Kirjoittaja Aihe: Trumatic ongelma  (Luettu 17204 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
Trumatic ongelma
« : 23.05.2011 kello on 21:02 »
Kun sytytän trumatic lämmittimen, niin pienempi liekki syttyy, mutta isompi ei syty kun joskus, vaikka säädän tehot täysille.
Missä vika?
Vs: Trumatic ongelma
« Vastaus #1 : 23.05.2011 kello on 22:02 »
Missä vika?
Kaasuventtiilin kanava tukossa tai mäntä jumittaa.
« Vastaus #2 : 23.05.2011 kello on 22:32 »
Onko mahdollista, että termostaatti ei toimi kunnolla?
Mitä tarkoittaa kaasuventtiilin kanava? Eli mitä pitää purkaa, että pääsen puhdistamaan sen? Koko laite irti vai?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2011 kello on 22:44 »
« Vastaus #3 : 24.05.2011 kello on 01:04 »
Kaasuventtiili eli se mäntä jumittaa. Pitää purkaa ja putsata, tippa rasvaa niin toimii. Saa se joskus korjattua ilman lämppärin irroittamista mutta ahdasta on, ja pitää tietää mitä tekee.
« Vastaus #4 : 24.05.2011 kello on 07:06 »
Muistatko sen edellisen korjauksen? Tässä on sama vika.
« Vastaus #5 : 24.05.2011 kello on 19:03 »
En alkanut vielä irroittamaan lämmitintä, mutta rasvasin männän ja "herkistelin" sitä. Nyt tuntuisi toimivan, ainakin tänään toiminut...
Jos toiminta loppuu, niin silloin täytyy irroittaa lämmitin.
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
« Vastaus #6 : 12.09.2016 kello on 11:06 »
Mikä osa tuolta linkkikirjastosta löytyvästä räjäytyskuvasta on tämä kaasuventtiili jota täytyy rasvata?
Ongelma on S3002 jossa isompi liekki humahtaa milloin sattuu vasta kun säätöä kääntää enemmän. Lisäksi automaattikipinä naksuu kokoajan tai pätkittäin noin säädön pykälään kolme saakka vaikka liekki palaa.
« Vastaus #7 : 12.09.2016 kello on 18:01 »
Näyttääpi rätkyttävän ylläpitoliekillä kokoajan kunnes häiriövalo syttyy. Ei kai tuosta sitten muuta haittaa ole kuin ledin punainen hehku.
« Vastaus #8 : 19.02.2017 kello on 16:28 »
Tämä ongelma on vielä ajankohtainen ja täällä kun tietäjiä riittää. Mitään en ole asialle tehnyt...
...alko vaan mietityttämään kun kohta lähden kylmään ja tilanne on tuo että ylläpitoliekillä kun rätkyttää kipinää niin kauan että häiriövalo syttyy niin osaakohan se sen jälkeen suurentaa liekkiä enää?
Thuolla niin vhäliksi ole, tietäishi vuan khuinka monet villakerrat othaa mukhan kun ei ole nhuota ylimääräshiä tiluja...
« Vastaus #9 : 19.02.2017 kello on 20:35 »
Suihkuta sitä rasvaa akselin alapäässä olevaan mötikkään ja sitten renkaat edestakaisin akselia.
« Vastaus #10 : 21.02.2017 kello on 17:24 »
^En oikeen oo kartalla mihin sitä rasvaa pitäisi laittaa ja mitä purkaa. Otin Truman kuoren pois ja truuttasin seehveriä siihen reikään johon akseli menee. Sitten painelin ja pyörittelin akselia.
Vika ei poistunut.
Lähikaupungin huollossa sanoivat että liekkivahti on pois paikoiltaan tai mahdollisesti jopa rikki. Pitää purkaa kuulemma aivan koko härveli.
Sitä en sitten ymmärrä jos liekkivahti on pois pelistä niin miten kuitenkin antaa kaasua ja komiasti palaa mutta ylläpitoliekillä tosiaan sitten rätkyttää kipinää niin kauan että häiriövalo syttyy ja ylläpitoliekki palaa niin kauan kun kaasua on.
Nyt sain kampperin maasähköön niin ens yönä ei vielä pääse koittamaan tuleeko kylmä vai ei...
« Vastaus #11 : 21.02.2017 kello on 18:40 »
Jos se vahti on viimesillään, niin se pieni liekki ei lämmitä sitä tarpeeksi, tai sitten se ei ole paikoillaan ja jää silloinkin lämpöä paitsi.
« Vastaus #12 : 21.02.2017 kello on 20:09 »
vielä kolmas vaihtoehto, polttimen päälle tippunut karstaa tai muuta töhnää sopivasti ja liekkivahti ei saa suoraa liekkiä tarpeeksi...
« Vastaus #13 : 5.03.2017 kello on 20:02 »
En oo vieläkään tehny asialle mitään kun niille öille jolloin on ollu kylmempää on ollu tarjolla ilmasta sähköä palvelemieni yritysten puolesta.
Yhen lauhemman yön olin viihteellä ilman sähöä ja olisko se seehveri sitten menny oikeeseen paikkaan kun sillon rätkytti joskus vähäsen kipinää mutta ei menny häiriötilaan.
Voi olla että siellä joku erikoisliekkivahti on persiillään kun tuntu että tuo vaiva olis yhteydessä Latvian huonoilla teillä rytyyttämiseen.
« Vastaus #14 : 6.03.2017 kello on 09:19 »
Liekkivahti voi olla löysä venttiilin päästä.
