Kirjoittaja Aihe: Auton lämmityksestä  (Luettu 20513 kertaa)
Auton lämmityksestä
« : 5.10.2014 kello on 15:37 »
Nyt etelän reissuilla oli lämmityksen tarvetta jo jonkin verran ,oli sen verran kylmää jo öisin ettei viitsinyt palella .
Minusta tuossa meidän autossa leijonan osa kaasun kulutuksesta meni juurikin lämmitykseen .Kolmessa päivässä meni 6kg kaasua .
Sitten alkoi kaasun säästäminen että on varmasti kaasua millä kokkaa ja saapi lämmintä vettä .
Sitten tuli mieleen Wallas duo ,saisi dieselillä kokata ja lämmittää koppia .
Käsittääkseni jääkaapn kulutus on tosi pieni kaasulla  ja sitten kaasulla ei tarvitsisi kuin lämmittä tiski-ja pesuvesi niin eikö se pari pulloa sitten riittäsisi vaikka kuinka kauan.
Kallishan se Wallas on hankkia ,mutta se ressi kaasun riittävyydestä olisi pois .
Onko kenelläkään autossa tuota ja riittääkö se pitämään lämmön kesäöinä kun mistään talvikäytöstä ei meillä ole tarvetta.
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
Vs: Auton lämmityksestä
« Vastaus #1 : 5.10.2014 kello on 15:42 »
Mutta, eikös tuota kaasua (propaani/butaania) saa tarvittaessa lisää? Kahdella pullolla ei pitäisi tulla paniikkitilannetta?
« Vastaus #2 : 5.10.2014 kello on 18:48 »
Täh...?  :o  Minkälaisia ulkolämpötilloja siellä sitten oli, kun eteläisessä Suomessakin on vielä 'kesä'?
Yhdet tuttavat oli vuorotteluvapaalla ja laitattivat autoon ilmaWeban jolla sitten sai tarvittaessa lämpöä sisään.
« Vastaus #3 : 5.10.2014 kello on 19:10 »
Tuttua lienee, että ilmojen viiletessä lämpöä (kaasua) kannattaa säästää; ovet, kattoluukut ja ikkunat pidetään kiinni, yöksi rullaverhot ikkunoihin, ohjaamoon peitto ja väliverho kiinni, yöpymispaikka tuulensuojassa ja päiväparkki aurinkoisessa paikassa, lämmitys moottorista ajon aikana, kertakäyttöastiat vähentää tiskiä,  enemmän vaatetta ja sisälämpö alemmaksi, jne..
Jo noilla keinoilla kaasua säästyy aikalailla puoli-integroidussa ajokissa.
« Vastaus #4 : 5.10.2014 kello on 20:01 »
Rigassa oli auto leirialueen suojaisimmassa nurkassa .
Helsingin satamassa lähteissä ei tarvinnut illalla hikkeä pyyhkiä ja tuulelta ei päässy suojaan kun kinttaittensa taakse ja kaikki suojat oli autossa päällä .
Yölämpötila oli Jurmalassa +2 ja meillä kaikki räppänät kiinni ,vällyt tuulilasilla kaikki kaihtimet kiinni
ja sisälämpötila säädetty noin 19-20 asteelle .
Akka ei pessy tiskiä ko kerran autossa ja yhet suihkut otimma kumpainenkin alakumatkasta .
No Puolan jäläkiin alkoi yöt olla yli kymmenen asteisia ja silloin ei lämmitetty kuin tunnin verran aamusella kun hytisevänä ustalsin kättä vällyn alta lämppärin katkaasijalle ojentaa .
Ruokaa kyllä laitoimma usiamman kerran päivässä kaasulla joka päivä .
Kahvin keitto tapahtuu Moccamasterilla aina kun ajotauvolle pysähtyy niin nopiasti ladattava keitin kun Viijatti jää tyhjäkäynnille kun Mokkis keittää .
Osaa Viijatti automaattisesti nostaa tyhyjäkäyntiä kun keitin ottaa 1500W alakaissaan keittämisen .
Ei meinaa 75KWH akulla tuo invertteri kun vinkasee vain jos ei ole auto käynnissä .
No hyvähän se vain on turboa jäähdyttää pari minuuttia kun tauvolla alkaa  :)
Jääkaapin hukkalämpö otetaan autoon sisälle kun töpselisähkössä ollaan .
No oishan tuon voinut lyhyemmästikkin sanoa että akka on nuuka ko kirveensilimä näissä asioissa .
Ja meillon villasukat ja vällyjä ,kevytmakuusäkkejä mutta ei sole musta mukavaa että emäntä pyytää pipoa päähän ko käypi autoon pitkälleen ,ois sitä hennottava lämmittää ko sellaset lämmittimet on.
Säähköllä lämmittäminen tuli kanssa mieleen mutta kyllä monilla leireillä oli vain 4 amppeerin kuormituskatto töpseleissä ja sekin paukahti kun kahvinkeittimen laittoi tulille .
Noo se puhaltava vebasto on kanssa yksi varteen otettava vaihtoehto ,kohtuullisen halpana hankintana .
Ja tulj se sekin mieleen että mitenkähän on Ranskan poijjaat suunnitelli Chaussonin kylymää vastaan !
« Vastaus #5 : 5.10.2014 kello on 20:58 »
Olipa hyvä ettei ollut lyhyesti sanottu. Oli mukava lukea.
Halauksia ei kuitenkaan mainittu, vaikka arvelen että niitäkin on kokeiltu  ;)
« Vastaus #6 : 5.10.2014 kello on 22:54 »
Mulla on puhaltava weba, ja on jääny vähälle käytölle. En tykkää siitä puhalluksesta yhtään. Paljon mukavammin lämpiää vesikiertosella.
« Vastaus #7 : 5.10.2014 kello on 23:03 »
 :-[ ee kaikkea ihan kehtoo kertoo
mutta toen perrään niin en oo mistään löytäny että autossa ois tuota Wallas Duo lämmitintä ko joskus aikanaan jossain vanhassa
Ford Matkaajassa oli kaasuton järjestelmä .
Jossain Saksalaisessa pienessä retkeilyautossa näin maininna ettei tartte kaasupulloja tilaa viemässä kun vehkeet toimii auton polttoaineella .
no onkos kenelläkään sähkölevyä ruuan tekoon .
Kyllähän tuokin invertterillä kuumiaisi .
ja kyllähän se 500 wattinen lämpöpatteri jotain lämpöä saisi aikaan
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
« Vastaus #8 : 6.10.2014 kello on 08:10 »
Heitä mielestäsi se Wallas Duo, niitä markkinoitiin venekäyttöön aikoinaan kätevinä, mutta käytössä ei taida enää olla juurikaan kellään. Ei toimi kummassakaan käytössä kiitettävästi. Erittäin hidas keittimenä, lämmityskäytössä lämmönjako erittäin kömpelö ja heikko. Teknisestikin kehno ja paljon ongelmia.
Kyllä se kaasun käyttö ja lisää osto taitaa olla pienimmän vaivan ja rahankäytön tapa.
« Vastaus #9 : 6.10.2014 kello on 12:42 »
6kg kaasua tuolla mainitulla käytöllä kuulostaa paljolta. Eihän järjestelmässä ole vuotoja? Milloin testattu?
« Vastaus #10 : 6.10.2014 kello on 14:04 »
Jos autossa on Truma kaasulla, niin se voisi korvata naftatoimisella Trumalla, jolloin kaasu jäisi vain hellan ja jääkaapin käyttöön
« Vastaus #11 : 6.10.2014 kello on 14:22 »
Onnistuuko 'polttimenvaihdolla'?
« Vastaus #12 : 6.10.2014 kello on 15:45 »
Huhtikuussa ovat testanneet tai ainakin tarran uusineet kaupanteon yhteydessä piti kaikki järjestelmät tarkastaa
ennen luovutusta .
En ala pekuloimaan kun eihän se invertteri systeemikään ollut sinne päinkään kun se kuuluis olla .
« Vastaus #13 : 7.10.2014 kello on 09:01 »
Ymmärränkö oikein että Webastolla puhalletaan ilmaa ympäri autoa ?
Caravanlandian poijat asentaisivat nyt Webaston 1750 eurolla !!
Ja siihenkö kait sitten tarvitseisi jonkun Thermotop sarjan lisäksi .
Eikö sitä Webastoa saa puhaltamaan samoihin putkiin jollain hormin kääntöpellilla kuin Trummakin puhaltaa  :)
« Vastaus #14 : 7.10.2014 kello on 09:24 »
Väärin! Airtop -mallilla kyllä..
Tuolla Weballa lämmitetään vain vettä (jäähdytinnestettä), ja jos sen kaverina olisi vesi/vesi-lämmönvaihdin, niin patterit a-osassa lämpenisivät Primuksen/Alden rinnalla.. Ps. on aika suolaiset hinnat - 10 v sitten thermotop C (5.2kW) vrk-kellolla maksoi "vain" 550€ (onneks en hävittänyt autonvaihdossa sitä)
Trumaticin putkistoon, jos weballa lämpöjä työntäis auton jäähd. piiriin, tarttis siihen kiertoon laittaa muutaman kW vesilämppärikennon ja puhaltimen.. tokihan ajonaikana riittää pelkkä moottorin (hukka)lämpö pl. kovat pakkaset.
Esim. http://www.ikh.fi/Tarvikkeet_tyokoneet_ja_traktorit/Ohjaamotarvikkeet#!480_480kt_tid18358
tai olla sotkematta Trumaa, niin oma pistelämppäri .. http://www.ikh.fi/Tarvikkeet_tyokoneet_ja_traktorit/Ohjaamotarvikkeet#!480_480kt_tid18355
Jos itsellni olisi m-autolle talvikäyttöä laittaisin jommankumman weban jatkoksi ja truman kaveriksi..
