Kirjoittaja Aihe: Örkki kiintolevyllä  (Luettu 14851 kertaa)
Vs: Örkki kiintolevyllä
« Vastaus #15 : 14.05.2011 kello on 16:04 »
Koneessa ja asennuspaikassa tuntuu olevan myös häikkää. Linuxi ei asentunut ja syyksi paljastui toinen muistikampa. Win ei asentunut kun näppiksessä on F8 näppäimessä Cocacolaa..
Eli todennäköisesti koneella ei ole örkkejä, vaan tuo viallinen muistikampa aiheuttaa tiedostojen korruptoitumista jolloin kone ei toimi kunnolla.
Vaihda muistikampa ehjään ja asenna käyttikset uusiksi.
ps. örkkejä ei tule koneelle itsestään kunhan palomuuri on käytössä ;)
« Vastaus #16 : 16.05.2011 kello on 20:58 »
Windowsin asennukset jatkuivat; täydellinen kiintolevyn alustus NTFS ja win xp asennus ja kone käynnistyi ja toimi normaalisti. Seuraavat käynnistysyritykset päättyvät kohta win käynnistyskuvan näkyessä noin 5 s ja kone sammuu siihen ja käynnistyy uudelleen ja uudelleen ja..
Muistien vaihtaminen (2 kampaa a 1 GB) eri slotteihin ja yksin tai yhdessä käytettynä ei vaikuta asiaan. Sama vaikutus verkkokorttien kanssa, niiden paikallaanololla ei ole mitään vaikutusta toimintaan (toimimattomuuteen)
Kone oli pojalla remontissa ja käytetystä asennusväkivallan määrästä ei käsitystä.
Toisella kovolla joka on FAT 32 alustettu ilmoittaa että osiointitiedosto ei kelpaa, tuollekkin levylle xp asentui ihan ok ja kone toimi ensimmäiseen käynnistykseen asti. Mielestäni kovovika ei ole koska on kokeiltu kolmannellakin kovolla joka on NTFS ja käyttäytyy kuten toinenkin NTFS kovo.
Kone on nyt alikellotettu eli vain 1150 Mhz 1400 sijaan eli senkään ei pitäisi rasittaa.
Kone ei ole nyt ollut yhteydessä nettiin ja asensin ohjeen mukaan Avastin tikulta ja se tarkisti levyn ja kaikki ok.
Linux ei asennu ensinkään.
Mitenhän rappais seuraavaksi?
« Vastaus #17 : 16.05.2011 kello on 21:11 »
Koneeseen kiinni pelkkä emo, 1 muistikampa, prossu, näytönohjain ja DVD/CD asema. Tämän jälkeen buuttaus joltain linux live CD:ltä ja muistitestaus päälle. Jos menee läpi niin sitten buuttaus live linuxiin jolla testataan näytöt, nettiyhteydet, jne... Sitten kovalevy kiinni ja buuttaus linuxin asennukseen, ja asennuksessa valitaan että käyttää koko kovalevyä ja alustaa sen myös automaattisesti. Asennuksen jälkeen testataan riittävän pitkään konetta (paripäivää nettikäyttöä riittänee) ja jos kone toimii OK, niin sitten winkkarin asennus Linuxin päälle, ja testausta.
niin, ja prossuun normaalikellot päälle, ja defaulttiasetukset BIOSsista.
  • Vs: Örkki kiintolevyllä
    « Vastaus #18 : 16.05.2011 kello on 21:17 »
    Eli onkos se sama kiintolevy ollut koko ajan mukana??
    Jos on niin se alkuperäinen viestini viruksen tuhoamasta käynnistyssektorist a ei taida olla kovin kaukaa haettua.
    Osta uusi kiintolevy ja ota tuo vanha lisämuistiksi.
    « Vastaus #19 : 16.05.2011 kello on 21:57 »
    Koneessa on ollut nyt kolme eri kiintolevyä kokeilussa, alkuperäinen 160 GB ja digiboksista jäänyt 80 GB, molemmat NTFS. Kolmantena 40 GB FAT 32 alustettu.
    « Vastaus #20 : 16.05.2011 kello on 22:03 »
    Linuxin asennuksessa ei päässyt kuin siihen pikku-ukko kuvaan :( Josko kovo on pois niin sittenhän tilanne voi olla eri.
    Meidän nettiliittymillä ei pääse Linuxilla nettiin. Kiinteä 8 meganen PPOoe yhteys ja Saunalahden nettitikku plus, kumpaakaan en saanut pelaamaan vaikka avustajiakin oli täältä.
    Oma epäilys kohdistuu emoon tällä hetkellä. Testasin äsken virtalähteestä eri linjoja, ei vaikutusta.
    Yritys jatkuu ehkä ylihuomenna...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
    « Vastaus #21 : 16.05.2011 kello on 22:47 »
    Sulla on emosta ideväylä rikki, tai muistinohjain sekoilee. tällöin tulee datavirhettä ja käyttäytyy samoin kuin olisi muistikampavika. Nuo laudat ei hirveitä maksa, mikä prossa ja muistit sulla on? DDR1 vai 2?
    « Vastaus #22 : 16.05.2011 kello on 23:35 »
    Ekana piti tehdä muistitestaus, joka valitaan siitä buuttivalikosta. Ei siis valita asennusta. Tällä olisi testattu että rauta olisi edes jotenkin kunnossa.
    Mikä tikku? Huihain tikuilla ainakin Ubuntu toimii heittämällä (itse käyttänyt neljää eri mallin tikkua). Ekalla kerralla tikku pitää olla koneessa kiinni kun kaynnistetään.
    Juuri näin. Tätä yritin tuossa aiemmin testauttaa (yhdellä muistilla kerrallaan, jos ei toimi kummallakaan niin väylävika. jos vain toisella niin muistivika)
    « Vastaus #23 : 18.05.2011 kello on 20:31 »
    Kokeilin koneen väylät, ei vaikutusta vaikka käytettävät laitteet siirtää 2 väylään. Vaihdoin koneeseen muistit ja näytönohjaimen. Alustin levyn uudelleen ja asensin xp. Käynnistin kolmesti, toimi, asensin langattoman verkon ajurit ja käynnistin uudelleen, toimi. Avastin asennus USB tikulta ja virustarkistus ja uudelleen käynnistys, ei lähde enää tulille..
    « Vastaus #24 : 18.05.2011 kello on 20:41 »
    Mitä herjaa, eli mikä on virheilmoitus?
    « Vastaus #25 : 19.05.2011 kello on 22:04 »
    Ei ilmoittanut mitään, sammuu vaan mustaan ruutuun ja käynnistyy yhä uudelleen.
    Tänään uutta asennusta ja rohkea fixausta. fixboot ja fixmbr c-osiolle ja uusi asennus. Xp, sp2, norton ja langaton verkko ja kaikki toimii, kirjoitan tällä itsellään :D :D :D :D
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #26 : 20.05.2011 kello on 11:50 »
    Ite olen alkanut karttamaan Avastia juuri tämäntyypisten saikkaamisien takia...Win 7 koneissa on kaikissa defender ja se saa luvan riittää.
  • Miksi windows 7 starter näyttää näin harmaalta nyt ?
    « Vastaus #27 : 20.07.2012 kello on 20:45 »
    Yleensä en tätä Bookletia sammuta ikinä, vain laitan sen lepotilaan ja nyt tuolla reissussa ollessa kävi niin että epähuomiossa oli akku päässyt tyhjentymään ja sen jälkeen uudelleen käynnistymistä ei tapahtunut eikä akun latauskaan saanut latauksen merkkivaloa palamaan.
    No, ajattelin että kun tässä ei ole mitään mullistavaa muistissa ja tätä käytetään käytännössä vain nettiin niin sama kai tuo jos kaikki tiedostot häviävät jos kokeilee windowsin asentamista uudelleen. Se muuten olikin mulle eka kerta kun sen asensin mutta nyt tämä näyttää kuin olisi joku Win95, yhtä harmaata joka kohta... Kone on asentanut kaikki päivitykset niin windowsiin kuin Booklettiin mitä tarjolla on ollut mutta ei tuo harmaus tuosta minnekkään ole kadonnut. Käynnistettäessä se kyllä ilmoittaa olevansa Windows 7 Starter...
    Tuollainen se oli ennen tuo käynnistä valikkokin mikä tuossa kuvassa on oikealla... ???
  • Vs: Miksi windows 7 starter näyttää näin harmaalta nyt ?
    « Vastaus #28 : 20.07.2012 kello on 23:10 »
    onko tämä nyt näin harvinainen windowsin omituisuus, ettei kukaan tiedä ? ::)
    « Vastaus #29 : 20.07.2012 kello on 23:16 »
    Sulla on ulkoasu asetuksista Classic päällä?
