Kirjoittaja Aihe: 12v sulanapitokaapeli  (Luettu 19132 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2020 kello on 08:06
« : 24.03.2015 kello on 07:08 »
Olisi tarve 12v sulanapitokaapelill e asuntoauton tiskialtaan poistoletkuun. Osaisiko joku kertoa, mistä sellaisen saisi hankittua. Noin 2,5m pätkä riittäisi. Kiitos!
  • Viimeksi paikalla:28.04.2025 kello on 18:54
  • Helsinki
Vs: 12v sulanapitokaapeli
« Vastaus #1 : 24.03.2015 kello on 07:54 »
Esimerkiksi tuolta: http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesisailiot-ja-kannut/jatevesisailiot/jatevesiletkut-ja-putket/ass-lammitysnauha-vesi-ja-viemariputkille-12-v-70-w.html
Ei ole tosin kaapeli vaan letkun/putken ympärille kieputettava nauha.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #2 : 24.03.2015 kello on 09:03 »
"Lämmitysnauhalla on pieni kulutus" ???  - 70W  -  puskaparkissa...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
« Vastaus #3 : 24.03.2015 kello on 09:20 »
   Joskus kanssa ajattelin tälläisen hankintaa, olisi vaan tarvinnut hankkia lisää akkuja?Eihän tuo tunnissa vielä paljoa vie, mutta vuorokaudessa.
  Mikähän on hyötysuhde 230 V. kaapelilla invertterin kautta, onko kukaan kokeillut, olisi monikäyttöisempi? Ainakin meillä kun on pieni verkkolaturi, joka ei tuota tarpeeksi ko. vastukselle.
« Vastaus #4 : 24.03.2015 kello on 09:22 »
Itsesäätyvää kaapelia saa metritavarana, paljonkohan se tuottaisi lämpöä 12V:lla?
Sitten kikka kax: Vieläköhän varaosaliikkeissä on 'penkinlämmittimiä'? Niistä sai ennen purkamalla sopivia vastuksia.
« Vastaus #5 : 24.03.2015 kello on 09:41 »
Minkälainen lämmitys sinulla on jos altaan viemäri jäätyy. Monesti viemärin jäätymisen syy on että vettä lirutellaan altaaseen pikkuhiljaa kovalla pakkasella. Minulla mökillä löräytetään kannusta lämmintä vettä altaaseen kun on lirutuksia tapahtunut (mökillä viemäri menee yli 10m pakkasessa). Jos on kunnollinen lasku viemärissä, kuinka se voisi jäätyä. ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #6 : 24.03.2015 kello on 10:07 »
Eli ~41W/m aika tehokas  :D vrt. 230V sulanapitokaapeli 10W/m.
Nauhalla vuorattuun ulkopuoliseen viemäriin kun laittaa 15mm solukumi/muovi-putkieristeen päälle, niin ei tarvitse käyttää sähköä kuin ongelmatapauksissa hetken aikaa..
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #7 : 24.03.2015 kello on 11:19 »
Minä vaihdoin hieman viemäriputken paikkaa ja kallistuksia vaunun alla niin ei enää jäätynyt. Ei tarvinnut vastusta.
  • Helsinki
« Vastaus #8 : 24.03.2015 kello on 13:32 »
Biltemassa näyttäs olevan myös: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Jaatymissuoja/Lammityskaapeli-46365/
« Vastaus #9 : 24.03.2015 kello on 13:54 »
En löytänyt 12V versioita.
Muutenkin nuot hinnat on kiskontaa. 2m maksaa noin 25-30 euroa, 4m saanee neljäänkymppiin.
« Vastaus #10 : 24.03.2015 kello on 14:20 »
Viemäriputki menee palkin sisällä, jolloin se jää kovin vaateriin. Tällöin vesi kertyy kerroskerrokselta kurkkutorven pintaan ja reikä menee vähitellen umpeen. Ulkopuolelle tuleva vastus ei siis käy, pitää laittaa putken sisälle. Käyttöaika ei varmaan olisi muutamaa minuuttia pitempi, hoituisi katkaisimella.
« Vastaus #11 : 24.03.2015 kello on 14:28 »
Itsellä talvi meni ok Thumb Viemärit veti ja vesi tuli joka paikkaan Thumb Itse pelkäsin tota hanaa joka oli vaunun alla jolla tyhjennetään raikas vesi ja toinen oli harmaa vesi ;) Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:55
« Vastaus #12 : 24.03.2015 kello on 15:45 »
Pakkohan tuollasia on olla olemassa kun tarttee uusissa autoissa noita kusipurkkeja (AdBlue) pitää sulana :-X
« Vastaus #13 : 30.03.2015 kello on 07:50 »
Ei tuntunut löytyvän, joten laitoin 220v kaapelin. Autossa invertteri, niin voi käyttää tarvittaessa, vaikkei olekkaan roikan päässä.
Kiitos kaikille kysymykseen vastanneille!
« Vastaus #14 : 30.03.2015 kello on 20:39 »
Voip olla henkilöautossa...
Off-Topic:
Kuorma-autoissa AdBlue putkisto tyhjennetään automaattisesti moottorin sammutuksen jälkeen. Liemi saa jäätyä tankkiin. Taas kun auto käynnistetään pakkasella, niin liemi lämmitetään ja alkaa virrata.
