Kirjoittaja Aihe: On se ihme vika (Polarin vilkut jäävät palamaan)  (Luettu 35571 kertaa)
Kun kytkee vaunun sähköjohdon kiinni eikä koske vetoautossa mihinkään,niin kaikki toimii,niin kuin pitää,mutta sit,kun testaa,että kaikki valot toimii,ja sen jälkeen kun sammuttaa auton,niin vilkut jää palamaan >:( Kävin tossa paikallisessa liikeessä testaamassa uuteen vaunuun,niin kaikki toimi :o Ja volvolla ajettu uusi softa..Ja valojen testauksen jälkeen,kun käyttää johtoa irti,ja takasin,niin sama vika :o
« Viimeksi muokattu: 10.09.2014 kello on 08:31 »
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
Vs: On se ihme vika!
« Vastaus #1 : 7.09.2014 kello on 16:11 »
Kokeile nyt joku muu auto kytkeä siihen polariin... tekeekö samaa.
« Vastaus #2 : 7.09.2014 kello on 16:22 »
Koikelin uuteen polariin,niin ei tehnyt sitä ;) Ja 9.9 varattu huolto..Jos vaunussa vika,niin onneksi menee takuuseen Thumb
« Vastaus #3 : 8.09.2014 kello on 00:41 »
Siellähän taitaa Polarin paneelissa olla mahdollisuus poltella toisen puolen valoja, jättää tienpuoleiset päälle jos jää kärry pimeeseen tienlaitaan. Liittyiskö mitenkään siihen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:32
« Vastaus #4 : 8.09.2014 kello on 07:56 »
Ei sillä vilkut pala, vain takavalot ,äärivalot, sivuvalot
« Vastaus #5 : 8.09.2014 kello on 08:26 »
Eikös TD:llä kaikki valot muuten toimii kuten pitää, mutta valojen ja auton sammutuksen jälkeen jäävät vaunun vilkut palamaan yhtäjaksoisesti? Pistokkeen irroittamalla ja takaisin laitolla asia kuittaantuu - oliko näin?
Olikos siinä nallessa ne takavalot ledeillä - entä ne vilkut?
Minusta mistään muualta kuin volvon pistokkeesta ei voi tulla noihin vilkkujen napoihin jännite, eli trailer boksi tulkitsee vaunua väärin..
  • Kotka
« Vastaus #6 : 8.09.2014 kello on 08:32 »
Siksi kokeilu mielessä pitäisi koittaa jollain muulla autolla kuin volvolla. Sittenhän näkisi mitä tekee vai tekeekö saman.
« Vastaus #7 : 8.09.2014 kello on 08:44 »
Jeps, TD:llä on muistaakseni ledeillä , tuokin vaiva taisi hälle tulla jonkun softauksen jälkeen ?
Mielestäni Trailer Boxi rikki / väärä softaus.
« Vastaus #8 : 8.09.2014 kello on 08:53 »
Porista lähtiessä teki tuon tempun. Sitä ihmeteltiin.
« Vastaus #9 : 8.09.2014 kello on 09:19 »
Ei kuittaanu vaikka pistokkeen ottaa pois ja laittaa takasin,ja Kev,vika tuli jo ennen uuden softan ajamista..
« Vastaus #10 : 8.09.2014 kello on 09:21 »
Volvolla syyttävät vaan vaunua,minunkin mielestä virta tulee vetoautosta eikä vaunusta..
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
« Vastaus #11 : 8.09.2014 kello on 09:29 »
Ei muuta kuin vaihtoon, koko kalusto ;)
« Vastaus #12 : 8.09.2014 kello on 10:33 »
Mutta samuu siksi aikaa ku ottaa pistokkeen irti?
« Vastaus #13 : 8.09.2014 kello on 10:49 »
Kyllä sammuu,mutta huomenahan se selviää,kun huoltoon aika varattu..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:55
« Vastaus #14 : 8.09.2014 kello on 11:38 »
pyydät siellä huollossa poistamaan jommasta kummasta vekottimesta made in tekstin jälkeisen sanan. ;)
