Kirjoittaja Aihe: Asunto osan sähköt kateissa  (Luettu 29825 kertaa)
  • Vs: Asunto osan sähköt kateissa
    « Vastaus #15 : 5.01.2017 kello on 15:54 »
    Lainataanpas taasen toisen topiccia omaan ongelmaan.
    Laitoin auton adriatik 660dp vm-00 sähkönpäähän että laitailis akkuja. No menin seuraavana päivänä autolle ja huomasin että auton akku täynnä mutta hupiakku tyhjänä. Mikä jännintä niin mitään sähköverkon kytkentävaloa ei ohjauspaneelissa pala. Voiko hupiakku olla täysin mykkä ja sen takia ei verkkovirran valo pala taulussa? Sisävalo ei ainakaan pelannut mutta taasen liesarinvalo paloi himmeästi.
    « Vastaus #16 : 5.01.2017 kello on 22:15 »
    Kyseistä järjestelmää tuntematta, niin jos verkkovirta on kytketty, niin pitäisihän panelissa palaa merkkivalo?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:45
    « Vastaus #17 : 6.01.2017 kello on 09:38 »
    Ei pala jos sulake on lauennut.
    « Vastaus #18 : 6.01.2017 kello on 12:11 »
    Kun katkaisen mobiilini hupiakun pois päältä seisokin ajaksi pääkytkimestä, ei asuinosan valot toimi kun hupiakun kytkee päälle. Ei edes ohjauspanelin valot.
    - Kun mobiilin kytkee 230V:n verkkoon ei mikään toimi edelleenkään. Ei edes 230v:n valo.
    - Sitten kun painaa ohjauspanelin "päänappia" se alkaa toimia ja samoin kaikki valot ja napit kuten pitääkin. Akkujen varaus- ja latausvalot, säiliöiden tilavalot, valaistusnapit, vesipumppu, jne.
    « Vastaus #19 : 6.01.2017 kello on 14:39 »
    Sinulla on EBL-laturi ilmeisesti.
    « Vastaus #20 : 6.01.2017 kello on 14:59 »
    ^ Niin lienee ja laturi piilossa näkyviltä. Tästä oli jossain puhetta aiemmin.
    Kirjoitin tuon vastauksena Karrppa:lle. Jos hänelläkin on sama laturi/juttu. On helppo kokeilla ja saada toimimaan.   :D
    « Vastaus #21 : 6.01.2017 kello on 15:11 »
    Kytkin on EIN/AUS. Laturin ei välttämättä tarvitse olla EBL99.
    « Vastaus #22 : 9.01.2017 kello on 12:34 »
    Muistelen kyllä että latausvalo eli verkkovirran valo palaa oli paneelista päävirta päällä eli ei. Jokatapauksessa nyt ei pala vaikka kytkee 230. Laturi on EBL 206-2 ja siinä oli muuan sulake ja olivat ehjiä. Täytyy irrotella apparin jakkara ja tutkia hupiakun kunto.
    « Vastaus #23 : 9.01.2017 kello on 19:52 »
    Kysymyksessä on vanhemman mallinen EBL-laturi, mutta siinäkin on EIN/ AUS-kytkin josta virrat laitetaan päälle. Kytkentäkuva on huono ja parempaa ei ole.
    « Vastaus #24 : 5.03.2017 kello on 16:28 »
    Tulipa näin keväisen päivän kunniaksi tutkittua tuota latausongelmaakin. Laturin kaivelin näkösälle ja ei ollut tuollaista kytkintä edessä eikä takana. Voiko kytkin olla jossain kauempana vai kenties laturin sisällä? Vaihdoin testiksi ehjän akun penkinalle ja kaikki muut toimii paitsi tuo lataus kun työntää sähköt kiinni. Sulakkeet katselin ja näytti ehjiltä. Pitää vielä tutkia tuo maasähön pistoke kaapin takaa.
    Mistäpä lähtis vikaa selvittelemään?
    « Vastaus #25 : 5.03.2017 kello on 17:19 »
    Kytkin on ohjauspaneelissa, mutta vika ilmeisesti laturin sisällä.
    « Vastaus #26 : 5.03.2017 kello on 19:24 »
    Tulipa vielä mieleeni tuo kaapeli jolla olen kotona lataillut että onkohan varmasti ehjä. Millä tuon parhaiten voisin testata?
    « Vastaus #27 : 6.03.2017 kello on 09:32 »
    Mitä kaapelia mahdollisesti tarkoitat? Minkälainen ohjauspaneeli on, saako kuvaa.
    « Vastaus #28 : 6.03.2017 kello on 18:38 »
    Tuota kaapelia iolla auto kytketään verkkovirtaan. Auton kylkeen ja siitä talon verkkovirta pistokkeeseen. Kaapeli vanha niin kävi mielessä voisiko olla viallinen ja ohjauspaneelissa kun ei näy valoa niinku normaalisti kun auto sähköissä kiinni
    Tuossa kolmos sivulla näkyy samanlainen ohjauspaneeli.
    https://karavaanari.org/index.php?topic=11791.30
    « Vastaus #29 : 6.03.2017 kello on 19:21 »
    Jos ohjauspaneelin 12v kytkimestä painaa niin toimiiko kaikki valot? Jos valot on päällä niin sammuuko ne kun kytkimestä painaa alas. Oletko tarkistanut laturin verkkosulakkeen, löytyy laturin sisältä. Jos sulake on palanut niin älä laita uutta, ennenkuin olet varmistanut, ettei laturi ole viallinen.
