Kirjoittaja Aihe: Jarruremontti Ducato -89  (Luettu 14971 kertaa)
« : 16.10.2015 kello on 11:45 »
Kävin katsastamassa auton ja auto jäi kiinni useastakin kohdasta. Käsijarru oli tehoton, jonka kyllä tiesinkin. Vetoakselin suojakumi pitää uusia. Ja edessä oli jarrutehot epätasapainossa. Etuakselilla vasen 4,5 kN ja oikealla 2,9 kN. Ero oli 33% ja sallittu ero oli 30 %. Katsastusmiehen mukaan piti mennä pelkillä herkistelyillä. VEin auton AD korjaamolle, josta annettiin arvioksi 200 € työlle ja osille. Alkoivat tekemään hommia ja soittivat, että pitääkin uusia palat, levyt ja työsylinterit ja hinta-arvio koko hommalle pelkästään jarrujen osalta 565 €. Pelkistä osista kuulemma noin 450 €. Kuinka paljon tässä nyt typerää huijataan? Kuulemma siis vasemmalla puolella nuo olivat pahasti jumissa. Onko minulla siis muuta vaihtoehtoa kuin kaivaa kuvetta?
Vs: Jarruremontti Ducato -89
« Vastaus #1 : 16.10.2015 kello on 11:51 »
Itse olen tuollaisen kerran korjannut ja siinä oli ongelmana myös etujarrujen epätasaisuus. Siinä ongelma löytyi toisessa jarruletkussa, oli hapertunut sisältä ja esti nesteen virtaamisen toiselle puolelle. Päällepäin hyvän näköinen letku oli kyseessä.
Pieniä palkeita letkun sisäpinnalla jotka paineen alla tukki letkun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:55
« Vastaus #2 : 16.10.2015 kello on 12:20 »
Jarrulevyt 30€/kpl http://www.autonosat24.fi/fiat/ducato-lava-alusta-280/14370/10132-jarrulevy
Jarrupalat 20€ http://www.autonosat24.fi/fiat/ducato-lava-alusta-280/14370/10130-jarruhihna-pala
Jarrusatula 60€/kpl http://www.autonosat24.fi/fiat/ducato-lava-alusta-280/14370/10907-jarrusatula-pidike-kannatin
Eli mitä tuosta tulee etupäähän yhteensä 200€ kaikki osat. Taakse sama homma on karvan halvempi, sylinterit taakse kun maksaa vain 10€/kpl Thumb
Kokonaan toinen juttu onkin sitten mitä sieltä oikeasti pitää korjata, mikä siellä oikeasti on vikana. Nykyisin niin hyvin helposti harrastetaan just tuota osien vaihtoa ihan pokkana. Tokihan se kuntoon tulee noinkin, siitä ole kyse, mutta halvemmallakin aika usein kyllä pääsisi :-X
« Vastaus #3 : 16.10.2015 kello on 13:30 »
Laitatat sen auton siellä vaan ja pyydät yksityiskohtaisen laskun.  Eli joka osa numeroineen ja työ ja alvi eriteltynä. Saat korjatun auton ja viet heti katsurille. Jos ei pelaa joku, niin reklamaatiota sitten kehiin. Ja ennen kun annat laittoluvan, sano että haluut nähdä vanhat osat. Ettei saa heittää heti romulootaan.  Hirveen paha on mennä kylmiltään sanoon kun ei tiedä millaisia vikoja siellä on mekaanikon eteen on tullut.
Joskus voi tulla oikeasti yllätyksiä, jotka voi olla hintavia ja työläitä korjata. Olettasin että tuossa laitossa kuitenkin työ maksaa enemmän kuin osat. AD:llä on myös erämaksu jos en väärin muista.
  • Honkte
« Vastaus #4 : 16.10.2015 kello on 15:14 »
Mutta toisaalta ei kannata säästää 60 € osassa jos se poikii saman remontin ensi tai seuraavana vuonna!
« Vastaus #5 : 16.10.2015 kello on 19:22 »
Minä varmaan tekisin omalla kohdalle niin että ensin käsittelisin ruosteenirroitus aineella jumivan sylinterin (jos syyllinen puoltoon) ja muutama kerta sylinteriä ulos ja sisään. Jos heitto ei korjaantuisi sitten vasta palat, kiekot ja sylinterit.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:00
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 16.10.2015 kello on 19:34 »
Aika monta on tullut tuolla keinolla tullut tehtyä katsastus remontti.
« Vastaus #7 : 16.10.2015 kello on 20:22 »
No tätäpä just, vaan kuinka monen vähäkään suuremman korjaamon luulisit hommaan vaivautuvan. Ja asiakas kun ei useinkaan tekniikasta tiedä, niin osat vaihtoon vaan ja kunnostuskelpoiset jätelaariin :-X
« Vastaus #8 : 16.10.2015 kello on 20:38 »
Eikä korjaamo uskalla kyllä antaa takuutakaan että menee katsastuksesta läpi.
« Vastaus #9 : 16.10.2015 kello on 21:01 »
Kuitenkin tunteja poltettu tuohon elvyttämiseen ja jos se ei onnistukaan, niin... Eli ymmärrän toisaalta myös yrittäjän riskinkin, halu tehdä työtä jolle uskaltaa antaa jonkinmoisen takuunkin => mieluummin polttaa ne tunnit asentaen uutta ja varmasti toimivaa, kuin ottaa riskin joskos ehkä elvytyskin auttaisi :-X
« Vastaus #10 : 16.10.2015 kello on 22:21 »
tämänpäivän merkkikorjaamot on osanvaihto paikkoja ,tosin yksityset korjaamot sentään osaa viellä korjatakki.kuitenki jarruosat yleensä aika erullisia ,joten vanhoja ei paljon kannata rassailla, kun jonkin ajan päästä sama homma on eressä .
« Vastaus #11 : 16.10.2015 kello on 23:03 »
Kävin tuossa iltapäivästä vielä paikanpäällä. Yksi jarrusylintereistä oli kuulemma niin jumissa etteivät olleet saaneet sitä lainkaan liikkumaan. Mystistä toki oli se, että se oli sillä puolella jossa oli sitä jarrutehoa liikaa tuon tasapainon kannalta. Toisella puolella taas oli jarrulevyt jokseenkin syöpyneet. Tätä ihmetteli vähän asentajakin, mutta arveli siis vian olevan tuossa jarrulevyssä ja paloissa.
« Vastaus #12 : 30.10.2015 kello on 12:26 »
ETeen  vaihdettiin jarrupalat ja levyt ja toiselle puolelle tuo satula. Ksäijarru kiristettiin myös. Käsijarru säädettiin myös uudestaan.
Katsastuksesta meni jarrut läpi, muutoin paitsi käsijarru tuotti edelleen ongelmia. Eli kuulemma voimaa oli hädintuskin 1,2 kN ja pitäisi kuulemma olla viisi? Tuloksena kuitenkin hyväksytty ja korjauskehotus käsijarrulle. Mutta ihmettelen tuota tehovaatimusta, koska muistaakseni etujarrujen tehokaan ei tainnut olla kuin 4,5 ja toisella puolella 3,0 kN ja käsitykseni mukaan tehot olisi riittänyt, mutta ero oli liikaa. Vai lasketaanko nämä yhteen? Muttoin kuulostaa kummalta että käsijarrussa pitäisi olla melkein tuplasti enemmän tehoa kuin itse jarruissa? Eihän sillä ole muuta merkitystä kuin pitää auto paikallaan parkissa jota vielä auttaa jos on vaihde päällä.
« Vastaus #13 : 30.10.2015 kello on 12:29 »
Jarruvoimat perustuvat nykytekniikkaan ja ABS jarrujen myötä käyttöjarrun voima on pienempi kuin käsijarrun. Käsijarrulla pitää teoriassa saada aikaan pyörien lukkiutuminen
« Vastaus #14 : 30.10.2015 kello on 12:42 »
Tuo selittää tietenkin osan, tosin 80 luvun lopulla taisi ABS olla henkilöautopuolella lähinnä isoissa mersuissa. Ducaton jarrujen lukkiutuvuudesta en tiedä tosin siitäkään. Ei ole ollut vielä tarvetta testata. Samoin kuin nollasta sataan arvo on tällä hetkellä noin puoli vuotta and counting.
