Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä  (Luettu 24291 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« : 11.03.2015 kello on 22:35 »
Viime kesänä ostin ensimmäisen vaununi. Olen harkinnut kaksiakkujärjestelm än asentamista. Varmaan tulee hetkiä, jolloin ei saa ladattua akkuja. Mikroa, invertteriä en ole ajatellut käyttää.
Aurinkopaneeleja en ole ajatellut, ainakaan vielä.
Miten olette kaksi/moniakkujärjestelmän vaunuun asentaneet? Minkälainen laturi ( merkki, malli, hintataso).  Akkujen koko?
Vs: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä
« Vastaus #1 : 11.03.2015 kello on 22:47 »
Mikä vaunu, tai oikeastaan miten tuo on nyt ratkaistu.
Jos vaunussa on akku ja laturi ennestään toinen vaan viereen ja kytkin jolla voi valita jomman kumman tai molemmat. Mikä vaan älylaturi joka lataa 15a tai enemmän käynee
  • Test
« Vastaus #2 : 11.03.2015 kello on 23:02 »
Vaunu: Dethleffs Camper 560 SK, vaikka tällä ei liene vaikutusta asiassa.
Yksi akku, Ctechin ylläpitolaturi.
Selvennys vielä kysymykseen: haen ratkaisua jossa laturi lataa molempia akkuja samanaikaisesti. Käytössä ei tarvitse kytkimestä vaihtaa akulta nro 1, akulle nro 2. Automatiikka hoitaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #3 : 12.03.2015 kello on 08:12 »
Toinen akku vaan viereen, jos epäilee ettei yksi riitä.
Laturi on kyllä vaihdettava yhdenkin akun tapauksessa kunnolliseen 15-25A lataavaan. Tuo "ylläpitolaturi" ladannee maksimissaan 3.8A???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
« Vastaus #4 : 12.03.2015 kello on 17:59 »
   Meillä ne ovat olleet kiinteästi rinnan 2kpl AGM yht.150 A. (paitsi joskus lataan yksitellen, ja tarkkailen pitävätkö jännitteen). Tuo ajonaikainen lataus kun toimii ainakin välttävästi, ja kotona ollaan useita päiviä reissujen välillä, siksi Ctek 3600 laturi riittää mainiosti, riittäisi pienenpikin? Viime vuonna 2 yötä 50:stä olimme piuhan päässä kodin ulkopuolella. Viisi yötä samassa paikassa (syksyllä, lämmitys yöt päällä) on pisin aika lataamatta- toistaiseksi.
  • Test
« Vastaus #5 : 12.03.2015 kello on 20:15 »
Onko kahden akun välissä mitään relettä tai muuta vimpainta?
Yksi laturi- yhdet piuhat, mihin olet kytkenyt laturin piuhat kiinni?
« Vastaus #6 : 12.03.2015 kello on 20:55 »
Mitä hyötyä sillä saavuttaist?
  • Test
« Vastaus #7 : 12.03.2015 kello on 21:07 »
En tiedä. Kysyin että onko.
Enpä tänne kysymyksiä laittaisi, jos homman osaisin tehdä.
- Kysyin neuvoa eräästä akkuliikkeestä. Laturi, akut yms. neuvottiin aika kalliista hintaluokasta.
&& Neuvoista jäi jotenkin epävarma olo. Jäi €€€€-maku suuhun.
- Kaikenlaisia releitä yms. on. Milloin niitä ja missä käytetään, niin, missä....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #8 : 12.03.2015 kello on 21:09 »
Laitat vaan sen toisen akun vanhan rinnalle ja laitat laturin mikä lataa vähintään 10 ampeeria.
« Vastaus #9 : 12.03.2015 kello on 21:23 »
Mahtuuko isompi akku ja riittääkö yksi siinä tapauksessa.
  • Test
« Vastaus #10 : 12.03.2015 kello on 22:13 »
Tilaa on. Mahtuisi useampikin akku.
Kahta ajattelin.
Jos laittaa kaksi. Miten laturi? Pitääkö hankkia sellainen, joka lataa kahta akkua erikseen?
« Vastaus #11 : 12.03.2015 kello on 22:14 »
Yksi laturi riittää.
« Vastaus #12 : 13.03.2015 kello on 09:18 »
Ja jos haluat lisää tehoa käyttövesipumpulle, ja jos tilaa on, laita lisäakku pumpun viereen. Rele siihen, jota ohjaa hanojen mikro tai pumpun painekatkaisia. Ruppee suihkussa vesi piisoomaan.  :D
« Vastaus #13 : 13.03.2015 kello on 09:38 »
  Suoraan akuille meneviin paksuihin johtoihin, 10 A. sulakkeet +sekä - johdossa, koska - ohittaa päävirtakytkimen.- sulake siksi jos - olisi runkoon hinkkautunut puhki ja laittaisin invertterin päälle ja pääkytkin 0 asennossa, muuttuisi 2.5 neliön piuha kuumaksi --siis teoriaa?
  • Test
« Vastaus #14 : 13.03.2015 kello on 19:13 »
Päädyin tähän laturiin:
https://www.marnela.com/product/5332500028/Akkulaturi%2520WAECO%2520PerfectCharge%2520MCA%25201225
Vielä pohdinassa miten lopulta akut ja laturin kytken. Mahdollisesti laitan akkujen väliin päävirtakytkimen, jolla voin erottaa akut latauksen ajaksi. Tällöin laturi käsittelee molempia akkuja erikseen, lataa ja kunnostaa ne tarvittaessa.
Tähän saan vielä ammattilaiselta apua ja neuvoja.
