Tekniikkakeskustelut > Truma
Truma'n käyttö.
HarriOlavi:
Meillä on kuvan ( 2 kuvaa) mukainen Truma lämmitin. Kyseessä on Fiat Ducato 2.5 td vm.1991
Punaisen napin ollessa keskellä, ei tapahdu mitään.
Mikä toiminto on yläasennossa?
Mikä toiminto on napin ollessa asennossa A ?
Kaikki vinkit / neuvot otetaan kiitollisina vastaan kuinka Trumaa tulee / voi käyttää
oleskelumukavuuden saavuttamiseksi.
Yst.terv: HarriOlavi
Antza0:
--- Lainaus käyttäjältä: HarriOlavi - 31.07.2015 kello on 17:55 ---
--- Lainaus päättyy ---
Paras mukavuus tulee nappi A-asennossa, nupista saa säädettyä puhaltimen kierroksia tai paremminki peruskierroksia. Lämmittimen kierrettävä nuppi eli se oikeanpuoleinen ei ole puhaltimen nopeussäätö vaan lämppärin lämmönsäätö. A-asennossa puhallin nostaa kierroksia ku lämpöä tarvii levittää enemmän. Sopivia säätöjä joutunee hiukka etsiskelemään.
Puhaltimen säätimen toinen asento eli yläasento säätää suoraan kierroksia, ilman lämmönmukaista reagointia.
Lämpän oikea nuppi pitää muuten sisällään muuten myös liekinvarmistimen, eli nuppi käyttöasentoon ja painallus pohjaan, samalla pietsosta napsutellen pitäis syttyä. Ku liekki syttyy, hetken päästä nupin voi päästää ylös.
Jos käyttää pelkkää lämppää, se toimii suunnilleen pelkkänä säteilylämppärinä. Puhaltimella sit saa lämpöä levitettyä pitkin purkkia.
Ilman lämppää puhaltimella saa sekoiteltua ilmoja.
HarriOlavi:
--- Lainaus käyttäjältä: Antza0 - 31.07.2015 kello on 18:45 ---Paras mukavuus tulee nappi A-asennossa, nupista saa säädettyä puhaltimen kierroksia tai paremminki peruskierroksia. Lämmittimen kierrettävä nuppi eli se oikeanpuoleinen ei ole puhaltimen nopeussäätö vaan lämppärin lämmönsäätö. A-asennossa puhallin nostaa kierroksia ku lämpöä tarvii levittää enemmän. Sopivia säätöjä joutunee hiukka etsiskelemään.
Paljon kiitoksia infosta. Olet hienosti kuvaillut eri toiminnat Thumb Thumb
Olemme parhaillaan Haapsalussa, Pikseke Camping'issä. Ilma on hieman viilentynyt ja yö on varmaan vieläkin viileämpi, joten laitoin lämmittimen päälle. Lämpöä säteilee kivasti parhaillaan ympäristöön. :) :)
Hyvää alkavaa elokuuta kaikille foorumilaisille. :)
Antza0:
--- Lainaus käyttäjältä: HarriOlavi - 31.07.2015 kello on 20:19 ---
Ole hyvä. Ette sattumalta olleet Saarenmaalla noin viikonverran takas? Parkkipaikalla vierasvenesataman vieressa, GoSpan vieressä?
Piti myös viikko sitten piipahtaa Piksekeen, mut perheen toinen päättävä puolisko esitti muita vaatimuksia. Haapsalu jäi jälleen toiseen kertaan. Edellinen vierailu onkin jo ajalta ennenkuin Markku oli avannut Pikseken. Tervita Markkud meie pool-saarlaste poolest ka! ;-) Ja head reisi teie seltskonnale!
Puhallin muute siirtää mukavast ton säteilylämmön laajemmalle lämpimänä ilmana. Kannattaa lämmittää paikat jo valmiiksi, ja lähteä pikkuhiljaa hakemaan mukavia säätöjä pikkukorjauksilla. Meillä tais olla joskus vanhassa autossa sopiva lämmittimen lämpöasetus välikeleillä jossain 2 ja 3 välillä, puhaltimen asetusta en muista. Muutaman kerran voi yöllä olla tarpeen hienosäätää, jos hikoiluttaa tai kalisuttaa.
Lämppärin termari oli muuten meillä heti naamapellin takana, keskellä aivan lattianrajassa. Kannattaa kattoa ettei oo siinä mitään mattoa tms tiukasti edessä, voi tietty kärytäki jos on turhan liki. Ja jos lämppä on ollu pitkään käyttämättä, se voi haiskahtaa ku kuumenee kunnolla. Etupelti pois, imurointi ja sit kerta kunnolla kuumaksi säätö täysillä ja kaikki luukut auki, niin käry loppuu.
HarriOlavi:
--- Lainaus käyttäjältä: Antza0 - 31.07.2015 kello on 21:39 ---Ole hyvä. Ette sattumalta olleet Saarenmaalla noin viikonverran takas? Parkkipaikalla vierasvenesataman vieressa, GoSpan vieressä?
Terve,
Emme olleet. (GoSpa) Piipahdimme vierailulla Pikseke'ssa. Oli tarkoitus olla myös la/su välinen yö. Lauantaina piti olla ennusteen mukaan kaunis ja aurinkoinen päivä. Näin olikin aivan aamusta, mutta sitten alkoi vesisade, ::) ::) joten kohti kotia eräiden tuttavien kautta. ( Lihula )
Jep. Lämmityssysteemit kannattaa olla ja pitää kunnossa aina. Jokainen varmasti pitääkin jos vain on yhtään itsesuojeluvaistoa. :) Kiitos vielä kerran hyvistä neuvoista / vinkeistä. :) :)
Minulle kyseinen lämmityslaite on ensimmäinen kohdalle sattunut, joten sen käyttöominaisuudet ovat pitkälle mysteeri asia. Itse asiassa auto on saavuttanut ihmisen "mittapuulla" täysi-ikäisyyden hyvin. Ostaessamme auton, ei siinä ollut huolto,-ohjekirjaa mukana. Kokemusta on jonkin verran Alde-ja kaasukeskuslämmityk sistä.
Yst.terv: Harri
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
