Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta  (Luettu 113898 kertaa)
Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
« Vastaus #210 : 8.09.2017 kello on 00:14 »
Jos jostain niin vedettävyydestä tuota omaa Hobbya ei voi moittia. Tiedä sitten onko mallikohtaisesti minkä verran eroja kun pelkästään tuon oman mallivuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien välillä alustassa on eroja.
Aina pitää muistaa, jotta myös vetäjissä on eroja....
  • Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
    « Vastaus #211 : 8.09.2017 kello on 00:27 »
    Tuo hobbyn kalustelevy materiaali ja muutenkin se kalusteiden sijoittaminen lattiaan ei ole kyllä kovin järkevä. En osaa yhtään sanoa miten se on toteutettu muissa samanikäisiä mutta solikassa esimerkiksi oli istuinlaatikon alla noin 2 cm korkea rima jolla istuinlaatikko oli nostettu lattiasta irti. Hobbyssä tuo levy on suoraa lattiaa vasten ja siellä täällä vain ilmarako. Meillä kävi niin että kaadoin pimeässä koiran vesikupista pienen nokan vettä lattialle niin vesi meni samantien kalustelevyn alle ja turvotti sen vaikka kuivaus tehtiin välittömästi. En tosiaan tiedä onko tuo ratkaisu sitten tänäpäivänä kuiteskin jokamerkillä. Täytyy messuilla tutkia. Kokeile tuohon irralliseen levynpalaan tarjota ruokalusikallinen vettä tuolta levyn käsittelemättömästä päädystä että onko samaa materiaalia? Voihan senolla vaihtunutkin vaikka se silmään näyttää samalta kun meillä 12 mallissa. Hintalaatusuhteelta an minusta hobby on hyvä vaunu kun verrotaan mitä muuta markkinoilla on ja mihin hintaan. Eihän niitä kalusteita ole tarkoitettu vedellä kiusattavaksi mutta sais ne olla suunniteltu niin että ne edes roiskevettä kestäis.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
    « Vastaus #212 : 8.09.2017 kello on 10:55 »
    Detskussa on kalusteet irti lattiasta muutaman sentin ja laatikoissa ja syngynalla vanerien alla n. 4cm rimat. Pakko olla, kun raitisilmareikiä on ympäri vaunua niiden alla. Ilmasolat nousee pattereilta ikkunoille ja yläkaappien takana on myös ilmasola - muistaakseni vuodesta 2005 lähtien.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
    « Vastaus #213 : 8.09.2017 kello on 11:07 »
    Kafissa oli viime vuosituhannella hyvä innovaatio noihin istuinrakenteisiin - istuin tyynyjen alla paksut saranoidut vanerit ja etunurkissa vain tukevat jalat.   Istuin laatikoiden tilaalla vetokorit yläliukukiskoin. Pystyetuseinien sijasta tekstiilit (verhot). Erittäin kätevät täyttää/käyttää, siivota. Ilma kiersi.
    Ei ole tainnut periytyä tälle tuhannelle muille?
    « Vastaus #214 : 8.09.2017 kello on 11:24 »
    Ei oikein pitkässä juoksussa toimi tuo että kalusteet on suoraan lattiassa kiinni. En halua edes kuvitella millainen on näky kun raikasvesisäiliö tai alden patteriputkisto päästää yöllä vedet lattialle. Eihän näitä sellaiseen ole suunniteltu mutta vois sitäkin asiaa ottaa huomioon edes vähän koska niin käy varmasti jokavuosi montakertaa. Selviäis kuivattelemalla ettei tarttis kaikkia istuinryhmän ja kaappien ja sänkyjen runkoja uusia. Pitää messuilla viiikonpäästä vähän tutkailla että kuinka on missäkin merkissä tehty. Tukeva tuo hobbyn rakennetun kyllä sillälailla kun kaikki on ruuvattu lattiaan kiinni ja väliseinät tukevoittaa pitkää vaunua myös kummasti. Ei se huono ole mutta pikku muutoksilla siitä tulis parempi. Olen miettinyt miten rakentaisin ilmasolan tuolle etuikkunalle. Siitä kertyy reilusti kondenssivettä varsinkin silloin kun pimennysverho on kiinni. Jos itse saisin päättää niin siinä ei olisi ikkunaa ollenkaan mutta käytettyä kun ostaa niin täytyy tehdä kompromisseja. En ole kuitenkaan liiaksi päätäni raapinut noidennkanssa. Parantelen pikkuhiljaa ja nautitaan reissusta maaliskuusta lokakuuhun. Siihen hommaan tuo minusta on tehty parhaiten. Talvivaunuksi jos ajattelis satunnaiseen käyttöön niin keittiön altaan putkistoon olis helppo lisätä harmaavesisäiliö. Meinaan sellaisen kyllä laittaa kulut alle 100e itse asentaen.
    « Vastaus #215 : 8.09.2017 kello on 14:22 »
    Nyt se tuli sitten "virallisesti" tietoon että 2018 malleihin vesikiertoinen lattialämmitys noin 1200e lisähintaan Thumb toivottavasti ei ole laitan poikkipalkeista luovuttu ettei käy kuten kabelle että lattia pettää noiden putkien takia
    « Vastaus #216 : 11.09.2017 kello on 13:06 »
    Parani muuten vedettävyys huimasti tuossa 720 hobbyssä kun nyt kausipaikalta pois tullessa oli 2 kaasupulloa nokalla. Mennessä ei ollut yhtään. Samalla kun lähdin vaunua viemään kotia kohti niin tsekkasin rengaspaineet. Oli vain 2bar vaikka ohjekirja tyrkyttää 3.8bar. Laitoin 3.5 bar ja nyt tulee aika kivasti pakun perässä. Tein myös huolellisen kosteusmittauksen,   täysin kuivana on pysynyt jokapuolelta. Laittelen illemmalla kuvia tuonne projekti osioon miten vahvistin istuimet niin että ne kestäis vähän "väärääkin " käyttöä eli sitä että otat istuimesta polvella tukea kun kurkotat yläkaappeihin
