Kirjoittaja Aihe: Cabbyn kattoluukun suojakupu katosi  (Luettu 5704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« : 6.06.2015 kello on 19:26 »
Kyseessä on -89 Cabby ja kuvan mukainen kattoluukku.
Ajelin tuossa sen verran laadukasta tietä, että vaunu pomppi perässä kuin hullun mul... Kattoluukku oli näemmä pompannut auki, ja samassa rytäkässä päällimmäinen muovikupu, joka suojaa sateelta, oli lentänyt hevov vitt... Eli kansakuntamme tienpito abduktoi ko. itemin jonnekin pusikkoon.
Nyt siinä on jätesäkki sitten viritettynä, kun ulkona sataa, mutta vaunussa onneksi ei, kun huomasin.
Kun olen total newbie näissä vankkurihommissa niin tiedustelisin seuraavaa. Saako tuota päällimmäistä muovikupua mistään varaosana? Meneekö koko luukku vaihtoon, ja onko kyseinen operaatio a) kallis b) hankala?
Vs: Cabbyn kattoluukun suojakupu katosi
« Vastaus #1 : 6.06.2015 kello on 19:44 »
Mulla saman ikäisestä Kafista talvipuhuri nakkas pääli kuvun ojaan.. tämä tapahtui ihan omalla lanssilla, ja lumien sulattua se löytyi..
Isommasta luukusa irtosi myös reilu 10v sitten..
UV-valo hapertaa ne muovi nastat. Leveäkantaisilla peltiruuvella olen aiemminkin korjannut - poraa vain 2.5 mm terällä muovitappeihin reiät (ei läpi kahvan puolelle asti).. Tuli tuostakin taas parempi kuin alkuperäinen  :P
Nooh, eipä tästä apuja, jos kupu hukassa - ne muut luukut kannattaa korja nyt  Thumb
Pelsam on nimimerkki, jolta kannattaa kysellä samanikäistä vaunuista purkuosaa yv:nä..
Tervtuloa joukkoon! Olette RR:n kanssa kalapuikkoviksinenn e hyvin identtisiä - kumpikaan ei taida olla kuvan "Retu Elohopea"... Toisena esiintyminen somessa tulee kait syksyllä rangaistavaksi - kannattaa korjata jo nyt :D
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 12:36
    • SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
« Vastaus #2 : 6.06.2015 kello on 22:12 »
Tuolta löytyisi esim. kyseiselle kattoluukulle varaosana tuo kupu
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=99
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
« Vastaus #3 : 7.06.2015 kello on 11:53 »
Kiitokset.
Siis kupu 62 euroa ja kokonainen uusi luukku 69 euroa?  :o
Pelkkää päällimmäistä kupua ei saa erikseen vaan aina tulee tuo avausmekanismi ja sisempi osa mukana?
« Vastaus #4 : 7.06.2015 kello on 14:30 »
Näin taitaa olla. Mikäli on alkuperäisillä massoilla tiivistetty kattoluukku niin ois hyvä irrottaa kattoluukku kokonaisuudessaan ja laittaa uudet massat väliin. Samallahan sitä vaihtaa uuden kattoluukunkin kun hinta eroa ei juurikaan oke. Itselleni remonttimies suositteli n.8-10 vuoden välein uusittavan tiivistemassat kattoluukkuihin. Itse vaihdatin toissa syksyllä kaikki luukut hekin kirkkaisiin ja tyytyväinen olen ollut. Luukkujen hinta oli n.300€ luokkaa + työt
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:46
« Vastaus #5 : 7.06.2015 kello on 14:41 »
Joskus kauan aikaa sitten meillä kävi niin, että koko kattoluukku lähti eri polkuja pitkin.
Laitoin avatun sateenvarjon kattoluukun aukkoon. Yllätykseksi sateenvarjo pysyi hyvin paikoillaan myös ajon aikana eikä sadevettä tullut sisään, varjoa ei edes tarvinnut sitoa mitenkään kiinni. Tätäkin "pikakorjausta" kannattaa kokeilla jos luukku häviää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #6 : 7.06.2015 kello on 20:58 »
Nuo suojakuvut on vain muovipisteillä tyssätty niihin vetokahvojen varsiin. Ja kun aurinko UV-säteineen tekee tehtävänsä, tuo muovityssäyksen kaulus haurastuu, kiinnitys irtoaa ja... No se siitä suojakuvusta :-X
Omassakin ex. -89 Ducatossa nuo tyssäykset oli jo niin haperot että koko luukku irtosi pienellä nyppäyksellä. No hyvä että nyppäsin itse eikä esim. oksa, ajoviima, tms. Ja korjauksena irroitin luukun noista jousitapeistaan s.e. tapit siis tulivat kannen mukana pois. Puukonkärjellä putsasin loputkin tyssäyksen jäljet pois, porasin tapin keskelle pienen reiän ja reikään kumikauluksinen peltikattoruuvi. Tämän jälkeen kuvut olivatkin todella jäpäkät, ei pelkoakaan että kannet tuosta mihinkään enää ihan helpolla lähtisi Thumb
  • I P E
« Vastaus #7 : 7.06.2015 kello on 22:10 »
Juu mullakin on "parannettu" ruostumattomalla ruuvilla kupujenläpi suoraan niihin kahvoihin kiinni, lisää pitoa antaa "musta" sika-silikooniliima.Kyllä pysyy ... Thumb
