Kirjoittaja Aihe: Kokemusta Dacia Dusterista  (Luettu 7314 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 14:01
« : 22.03.2014 kello on 22:34 »
Tuossa katsonut 4dw diesel Dacia Dusteria. Itsellä 1300 vaunu joten luulisi tulevan perässä.
Onko kellään kokemusta tuosta Daciasta.
Vs: Kokemusta Dacia Dusterista
« Vastaus #1 : 22.03.2014 kello on 22:56 »
Eipä kokemusta, mutta sen mitä lehdistä lukenut että rahalle saa autossa hyvin vastineen. Kunhan vaan oppii hyväksymään joitakin asioita (varusteet, materiaalit jne.)
Luulisi 1300 kg tulevan hyvin perässä.
« Vastaus #2 : 23.03.2014 kello on 08:53 »
Ei ole kokemuksia kuin bensa vehkeistä,kovin on meluisia jo satasen nopeudessa,etenkin nastoillla ajettaessa. Leveät helmapellit aiheuttavat myös ettei autosta pääse pois ilman että housunpuntit osuisi niihin,työasussahan se ei haittaa mmutta puku päällä se harmittaisi. Takaoven kaarikin kerää loskaa paksulti jolloin takapenkille meno myös on likaamatta vaatteita mahdotonta. Ohjaamon ilmaventtiilit hajoavat helposti. Eikä myöskäään takavalot ole pitkäikäisiä kun on sellainen  pienillä muovikynsillä varustettu härpäke joka pitää purkaa kokonaan että saa polttimon vaihdettua. Pakkasella varmaan hajoaa jos yrittää purkaaa,saati kun muovi kovettuu iän myötä. Varaosissa tuntuu myös olevan reilun viikon toimitusaika,ainakin lamdaantureissa. Kolme bensa dasiaa tuli ja kaikkiin on anturit vaihdettu,kestivät 4-15 tkm.
 muistui vielä että yhdestä meni kolmosvaihteen synkronit 10tkm jälkeen ja toisesta vuoti ihan uutena lämmityslaitteen syyläri sen verran että tuli glygolin hajut sisälle.Lootaa ei ole vielä saanut takuuseen vaihdettua vaan maahantuoja vaihtaa sen vasta kun takuu alkaa umpeutua jos ei hajoa aikaisemmin.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2014 kello on 11:33 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
« Vastaus #3 : 24.03.2014 kello on 09:15 »
Mulla oli diesel-versio ja tykkäsin siitä kuin hullu puurosta! 1500kg täysleveää vaunua sillä vedettiin. Vaikka tehoa olisi tietysti saanut olla enemmän, välitykset olivat aivan oivalliset vetokäyttöön. Kulki Alppienkin yli mukavasti. Ja se erittäin lyhyt ykkönen on hirmu hyvä.
Mitään vikoja ei ollut. Toki moottoritiettä vähän äänekäs, uusi malli pitäisi olla hiljaisempi.
Katumaastureista tuo lienee kirkkaasti maastokelpoisin ja kyllä sillä melkoisessa hangessa möyryttiinkin.
Sanottakoon, että aiemmin oli Honda CR-V, joka oli kivampi moottoritiellä, mutta muuten Dacia oli parempi.
Valitettavasti piti luopua, kun oli työsuhdeauto ja työpaikka vaihtui.
« Vastaus #4 : 29.03.2014 kello on 14:09 »
Ostin Dacia Dusterin 4 wd Dieselin vuosimallia 2012. Muutaman sadan kilomerin jälkeen olen positiivisesti yllättynyt ajo-ominaisuuksista.
« Vastaus #5 : 19.05.2018 kello on 20:44 »
Tänään kävin ajamassa käytettyä 1.5 dieseliä.
Yllätyin positiivisesti.
Onko kokemuksia kertynyt lisää.
« Vastaus #6 : 19.05.2018 kello on 21:31 »
Tiistaina kävin ajamassa uuden bensa nelivedon ja yllätyin myös positiivisesti, kevytkulkuinen, hiljainen ja kulki suoraan uraisesta asfaltista huolimatta, myös hiekkatiellä hyväkyyti, yllättävän kivasti veti tuo 1,2 litrainen bensa.
Uusi malli on sisustaltaan ja ergonomialtaan jo kelvollinen, tuo oli tietysti kallein malli lähes kaikilla lisukkeilla pl.nahkaverhoilu, hintaa n.24 k€
