Kirjoittaja Aihe: vaunun ulkopuoliset valot  (Luettu 13105 kertaa)
  • vaunun ulkopuoliset valot
    « : 22.08.2015 kello on 23:04 »
    uutena jäsenenä morjensta pöytään!nyt tarvittais velhon apuja,mulla tommonen 08-mallin tec,haluaisin siinä kytkeä ulkopuoliset valot palamaan vaunun omalla akulla niinkuin monissa muissa on jo valmiina,ostin 13-napaisen autoon kuuluvan töpselin ja kytkin sieltä jatkuvanvirran ja parkit yhteen ja tietysti miinus piti vielä laittaa tökkäsin töpselin vaunun johtoon,valothan toimii mutta kun laitan vikavirtasuojan ns käyttöasentoon niin valot sammuu,eli vaunun pistokkeesta häviää virta,otin pistokkeen tänään irti ja katsoin napaa minne virta tulee niin sen navan taakse tulee 2johtoa oranssi ja keltainen ja toiseen tulee virta,mutta mikä neuvoksi?ehkä vaikeesti selitetty mutta älkää ampuko heti ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
    Vs: vaunun ulkopuoliset valot
    « Vastaus #1 : 23.08.2015 kello on 08:31 »
    Siellä täytyy olla kontaktori, joka katkaisee jatkuvan irti autosta kun verkkosähköä saatavilla. Onko jääkaapin teholähteen valinta automaattinen?
  • Vs: vaunun ulkopuoliset valot
    « Vastaus #2 : 23.08.2015 kello on 10:17 »
    ei, kaapissa manuaalinen käyttökytkin kaasu,230,ja 12.
    « Viimeksi muokattu: 23.08.2015 kello on 21:08 »
    « Vastaus #3 : 23.08.2015 kello on 10:46 »
      Minä kun en sähköhommia oikein ymmärrä, en tiedä miten teit.
      Ite tuohon vanhukseeen otin virran suoraan vaunun akuilta kytkimen kautta parkeille. Jotta ei "veturin" parkit palaisi, kun usein on kytkettynä yöt, pistin neljä diodia. Toisella kytkimellä saa vilkut palamaan ja kolme led-nauhan pätkää, taas meni neljä  diodia.
      Moni osaisi tehdä saman toiminnon helpomminkin, tämä syntyi "savun hälvettyä". :D
    « Vastaus #4 : 24.08.2015 kello on 15:19 »
    joo ei tämä varmaan oo kummonen juttu sellaiselle mikä näistä ymmärtää! ;)
    « Vastaus #5 : 24.08.2015 kello on 22:58 »
      Aikaa ja "tupakkia" multakin meni mahottomasti, kun en ymmärrä.
    « Vastaus #6 : 25.08.2015 kello on 20:58 »
    aivan näin,se tässä askaruttaa miksi vaununpistokkeeseen mihin tulee virta kun pääkatkaisija on pois päältä, samaan napaan tulee  2 johtoa ja toiseen niistä tulee virta, purin töpselin ja mittasin takapuolelta muistaakseni johtojen värit oli keltainen ja oranssi mitkä menee samaan napaan.
    « Vastaus #7 : 27.08.2015 kello on 16:07 »
    mietitty on,ilmeisesti sen takia vaunun pistokkeesta katkeaa virta kun kytketään vaunu verkkovirtaan ettei ole mahdollisuutta että akun lataus tapahtuu verkkovirralla ja mahdollisesti autoon kytketyllä jatkuvalla virralla samaan aikaan mikäli auton pistokekkin on autossa kiinni?mutta se toinen johto mihin ei tule virtaa ja tulee samaan napaan vaunun pistokkeessa niin on vielä arvoitus,ja toi ensimmäinenkin juttu on vaan päätelmä :D
    « Vastaus #8 : 27.08.2015 kello on 21:30 »
      Sulla aika harvinainen vaunu, ei taida aktiivi kirjoittajalla olla samanlaista?
      Sitten kun on tälläisiä masentajia, jotka tekee omasta päästään.  :laugh: :laugh:
      Niistä on vaikea saada mitään selkoa, noi johtojen väritkin kun on eri valmistajilla erilaisia.  Minäkin kun uusin tuon 13- piuhaisen, en löytänyt standardia niille väreille--pistin sitten omasta päästäni-- on hankala myöhemmin selvittää, josko ongelmia?
    « Vastaus #9 : 27.08.2015 kello on 22:02 »
    soitin tänään helsinki-caravaaniin, sanoivat että soita huomenna uudestaan niin asia on ratkaistu,katsotaan miten ukon käy! :D
    « Vastaus #10 : 28.08.2015 kello on 21:44 »
    ukolla kävi tuuri ja kaikki tomii niin kun itse halusin,antoivat ohjeen ja toimin sen mukaan, kaikki pelaa,p.s mälli on välissä niinkuin asentaja monta kertaa muistutti.kaunis kiitos helsinki-caravanin ystävälliselle henkilökunnalle! :)
