Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i -89 projekti  (Luettu 20049 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2017 kello on 19:54
« : 6.03.2015 kello on 19:58 »
Terve!
Tuli hankittua otsikon mukainen kökötin vm. 1989 jossa kattoluukku on vuotanu ja makuukopin
takaseinästä irtoilee " tapetti ".
Aattelin liittyä tänne kun ei ole aikaisempaa kokemusta nuista vaunuista, mukavahan se olisi joskus pakata
emäntä ja mukulat autoon ja lähtee reissuun. No kaipa se olisi ensin korjattava.
Eli saako kyseisen vaunun kattolevyjä vielä jostain, kolme levyä kupruilee ja saman näköistä levyä se on takaseinässäkin.
Kattoluukku käytävälle on myös hankintalistalla, on haljennut/rikki jonka johdosta vesi on mennyt katon väliin kauluksen
välistä. Peräpään vuotokohdaksi epäilen lisäjarruvaloa joka on vaunun keskellä.
Muuten vaunu vaikuttaa ikäisekseen siistiltä, kaikki toimii ja haisee vessan raikastimelta...
Lueskelin tuossa muita aiheita niistä saa kyllä apuja mut aattelin kuitenkin omasta projektista oman, lisäilen kuvia kun rupeen purkaan.
« Viimeksi muokattu: 7.03.2015 kello on 14:32 »
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
Vs: solifer 6102 -89 projekti
« Vastaus #1 : 6.03.2015 kello on 20:08 »
Katto- ja seinälevyjä ei saa enää tällaiseen Soliferiin, ellei ole jollekin jäänyt varastoon. Itse joskus kyselin parista  karavanliikkeestä mutta en löytänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #2 : 6.03.2015 kello on 20:39 »
kysy helsinkicaravan tai prcaravan
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 06:48
  • Hämeenkylä Vantaa
« Vastaus #3 : 7.03.2015 kello on 07:42 »
Katsoppa caravanpalvelu.net sieltä aikoinaan tilasin
edelliseen Solkkuun seinä vanerit.
« Vastaus #4 : 7.03.2015 kello on 10:53 »
Tälläkin saitilla tarjottiin levyjä syksyllä
http://karavaanari.org/index.php/topic,9520.msg174420.html#msg174420
http://www.nettivaraosa.com/matkailuvaunujen-varaosat-ja-tarvikkeet/1720800
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 7.03.2015 kello on 11:05 »
Tuolta näyttää löytyvän, vaneria, peltiä ja muuta rompetta.
 http://www.caravanpalvelu.net/page4.php
« Vastaus #6 : 7.03.2015 kello on 11:26 »
Näyttipäs mukavalta sivustolta..tästä saattaapi ollakkin hyötyä..Kiitosta täältäpäästä :)
« Vastaus #7 : 7.03.2015 kello on 12:14 »
En usko että löytyy, jos ei oon tuon värisiä mitä caravanpalvelun sivuilla. Joudut soveltamaan..
Vs: Solifer 6102i -89 projekti
« Vastaus #8 : 7.03.2015 kello on 14:31 »
Nyt olis purkaminen alkanu, meinasi vaan olla hieman hankalaa saada 8m pitkä vaunu talliin jossa sisämitta on 7.7m...
Vetopään purkamalla jäi takaseinään 5mm rakoa ettei hankaa seinään ja runkoaisojen päät painui vähän ovivaneriin kun runttasi ovet väkisin kii... Ei heilu!
Vessa olisi kohta purettu ja revin katosta levyn kulmaa ni märkähän se on ja semmosta mustaa pas..a, takaseinä näyttäisi olevan muurahaisten syömä, siellä ei kädellä tunnu märkää.
« Vastaus #9 : 8.03.2015 kello on 08:46 »
Kuvat olisi kivoja remontin vaiheista.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #10 : 8.03.2015 kello on 10:16 »
Kuvia kaivataan ninkunpamaus sano jo. Tsemppiä rojektiööe, itellä olis hakusessa 6702i jota alkaa rakentelee  :)
« Vastaus #11 : 8.03.2015 kello on 11:04 »
Sulla kieltämättä silmää, kun alkaa oikeilla kirjaimilla 670..  ;D
« Vastaus #12 : 8.03.2015 kello on 20:35 »
Nyt olis pari kuvaa, purin katon makuuhuonetta myöten edestäpäin märät kattolevyt irtosi helposti mutta kuivia sai lastan kans työnnellä kyllästymiseen saakka. Pahin vuotokohta oli radioantennin läpivienti, kattoluukut ei niinkään. Antennin kohdalta eteenpäin yläkulmapuu oli käsin revittävissä pois, poistin sen kunnes löyty kovaa. Kova puu on kyllä vaihtanu väriä ja kostea mut ei pehmeä. Otin myös ulkopuolen kulmalistan pois et pääsee paremmin kuivumaan. Etukulmaan oli joku ruuvannu jonkun peltilätkän jossa on numeroita, niistä reijistä on myös menny vesi sisälle. No antaa nyt kuivua rauhassa täytyy sillä aikaa räpeltää
vanerisoiroista uusi yläpuu.
Seinä ei tunnu märältä, pintapelti on kiinni ja ei kupruile, lämmittimen namiskoiden kehikon kun otin pois oli kosteus menny seinälevyjen saumaa pitkin alaspäin ja nyt tapetti on siitä irti puolen metrin matkalta. Ajattelin repiä sen pois ja kurkata taakse, se kohta ei näy sit kun kaikki on paikallaan.
« Vastaus #13 : 8.03.2015 kello on 20:46 »
No niin siitä se lähtee. Onnea matkaan.
Kannattaa tarkistaa tosin myös ne etukulmat ja etuikkunan yläpuu.
Oma kokemus on vanhasta soliferistä, että kupruisen tapetin takana on myös kosteutta.
On siinä vähän remonttia tiedossa. Toivottavasti valmistuu kesäksi.
« Vastaus #14 : 8.03.2015 kello on 21:27 »
Etuikkunan yläpuu on muuten hyvä mut ne peltilätkän ruuvit on mustuttanu puun n. 10 cm matkalta. Nyt se pääsee kuivumaan.
Seinän styroxi mistä tapetti kupruili on kuiva, on tainnu kuivua jo ennen meikäläistä. Vaunu oli viettäny viimeset puoli vuotta hallissa lämmöt päällä ja ikkunat auki.
