Kirjoittaja Aihe: Ekan vaunun ostoa lapsiperheelle  (Luettu 32961 kertaa)
Vs: Ekan vaunun ostoa lapsiperheelle
« Vastaus #30 : 31.07.2014 kello on 10:54 »
Mulla on vaunussa toisena jääkaappina tavallinen 220v  kaappi. Viikonlopun se toimii ilman sähköä pelkästään invertterillä ja tavallisella akulla. Invertteriltä vaaditaan lähtöpotkua sen 1000w verran noin 2 sekunnin ajan.
« Vastaus #31 : 31.07.2014 kello on 11:07 »
Oma mielipide,  älä osta vaunua, jossa ei ole kasettivessaa
« Vastaus #32 : 31.07.2014 kello on 14:15 »
Minäkin olen aina ollu kasettivessan puolella. Onhan se näppärä vaunun sivusta tyhjentää mutta en minä portta pottaakaan pahana pidä. Nykyisessä portta potta  ;)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #33 : 31.07.2014 kello on 14:52 »
Kasetti olisi kyllä aika hyvä mutta tähän hintaluokkaan ennemmin yritän saada mahdollisimman kuivan ja siistin vaunun, sitten jos osuu vielä kasetti kohdalle niin hieno juttu. Tampereella näytti olevan komia 550 Jubilee, sitä vois käydä tsekkaamassa.
edit. ja kyllä, tuossa 5602i:ssä on 230V only jääkaappi. Mikä sinänsä ei ole mikään ongelma, invertterillähän se toimii ja on varmaan luotettavampikin helteellä kuin noi vanhat kaasukaapit.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:29
« Vastaus #34 : 31.07.2014 kello on 15:31 »
1989 solkuissa oli jo kasettivessa -88:ssa ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:05
« Vastaus #35 : 31.07.2014 kello on 18:49 »
Kun vaan akkukapasiteetti riittää . . .
Loppuu akselipainot jos meinaat kauankin jääkaappia inventterillä käyttää sillä akku eikä kaksikaan kauaa pelitä . . .
« Vastaus #36 : 31.07.2014 kello on 20:16 »
Joo puskassa tulee kyllä siitä ongelmia, katotaan nyt mitä tässä tulee osteltua.
« Vastaus #37 : 1.08.2014 kello on 18:05 »
Matkaaja ostettu! 9004 käytiin nappaamassa mukaan, kasettia ei ole mutta muuten varsin ryhdikäs laitos, vaikuttaa täysin kuivalta ja muutenkin siisti. Se takapään kerrossänky systeemi toimii 2+2 kokoonpanolla loistavasti. Vähän laittamistakin on, Primus 2470 ei toimi ja listoista puuttuu melkein joka puolelta ne punaiset tarra?nauhat.
Mistä saa tuota matkaajan punaista listanauhaa? Ja listojen päissä olevat muovisuojatkin on aika valmista kamaa näin 25v jälkeen.
edit. käykö tämä, vaunu on muualla säilössä niin ei pääse mittaamaan...
http://www.vapaa-aika.com/2892080-alumiinilistan-taytenauha-punainen-n-11-mm-200-m-390119.html
edit2. tuo on kuulemma oikea nauha, kiitokset nimimerkille humoristi
edit3. kotimatkalla hukkui tuo 230V inletin kansi johonkin, taidan samalla vaihtoo koko luukun, jos sen saa helposti takaisin kiinni kun näytti olevan pop-niiteillä kiinnitys. Käyttöveden täyttöaukon rojut olivat kanssa aika rupisen näköiset, sen varmaan laitan uuden, onkohan vakio 85mm asennusreikä?
edi4. 230V pistokkeen ja käyttöveden täytön systeemit löytyivät mutta mistä saa kaasupullokotelon tuuletusräppänän tuohon matkaajaan? On vielä vähän speciaalin muotoinen luukku, tarvii varmaan mittaillaa mahtuisiko siihen joku vakiomalli.
« Viimeksi muokattu: 2.08.2014 kello on 20:21 »
  • Viimeksi paikalla:23.06.2018 kello on 18:28
« Vastaus #38 : 26.08.2014 kello on 12:06 »
Tervehdys foorumille!
Saako käyttää vanhaa osuvaa threadia? Sama tilanne nimittäin täälläkin, vuosia olemme vaimon kanssa puhuneet, että vaunu pitäisi hankkia, ja nyt alkaa polttelu nousta liian suuriin mittasuhteisiin. Meillä on kolme pientä lasta (4v, 2v, 0v), joten mielestämme emme vielä tarvitse mitään isoa vaunua, vaan voisimme "harjoitella" karavaanailua pienellä vaunulla. Ja budjetti olisi mahdollisimman pieni ensimmäiseen vaunuun, tavoitteena lähinnä päästä jyvälle koko homman jujusta, ja myöhemmin voisimme sitten panostaa enemmän kun tiedämme, mitä oikein haluamme.
Vetoautona olisi Rellun Grand Espace 2.0 bensaturbolla ja automaatilla. Sallittu vetomassa on varmasti riittävät kaksi tonnia, mutta rajoitteeksi tulee meiltä molemmilta puuttuva pikku-e. Auton kokonaismassa on 2550 kg, joten tämä ensimmäinen vaunu pitäisi olla maksimissaan 950 kg, ettei heti tarvitse autokouluun lähteä ryöstettäväksi. Myöhemmin toki lisäkirjaimet ei ole ongelma, kunhan saisi varmistuttua, että tämä on se "oma juttu", ja halutaan tätä jatkaa.
Tarjontaa ei ihan kohtuuttoman paljoa näyttäisi olevan, ainakaan sellaisista mitkä ei näyttäisi jo heti pikkukuvissa läpimäriltä. Etenkin täällä idemmässä tarjonta tuntuisi olevan suorastaan olematonta, valtaosa on joko etelässä tai länsirannikolla.
Tämä esimerkkinä on jäänyt kaivertamaan mieltä, näyttäisi aika siistiltä ja meille sopivalta. http://www.nettikaravaani.com/tec/470/1417132
Onko tuossa parin tonnin luokassa harrastuksen aloittaminen tuhoontuomittu yritys, jolla saadaan vain lahoa käsiin ja hermostutaan koko harrastukseen aivan tarpeettomasti? :)
« Vastaus #39 : 26.08.2014 kello on 12:14 »
Tervetuloa mukaan hyvään harrastukseen - kunhan se vaunu löytyy ;)
Eikai se paritonnia ihan mahdoton ajatus ole, mutta tarkkana saa olla kun vaunua katselee - ettei asumus aiheuta piileviä terveysongelmia.
Pikku-e:n suorittamista ei kannata kauheesti pelätä, kun siinä ei tarttee mennä autokouluun. Pelkkä kirjallinen koe ja inssiajo sopivalla yhdistelmällä riittää ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #40 : 26.08.2014 kello on 12:20 »
Eikä kärryn tarvitse olla matkailuvaunu. Iso umpinainen tavarakärrykin käy, kunhan kuormaa on senverran, että menee e-kortin puolelle.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #41 : 26.08.2014 kello on 12:21 »
Joo, taitaa pikku e:n hinta jäädä kaikkine kuluineen alle 200 €, huomioiden myös mahdollinen kalustovuokra. Kortti taskuun ja katselemaan aavistuksen isompaa vaunua, siinä jo mukavuus nousee kuitenkin eri tasolle.
« Vastaus #42 : 26.08.2014 kello on 12:55 »
Kasettivessan tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä. Meillä vaunun vessaa käytetään vain satunnaisten yöllisten tarpeiden takia, muulloin käytetään leirintäalueiden, ravintoloiden, huoltoasemien jne saniteettitiloja.
Pikkuinen Portapotta tyyppinen laitos riittää neljälle hengelle useamman viikon ilman tyhjennystä. Kasettivessan lisäarvoa on tällä tavoin menetellen vaikea hahmottaa.
« Vastaus #43 : 26.08.2014 kello on 13:06 »
Jos on kuten viimeisimmän kysyjän tapauksessa kolme alle kouluikäistä lasta, eipä sinä isi ja äiti sitten tartteekkaan muuta ajanvietettä kuin kulkea vaunun ja vessan väliä ;D  Ite käyn mielummin siinä lähellä olevassa vessassa - kunnollisessa, jossa pytty ei heilu ja karkaa alta ;)   Makuasioita varmaan, kun meillä on lastenkanssa pysähdytty mielummin linja-autopysäkille tai P-paikalle vessatauolle kuin huoltoasemien epäsiistien? vessojen läheisyyteen ;D
  • Vs: Ekan vaunun ostoa lapsiperheelle
    « Vastaus #44 : 26.08.2014 kello on 13:09 »
    Aika evästä saattaa olla portapotissakin muutaman viiikon säilytyksen jälkeen (vaikka ei vielä täysi olisikaan)...  :o
