toimiva sekin.
Kokonaisuus olisi Surface + Näppis + Telakka. Vaihtoehtoina 128GP ja 256GP. Jälkimmäinen tuplasti kalliimpi.
Telakka oli tilaustuote, mutta ilmeisesti sellainen piuhulla kytkettävä jakaja. Näppis kuulunee Pro malliin.
USB liitäntöjä vain 1, joten vaatii sovittelua. Ulkoiseksi menee kuitenkin SIM ja GPS. Onko langatonta hyvää GPS laitetta?
Näytön liitäntä on joku Mini Display Port. Kaiketi saa adapterilla sovitettua vaikka tykille.
« Vastaus #51 : 4.03.2017 kello on 14:56 »
Erittäin toimiva kapistus , tällä kirjoitan nyttenkin kun vaunulla olen. On monitoimikapistus
Näppäimistö on valaistuversio ja hyvä tuntumaltaan.
Mini liitin on, minulla kaapeli siinä missä toinen pää hdmi, adaptereita löytyy joka lähtöön.
Telakkaa minulla ei ole kun ei tarve.
« Vastaus #52 : 4.03.2017 kello on 15:40 »
Pärjääkö sillä päivän jatkuvaa käyttöä ilman latausta...?
« Vastaus #53 : 4.03.2017 kello on 16:34 »
Kymmenkunta tuntia riittää akku.
« Vastaus #54 : 4.03.2017 kello on 19:02 »
Kiitoksia tiedoista...
Vahvasti alkaa kallistua Surfacen puolelle. Katotaan nyt, mitä tuleman pitää.
« Vastaus #55 : 4.03.2018 kello on 20:33 »
Jatketaas tähän...
Nyt on Surfacen näppis alkanut jäätyä.
Minuutin kun on käyttämättä, niin mikään ei toimi näppiksen puolelta. Herää henkiin, kun ottaa irti näytöstä. Toinen konsti on asetuksista poistaa tasohiiri hetkeksi ja palauttaa taas takaisin.
Ajurin poistin ja käynnistin uudelleen, mutta ei sillä ollut vaikutusta
  • Viimeksi paikalla:20.08.2020 kello on 20:41
« Vastaus #56 : 12.10.2018 kello on 22:16 »
Vanha viesti jo, mutta... saattaahan joku muukin törmätä samaan ongelmaan.
Oma Surface Pro teki samanlaista kun näppiksen liittimen/saranan kohdalta meni johdot rikki aikaa myöten. Kuulemma ihan yleinen ongelma.
Mulla oli sille kaksi näppistä, toinen toimi ihan moitteetta koko ajan... se vaan oli pinkki. Toisella näppiksellä helppo testata onko siinä vika.
« Vastaus #57 : 12.10.2018 kello on 22:30 »
Mulla on uusi Surface nykyisin...
Näppisvikainen testattiin toisella näppiksellä, mutta ei toiminut silläkään.
Taisi olla kolme kuukautta huollossa. Todettiin, että ei toimi. Surfacea ei kuulemma korjata, joten tuli uusi tilalle.
« Vastaus #58 : 12.10.2018 kello on 22:32 »
surface on kiva ja pieni mutta tarviit toisen läppärin verran kamaa mukaan reissuun, johtoja, adaptereit yms....
Mutta minkä ostattekin niin ssd levyllä ehdottomasti!
Surfacen vaihdoin dellin latitude 7470 ja on parempi....ainakin omassa käytössä. Isopi näyttä, painossa ei isoa eroa ja liittimiä tarpeeksi.
« Vastaus #59 : 12.10.2018 kello on 22:37 »
Mitä adaptereita pitäisi hankkia Surfaceen...?
