Kirjoittaja Aihe: Tuuletin kattoluukkuun  (Luettu 112839 kertaa)
Vs: Tuuletin kattoluukkuun
« Vastaus #45 : 21.07.2014 kello on 18:29 »
Täh, millons tämä iäinikuinen fiatismi on kadonnut - säätöhana; hyvässä ja pahassa.  :o
Eikös Dukaatin alkup. varustukseen kuulu edelleen..
Se katos muutama vuosi sitten, kun Viiatti vaihtu Voortiin.  8)
Siinä Viiatin hanassa ja säädöissä oli se vika, että kenno oli joko kesällä kuuma tai talvella haalea. Otin vaijerin irti, käänsin hanan täysille ja laitoin sen pallohanan letkuun, jalkatilaan. Siihen yletty kuskin paikalta ja oli taatusti kiinni kun piti olla.
« Vastaus #46 : 21.07.2014 kello on 18:40 »
Ei ole mitään letkuja ohjaamon puolella, kennon karat menevät rintapellistä läpi ja letkut klemmareineen on konehuoneen puolella. Eikä siinä ainakaan ensimmäisten/viimeisten kymmenien senttimetrien matkalla mitään hanoja ole. 2000 1.9 TD Ducato kyseessä.
Mutta olipahan aika helppo vaihtaa lämppärin kenno. Alle tunnissa tietämättä mihin ryhtyi. Nyt menisi jo alle puoleen tuntiin. Tokihan siinä olisi samalla sen hanan voinut laittaa jos olisi silloin tullut Mieleen.
  • I P E
« Vastaus #47 : 21.07.2014 kello on 19:18 »
Toho Pertti K:n numero 2.seen voip tepsiä kun painaa ruuvarilla tai jollain sopivalla "roottoria" keskeltä parikertaa ..näin ainakin mulla tuli taas hiljasempaa 8)
« Vastaus #48 : 21.07.2014 kello on 20:15 »
Jaa? Selitätkö tarkemmin, ettei käy niin että hiljenee kyllä muttei enää tuuletakaan...
  • I P E
« Vastaus #49 : 21.07.2014 kello on 20:42 »
no silloin kun tuuletin ei pyöri niin paina sitä ropellia keskeltä ,ainakin tossa "akku" mallissa se ropelli ei aluksi meinaa pysyä tarpeeksi syvällä jolloin se alkaa pitää ärsyttävää ääntä jonka huomaa vasta kun kaikki muut nukkuu paitsi sinä ;)
« Vastaus #50 : 21.07.2014 kello on 23:09 »
Se on niin uusi...
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
« Vastaus #51 : 22.07.2014 kello on 10:15 »
Mitenkäs teillä pysyy nuo ohjaamon thermopeitteet imukupit lasissa kiinni? Ostin auton ja sen mukana tuli asiallisen näköiset peitteet, mutta imukupit aivan sekundaa. Ajatus oli laittaa 25mm leveää liimattavaa tarranauhaa tuulilasin yläreunaan pitämään painavinta osaa. Onko kokemuksia?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #52 : 22.07.2014 kello on 11:01 »
Mulla foliopeitteet vuodelta -07, ja imumupit edelleen toimivat..  :-X Itsellä yläreuna pysyy hyvin kun kääntää aurinkolipat avuksi..
Akvaario puolelle toiset pehmentävät kovettuneita imukuppeja etikkaliuoksessa - auttaiskohan tässä tapauksessa myös..
Riippuu hieman mihin sen tarranauhan liimaa. Suuri todennäköisyys on, että se pettää ekana; joko se ei kunnolla tartu muoviin (jos muoviin tulisi.. tai (myös peltipinnalla) lämpö pehmentää liiman..
« Vastaus #53 : 22.07.2014 kello on 16:19 »
Ehkä verhoilumuoveihin ruuvattavat nepparit toimisi paremmin? Voipi tosiaan se tarranauha irtoilla ajan myötä, tai ainkin pitäisi varmistaa muutamalla ruuvilla.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2022 kello on 17:45
« Vastaus #54 : 27.05.2015 kello on 16:18 »
Alunperäseen kysymykseen palaten... Piisaako tossa piilteman aurinkokennopuhalti messa teho vaunun ilmanvaihtoon?
« Vastaus #55 : 27.05.2015 kello on 17:00 »
Itse muutama vuosi sitten laitoin lisätuuletusta auton alta. Koteloituun tilaan lisälämmittimen viereen pohjan läpi läpivienti ja reiän päälle pakasterasia josta pohja oli poistettu ja kannessa reunojen lisäksi hieno verkko. Tuo vieressä oleva lämmitin ottaa ilmansa tämän rakennelman vierestä ja noin se oli käytössä viime kesään asti.
Viime vuonna lisäsin kannen päälle sopivan kokoisen tietokonetuulettime n ja tein siihen hakkerilla toimivan portaattoman nopeudensäädön.
Tuon lokeron kannen pystyy pitämään hiukan raollaan ja auton alta saa varjoilmaa tarvittaessa. Eläimet ainakin on tuosta pitäneet ja helteellä viihtyvät pöydän alla
Tuo on helppo puhdistaa ja myös sulkea ilmanvaihto umpinaisella kannella ja mahdollisesti vielä täyttämällä purkki eristeellä.
Kuvissa prototyyppi ja kokeilu, mutta idea selvinnee.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #56 : 4.06.2016 kello on 09:29 »
Noita lähes äänettömiä tietsikkatuulettia saa alan kaupoista jopa yli 20 senttisinä alle kahden kympin  ja samasta paikasta myös nopeudensäädin siihen. Voltitkin sopii auoon, 12v.
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
« Vastaus #57 : 18.03.2017 kello on 13:42 »
Paljonkos ilmanvaihtuvuuden jäähdytys teho on kun lämpötila ero on vaikka 10°C? Tälläiselle 200mm kotelotuulettimelle luvataan 47,4 m3/h.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2017 kello on 14:57 »
  • Viimeksi paikalla:30.08.2018 kello on 12:08
« Vastaus #58 : 20.03.2017 kello on 18:37 »
Itse tuli hommattua biltemasta tollanen yleismallin jäähdyttimen puhallin, johon mitoitin etuvastuksen 6R8 25Wja vastus pieneen jäähyripaan ja nipparilla kiinni ilmavirtaan niin ei lämpiä vastus.. Yhden kesän jo ollut käytössä ja todella hyvin pelittää. Kiinikkeet pitäisi viellä rakentaa kun nyt on "koekäytetty sen yhden kesän "nippusiteiden varassa" kattoluukussa. Ei pidä mielestäni kovaa ääntäkään  8)
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 12:03
« Vastaus #59 : 12.06.2018 kello on 20:56 »
Vanha ketju mutta kysyn kuitenkin. Kumpaanko suuntaan ilmaa kannattaa kuljettaa, ulkoa sisälle vaiko toisinpäin ?
