Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna  (Luettu 33099 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
Sähköpatruuna
« : 8.05.2014 kello on 14:13 »
Taas yksi tumpelo-kysymys. Luen usein myytävistä autoista ja vaunuista -varusteina mm sähköpatruuna. Mikä se on? Mistä tiedän onko sellainen? Onko se lisälaite vai auton vakiovarusteita eli näkyisi käyttöohjekirjassa?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #1 : 8.05.2014 kello on 14:28 »
Mikä lämmitin sinulla autossa on? Jos Alde 3000 tai 3010 niin patruuna on itse lämmittimessä, tarkoittaa sähkölämmitystä yleensä. Primus lämmittimissä on patruuna erikseen vaunun sisäpuolella.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #2 : 8.05.2014 kello on 14:45 »
Knausissa Truma-lämmitin. Siis se on sen Alden laitteita?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #3 : 8.05.2014 kello on 15:00 »
 Sähköpatruuna
Sähkövastus, jonka avulla matkailuajoneuvon lämmitys voidaan kytkeä toimivaksi sähköllä kaasunkäytön sijasta. Sähköpatruunaa on tavallisesti käytetty nestekeskuslämmitti men (esim. Alde, Primus) lämmöntuottajana, mutta monesti sähköpatruunaksi kutsutaan myös sähkövastusta, jolla lämmitetään ilma ilmanpuhalluslämmit timessä (esim. Trumatic). Sähköpatruunan käyttö edellyttää, että saatavilla on lämmityssähköä, pelkkä valosähkö ei riitä.
 Trumatic lämmittimet on ilmalämmittimiä, niissä ilma lämpiää suoraan lämmittimessä. Toisin kuin Primus ja Alde, niissä lämmitin lämmittää vettä, joka johdetaan vesipumpun avulla keskuslämmityksen pattereihin. Trumatic lämmittimiä on hyvin montaa eri tyyppiä, ne eroaa toisistaan kovin paljon. Jotta jotain voisi sanoa, pitää olla tiedossa Trumatcin tyyppimerkintä.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #4 : 8.05.2014 kello on 15:05 »
Pitääpä tarkistaa auton luo mennessä mikä malli olikaan oma Trumatic
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #5 : 8.05.2014 kello on 15:13 »
 Jos lämmitin on sellaisessa paikassa että et pääse näkemään rakenteita purkamatta lämmittimen tyyppiä, eikä selviä ohjekirjasta, niin nappaa valokuva lämmittimen ohjaus-säätönappula kokonaisuudesta ja laita kuva tänne, kyllä siitä nämä asiaa paremmin tuntevat todennäköisesti voi sanoa onko patruunaa sinulla.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #6 : 8.05.2014 kello on 16:32 »
Jos Truma on 6002 EH niin siinä on sähkölämmitys. Sitten on noita vaippalämmityksiä, vaippa on Truman ympärillä kuoren sisällä.
« Viimeksi muokattu: 8.05.2014 kello on 17:53 »
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #7 : 8.05.2014 kello on 17:09 »
On hassua tuo karavaanialueiden tuoma termi valosähkö tai lämmityssähkö.
Parempi olisi puhua pelkästää tehoista jonka alueen verkkoon yksi liittymä voi olla yhteensä.
Karavaanarin tulee tietää paljonko hänen laitteidensa ottama teho on.
Tekisi mieli kysyä että saako lämmityssähköön kytkeä lainkaan valoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #8 : 8.05.2014 kello on 17:45 »
Matin tietotoimisto kertoi että asuntoautosi lämmittimesi on Truma 6002.
Elikkä siinä ei ole kuin kaasulämmitin, ei sähkövastusta. Matin autossa on ensimmäisiä Truma 6002 EH lämmittimiä, autosihan on hieman Matin autoa iäkkäämpi.
Kirjaimet EH tyyppinumeron yhteydessä ilmoittavat lämmittimen omaavan sähkölämmitysominai suuden.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #9 : 8.05.2014 kello on 18:10 »
Kiitos tiedoista. Ehkä siksi en asiaa muistanutkaan ettei sitä ominaisuutta ole -eikä siis ole myyntiilmoituksessa kaan ollut.
Siispä edelleen kaasulämmitys ainoa lämmitys.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #10 : 8.05.2014 kello on 18:18 »
 Minulla on myös 6002, eli ei sähkölämmitystä. Eikä tähän saa sitä lisävarusteena.  Aikoinaan mietin lämmittimen vaihtoa tuohon EH malliin, mutta jätin asian, kun liikun niin majoitun puskissa, ei siellä.
sähkötolppaa ole. Tosin hankin erillisen, kahvasta kannettavan Ecomat 2000 lämpöpuhaltimen, jota käytän kun sähkötolpan viereen majoitun. :)
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #11 : 8.05.2014 kello on 18:59 »
Toi Ecomat on hyvä lämmitin ja turvallinen.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #12 : 8.05.2014 kello on 19:38 »
kiinnostuin ecomatista ja kävin siilin caravan sivuilla tutkimassa ko.lämmitintä,hitto sehän on kaapinkokoinen kun väittivät mitoiksi 145x180x140cm,mutta painoa ei ole kuin 2,5kg..helppo siirtää jos vain on tilaa.....
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #13 : 8.05.2014 kello on 19:41 »
Kyllä se on noilla mitoilla jotka mainitsit, tai ehkä hieman isompi. Vai onko joku uusu painos?
  • Vs: Sähköpatruuna
    « Vastaus #14 : 8.05.2014 kello on 19:48 »
    Toivotaan ettei ainakaan isompi, muuten tarttis
    olla jo iso paku kuljettamassa niitä. ;)
