Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470, alden? sähköpatruuna vikaa
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Holle - 30.10.2015 kello on 22:38 ---Se vähän askarruttaa itseänikin, kun edellinen 12 pumppu oli täysin mykkä ja ei pyörinyt lainkaan (puskaparkissa porpotti lämmitys oikein kivasti). Ostin uuden 12v pumpun motonetista mikä pitää karmeaa meteliä, niin nappasin sen piuhan irti kun ollaan sähköissä kiinni.... Tosin toi 12v pumppu oli jo viime syksynä viallinen, joten vaikuttaako se mihinkään ja miksi ihmessä sen pitää pyöriä jos verkkovirta on päällä?
--- Lainaus päättyy ---
Ei sen pidäkkään pyöriä jos verkkopumppua käyttää. Ota ohjauspaneelista nastasta 4 vihreä johto irti.
Holle:
Pitkästä aikaa täytyy nyt palata asiaan.
Olen laiskuuttani käyttänyt lämmitystä koko talven 12v pumpulla, kun 230v pimeni ja alkoi keittää.
Nyt viikonloppuna taas tapahtui sähkölämmön lama-aika ja saatiin 10 asteen pakkasessa vain 15
astetta vaunuun lämmintä. No ryhdistäydyin ja vaihdoin lopultakin 230v pumpun konkan ja
sain sen toimimaan plus mykistin 12v jurnuttajan sähkölämmityksen ajaksi. Mutta ei vaan
lämpö riitä ja nyt näyttää vähän ohmitkin heittelevän miten sattuu shukon päästä, asettuu
kyllä seilaamisen jälkeen 50 ohmin paikkeille kun 2 kw päällä. Tuohan siis viittaa siihen että toinen
vastus ei kytkeydy, vaikkakin tuntuu välillä kytkeytyvän kun jaksaakin lämmittää.
Eli ilmeisesti releet vaihtoon?
Kysymys kuuluukin, mistä moiset releet?
Elektroniikka kaupasta, tai lähetät kortin..
mjo33400:
Tuolta esim. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
Holle:
No siinähän moinen, pannaanpa parit tilaukseen.
Kiitokset jeesistä!
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
