Kirjoittaja Aihe: volvo v70 d5 automaatti vai manuaali??  (Luettu 31903 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2018 kello on 20:53
« : 13.09.2015 kello on 11:09 »
Elikkäs auton vaihtoo suunnittelen volvo v70, mutta hirmu pulma tuli eteen tuon vaihteiston kans että kumpi on parempi? Vaunua vedetään vain n.3000km kesässä eikä automaatista oo mitään kokemusta
Vs: volvo v70 d5 automaatti vai manuaali??
« Vastaus #1 : 13.09.2015 kello on 11:22 »
Tämä sellainen juupas eipä kysymys.
Vastaan omasta puolesta.
Minulla on V70 manuaali ja oikein hyvin iso LMC tulee perässä 4 vaihde ja 85 km/h menee sujuvasti vakionopeus päällä, kulutus 10 ltr luokkaa sadalla.
Volvossa on mielestäni hyvin toimiva manuaali, menee kovalla pakkasellakin vaihteet hienosti päälle.
Kaksoismassapyörän ja kytkimen joutuu joskus vaihtamaan, vm -05 facelift mallista eteenpäin ilmeisesti lujempaa tekoa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2256.0
« Viimeksi muokattu: 13.09.2015 kello on 11:32 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:00
« Vastaus #2 : 13.09.2015 kello on 12:20 »
Täältä pinnat automaatille ehdottomasti! Ei kytkin ongelmia, helppo perittää hitaasti! Jaksaa vetää hyvin painavampaakin vaunua ( autotraileria). Ajaessa mäkistä maastoa en kyllä käyttänyt isointa vaihdetta mutta tasaisella kyllä.
« Vastaus #3 : 13.09.2015 kello on 12:31 »
 Mulla s80 yli rippikouluikänen autom. ajettu lähes 450tkm, vaunu matkavarustuksella varmaan 1400kg ei ollut ongelmia vedon kanssa 3 kepistä päälle ja nopeus ylös ja vakkari päälle ei hyytynyt eikä pykältänyt pienemmälle Pulkkilan mäessä eikä Oulu-Kuusamo mäkiinkään. Laatikon öljyt vaihdettu säännöllisesti 50tkm välein. Varmaan huollolla suuri osuus automaattilaatikon toimivuuteen.
« Vastaus #4 : 13.09.2015 kello on 13:00 »
Tuossa juttua Volvon automaatista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39919.0
Kumpikaan Volvon oli se automaatti tai manuaali ole ikuinen. Molemmilla huollettuina voi kuitenkin ajella useita satoja tuhansia kilometrejä.
« Vastaus #5 : 13.09.2015 kello on 13:01 »
Automaatti ja vielä parempi jos on Geartronic toiminne, eli "keppivasemmalle ja +/- vaihtomahdollisuus.
Tuollaisella on kiskottu paljon, tänäkin vuonna yli 10.000km vaunua
« Vastaus #6 : 13.09.2015 kello on 13:19 »
Automaatti, tänäkin kesänä 3000 kilsaa vedettynä.. Matka ajossa useimmin lukitsen 5-vaihteelle.
« Vastaus #7 : 13.09.2015 kello on 13:49 »
Niin että kumpi. Mulla on toinen automaatti ja toinen manuaali. Volvossa on niin hieno manuaalilaatikko että huvikseen sitä vaihtelee. Massapyörän vaihto noissa vanhemmissa manuaaleissa on joka tapauksessa edessä 150-250000 km:n jälkeen, eikä ole halpa remontti. Automaattii toimii kyllä ilman muuta ongelmitta.
Polttoainekulutukse ssa minimaalinen ero. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan molemmat automaatteja, vaikka eivät ne autuaaksi teekkään.
Siitäkään en ole vakuuttunut että olisivatko Volvoja. :-\
« Vastaus #8 : 13.09.2015 kello on 14:34 »
Sama loota mulla,ei valittamista.Elikkä ääni automaatille...
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
« Vastaus #9 : 13.09.2015 kello on 14:51 »
Itse lähtisin ajatuksesta, "miksi manuaali", jos toimiva automaattikin on saatavissa? Ei (minusta) se kepillä hämmentäminen niin mukavaa ole?
Omassa (V70) momentinmuuntimella varustettu automaatti ja eipä voi moittia. Aina käytössä sopiva välitys ja saa keskittyä olennaiseen.
Kuitenkin. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, makuasioita. Ei kannata kiistellä.
Edit; vielä, kun moottorissa riittävästi vääntöä, niin ajaminen on yhtä juhlaa!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #10 : 13.09.2015 kello on 15:46 »
Mikä on halutun Volvon ikähaarukka?
Mulla on tuo -05 manuaalina ja vaunua vedän nelosella. Koskaan ei ole tarvista vaihtaa normaalissa maantieajossa.mitta rin mukaan 85 ja vaikkari päälle.
Kaksoismassa ollut löysää jo 280tkm lukemasta lähtien eli jousissa pientä kuoleentumista,mutta vielä samalla mennään yli 440tkm mittarissa.
Jos meinaa laittaa -06 kuusvaihteisen automaatin, remontti voi olla kohdalla alle 300tkm, jos öljyjä ei ole vaihdettu aina säännöllisesti.Uude mmat kestää paremmin. Tuo tieto Volvomyyjiltä.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #11 : 13.09.2015 kello on 16:54 »
Ääni automaatille  Thumb
Hienosti toimii vaunun kanssa.
« Vastaus #12 : 13.09.2015 kello on 17:20 »
Vm 03- 05 mittarilukema +400tkm ku ei meinaa olla vähemmän ajettuja tuon ikäisiä ja tuoreemmatsit menee yli budjetin
« Vastaus #13 : 13.09.2015 kello on 17:34 »
Mullakin ajettu 224000km -07 ei kallis...
« Vastaus #14 : 13.09.2015 kello on 17:41 »
No siinähän on Pertille halpa volvo ;)
