Kirjoittaja Aihe: Kiitettävän hyvää palvelua.  (Luettu 10309 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« : 24.03.2011 kello on 21:13 »
Hankin Halpa-Hallin shokkipäiviltä 19 tuumaisen Grundigin led TVn vaunukäyttöön. Yksi kriteeri tuon telkkarin valinnassa oli 12V käyttömahdollisuus, vaikka johtoa ei ollutkaan mukana paketissa.
Ajattelin sitten hankkia johdon valmiiksi ennen kesää, mutta ne telkkariliikkeet josta johtoa kyselin eivät osanneet sellaista myydä - ei ollut tietoa siitä, minkäkokoinen tuo DC-liitin olisi.
Pistin sitten sähköpostikyssärin maahantuojan infoon - näytti olevan Suomen Sähkötuonti - ja kyselin 12 V DC liittimen strategisia mittoja. Reilun tunnin kuluttua sain vastauksen, jotta johdoksi käy minkä tahansa telkkarin johto, mutta lupasi minulle lähettää johdon ilman korvausta jos vain annan osoitteen.
Pistin tietysti osoitteen menemään ja sain vielä kiitosviestin tiedoista ja lupauksen jotta johto lähtee postiin samana päivänä. Kahdessa päivässä oli perillä ;D
Taidanpa katsoa Grundigeja isompaakin telkkaria etsiessä...
ps. Liitin on 5.5/2.1 ;)
Vs: Kiitettävän hyvää palvelua.
« Vastaus #1 : 24.03.2011 kello on 21:20 »
Hyvää on palvelu  :) Onkohan johto kaikissa autoissa/vaunuissa sama? Pitäis hankkia johto kanssa mutta kun ei tiedä tuota kulkimen puoleisesta liittimestä mitään
  • Vs: Kiitettävän hyvää palvelua.
    « Vastaus #2 : 24.03.2011 kello on 21:25 »
    Juuri näin pitää yrityksen toimiakin.Se on loppujen lopuksi pienistä asioista se menestys kiinni.
    Tässäkin tapauksessa yritykselle merkityksettömästä summasta mutta kun ottaa asiakkaan tosissaan vaikka asia on näin pieni niin voipi olla varma että kaveri ostaa tulevaisuudessakin saman firman tuotteita.Tosin nyt oli kyse maahantuojasta mutta hyvä maku varmaan jäi Ozzyn suuhun tästä operaatiosta. :D
    « Vastaus #3 : 24.03.2011 kello on 21:35 »
    Valistunut arvaus on, että noita "rasioita" on kahdenlaisia. Tupakan sytkä ja ns. DIN. Noita sytkiä on auton puolella ja dinejä on asuinpuolella. Pistokkeita taas löytyy myös sellaisia, jotka sopivat molempiin. Siinä on sellainen irtonainen rengas. Renkaan kanssa on sytkä ja ilman on din.
    Toivottavasti auttoi?
    « Vastaus #4 : 24.03.2011 kello on 21:46 »
    Noin se menee. Tässä johdossa on päässä tupakinsytkä koko, joka pitänee vaihtaa Din-pistokkeeseen.
    Näky tuota Grundigin johtoa saavan Gigantista 29 eurolla.
    « Vastaus #5 : 24.03.2011 kello on 22:50 »
    Hyvän telkun ostit, mulla samanlainen. Mutta kokeile sitä nyt pelkästään 12V ilman akun latausta. Mulla teki alkuun sen, että kuva kaatui noin 1/2h katsomisen jälkeen. Lähetettiin takuuhuoltoon ja tehtiin nämä muutokset. Uusittiin komponentit C 2041 ja C 2068.
    Nyt toimii hyvin.
    Tässä tietoa sen osalta.
    Maahantuojan huolto esim. ElektroNipeka Oy tekee muutostyön maksutta ainaskin takuun aikana niin että ko. telkkari toimii jännitevälillä 10,7 - 14,5V. joten tämän muutostyön jälkeen tv toimii varsin "tyhjällä" akulla akkukäytössä ja eikä enään jumiudu liian suureen jännitteeseen kun akkulaturi puskee latausjännitettä.
    « Vastaus #6 : 25.03.2011 kello on 06:43 »
    Nyt toimii hyvin.
    Maahantuojan huolto
    Kiitoksia Dorotea. Enpä olisi hoksannut laittaa takuuviaksi, jos ei toimi ylijännitteellä. Pitänee testata heti viikonloppuna kun vaunu kotiutuu huomenna.
    Toisaalta - jos lataus on päällä, silloin voi käyttää 230V...
    « Vastaus #7 : 25.03.2011 kello on 06:59 »
    Lienee sama vika tai ominaisuus myös meidän Grundigissa, lasten on pitänyt muutamana aamuna katsoa dvd erillisestä soittimesta kun telkkarista kuuluu vain ääni mutta kuvaa ei näy silloin kun akkujännite putoaa alle 11.5 V:n.
    « Vastaus #8 : 25.03.2011 kello on 09:36 »
    Näin se käyttäytyy, ääni kuuluu mutta kuva häipyy. Kannattaa ottaa yhteys myyjään ja kertoa tästä. Jos takuuta on jäljellä niin korjaavat sen takuuhommana.
    Ja Ossi66, kokeile suoraan akusta ilman, että akku on latauksessa.
    « Vastaus #9 : 25.03.2011 kello on 09:59 »
    Eihän sitä sitten näe, josko "vika" olisi jo korjattu uudempiin sarjoihin.
    Toisaalta meillä ei pitäisi olla tarvetta käyttää 12 voltilla jos on piuha kiinni seinässä. Silloin ei ehkä tarttee ruveta ehjää telkkaria korjaamaan takuuseen.
    « Vastaus #10 : 25.03.2011 kello on 10:09 »
    Tämä testi kannattaa sen takia tehdä, jos joskus tulee tilanne käyttää 12V:lla telkkua. Kun se on 230V:lla, niin mitään ongelmaa ei ole. :D
    « Vastaus #11 : 29.04.2011 kello on 21:47 »
    Itselläni hankittuna uusi SAGA-merkkinen telkkari, johon tuo Grundigin 12V virtajohto sopii. 30 € hinta tuntuu vaan kovalta.
    Saisiko jostain halvalla jonkin yleismalliisen 12v johdon, joka sopisi?
    Löytyykö telkkaripään liitintä jostakin erillisenä, että voisi itse rakennella ko. johdon?
    « Vastaus #12 : 29.04.2011 kello on 22:01 »
    Tuossa alussa kirjoitin:
    Katso / kysele noilla mitoilla eli DC-plugi, jossa ulkomitta 5.5mm ja sisään menevä tappi 2.1mm
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:06
    « Vastaus #13 : 3.05.2011 kello on 19:44 »
    Soommoro!
    Onkos tässä Sagassa se 5 voltin ulostulo antennille?
