Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 juonittelee  (Luettu 7940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.10.2014 kello on 08:17
« : 12.10.2014 kello on 19:50 »
Elikä sama aihe taas. Sain sen hakasen laitettua ja vesitermarin paikoilleen ja kas pannu alkoi töhistä. Annoin olla päällä rapian tunnin ja vaunu rupes oleen jo ihan hyvässä lämmössä. No siinä pienensin sitä säädintä eli vähensin lämpöä. Piruuttani kokeilin että mitä tapahtuu kun väännän taas pyyntiä laitteelle, no tapahtu vaan että kiertovesi pumppu lähti vaan pyörimään ja pannu oli muuten mykkä. Siinä ällistellessä pikkukipinällä ja kiviä potkiessa hoksasin että josko laittas ton pyröstaatin piuhat yhteen, ja mitä tapahtu pannu heräsi taas eloon. Sisältä kun vääntelin potikasta niin tuntu pelittävän. Kysymys kuuluukin että mistä olette hommannet noita ihme pyröstaatteja . Tuntuu olevan kullan hinnoissa, ebyta käytin hakuun mutta ei ollut kyllä mitään hyötyä. Vai pitääkö vaan marssia marmoritiskille , asustelen täällä oulun seudulla jos jollain ois kokemuksia paikallisista liikeistä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: Primus 2470 juonittelee
« Vastaus #1 : 12.10.2014 kello on 19:53 »
Annoitko pyrostaatin jäähtyä tarpeeksi eli kuinka nopeasti laitoit johdot yhteen sitä kun käänsit lämmön päälle. Pyrostaatti jäähtyy jopa pari minuuttia.
« Vastaus #2 : 12.10.2014 kello on 19:57 »
Joo kyllä se varmaan kerkes jäähtyä, kun kävin välillä juonittelemassa vaimollekin ja potut nielaseen. Mutta ei se vaan ruvennu toimimaan. Nyt kun muistelin niin minusta se juonitteli tuolla samalla lailla joku aika sitten ennen kuin se laukesi se hakanen.
« Vastaus #3 : 12.10.2014 kello on 20:08 »
Jos hakanen laukeaa niin pannussa ei ole vettä. Onko kiertovesipumppu kunnossa? Missä kunnossa arinat on?
« Vastaus #4 : 12.10.2014 kello on 20:53 »
Arinoista en oikeen voi sanoa mitään kun en ole pannua aukassu. Ja pumppu kyllä tuntuu pyörivän ja neste tuntus kiertävän patterissa. Voiko tuo hakanen laueta vanhuuttaan? Tina klöntti oli aika huonosti sattunu siihen hakaseen. Ajattelin kokeilla uutta pyrostaattia kun saan sen hommattua . Pitää ottaa tuo pannu käsittelyyn jos ei sillä tule kuntoon.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 12.10.2014 kello on 21:02 »
Taitaa tuolla olla halvin pyrosttaati, tällä hetkellä.
  http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat/pyrostaatti-2450-ja-2470-primus-lammityslaitteille.html
« Vastaus #6 : 13.10.2014 kello on 17:12 »
Joo niin näyttäs olevan. Tein pikasen soitto kierroksen ja näyttäs että  haen sen puikon tosta paikallisesta kaupasta. Saan sen suurin piirteen samaan hintaan kun lisään postikulut. Katotaan sitten miten vörkkii. Olis vaan hyvä olla kunnossa kun olis tarkotus syyslomaviikolla käyttää vaunua.
« Vastaus #7 : 13.10.2014 kello on 17:15 »
Eikös sinulla ollut väljyyttä niissä pyron abikoissa?
Mjo korjasi minun pyron uudelleen juottamalla. Laita Mjo:lle yv.  Thumb
« Vastaus #8 : 13.10.2014 kello on 18:43 »
Joo se oli se vanha vaunu. Tääkin on vanha mutta erin merkkinen, siis vaunu.
« Vastaus #9 : 13.10.2014 kello on 19:07 »
Mutta lämmitin on sama joten voisko vika olla sama? Ainakin halvemmalla
selviäisit.
« Vastaus #10 : 16.10.2014 kello on 16:51 »
Elikäs tänään hain uuden pyron ja tuntu pelaavan niin kuin on suunniteltu. Saa nähä mistä koirii seuraavaksi. Otan pannun kyllä pois vaunusta ja katson sen sisälle, mutta se on sitten talven iltojen homma.
« Vastaus #11 : 16.10.2014 kello on 19:06 »
Eiks sitä just talvella tartte sitä lämmitintä?
« Vastaus #12 : 17.10.2014 kello on 08:17 »
Hyvä pointti. Mutta kun en aatellu harrastaa talvimatkailua. Työn puolesta saa ulkoilla pakkasessa omasta mielestä riittävästi. Työn antaja varmaan eri mieltä.
