Kirjoittaja Aihe: Vaunun sisälattian pinnoitus?  (Luettu 7592 kertaa)
« : 13.03.2014 kello on 22:18 »
Tota Solikkaa ensisöidessäni revin sieltä myös muovimaton pois. Tilalle askartelen jonkun lukkoponttivinyylit attian tai joitan vastaavaa, joka ei kuitenkaan välttämättä tiiveydeltään vastaa vanhaa muovimattoa. Onko se sitten hyvä vai huono asia, jaa-a.
Mutta jos siis haluan pinnoittaa lattian ennen vinyylilaattaa jollakin, niin mitä suosittelisitte? Joku primer vai maali vai mitä?
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Vs: Vaunun sisälattian pinnoitus?
« Vastaus #1 : 13.03.2014 kello on 22:45 »
Et siis aio laittaa perinteistä muovimattoa? En usko että sitä tarvitsee alkaa primeroida ennen vinyyliä. Sehän tulee liimalla kiinni kaiketi?
Itsekin sitä silloin ekaan solikkaan mietin mutta hylkäsin kustannus syistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #2 : 14.03.2014 kello on 08:02 »
Mitäs nuo "ponttilaudat" painaa ?
« Vastaus #3 : 14.03.2014 kello on 08:32 »
Sinänsä tuollainen muovirunkoinen "laminaatti" olisi fiksu ratkaisu puukuitulevyn (h/mdf) sijaan - kestää lumisia kenkiä  ;)
http://www.orientoccident.fi/Moduleo_lukkopontillinen_vinyylilattia
Näkyy esim. 4.5mm paksu painavan 7.6kg/m2 - sitä 10m2, niin on puolet vaunun kantavuudesta käytetty  :-X Kelluvana tuo pitäisi olla, eli ilman liimausta..
« Vastaus #4 : 14.03.2014 kello on 08:47 »
  Laita lattialämmitys kalvo ja päälle laminaatti.  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #5 : 14.03.2014 kello on 19:58 »
Huomioi että lattiapinnoite on sellainen jonka alle saa laittaa lämmityksen.  Suurin osa laminaateista ja parketeista ei sovellu lattialämmitykseen.
  • häme
« Vastaus #6 : 14.03.2014 kello on 20:09 »
Miten niin ei sovellu?
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« Vastaus #7 : 14.03.2014 kello on 21:06 »
Muovimatto on paras.
Älkää ihmeessä laminaattia, parkettia tmv laittako!
Kuvitelkaa tilanne, että jotain kaatuu lattialle tai märät kengät sulaa lattialle tmv.
Sinne alaspäin se kosteus menee laminaatin väliin, mutta jos on muovimatto liimattu ja reunoista ylöspäin, niin ei pääse kosteus alaspäin.
m
« Vastaus #8 : 14.03.2014 kello on 21:58 »
Kotona tai julkisessa tilassa on eri juttu semmoinen" pieni" vesivahinko. Vaunun voi vaihtaa uuteen jos niin käy.  Tuossa juuri tuttujen kotona revittiin lattiat auki muutaman litran takia ja samoin tuttu ravintola oli 2kk remontin takia kiinni, laminaatin alla vettä.
« Vastaus #9 : 14.03.2014 kello on 22:00 »
Kaikki te joilla on kotona parketti tai laminaatti, repikää heti pois ja laittakaa muovimatto, reunat ylös, ettei eritteet vuoda seinän rakoon. Hitsatut saumat, tietty.  ;)
   Olikohan tuo nyt asiallista,kyllä vaunun tai a-auton käyttö poikkeaa "hieman"normaali oloista!
« Vastaus #10 : 14.03.2014 kello on 22:06 »
Kyllä se muovimattoon täälläkin kallistuu. En vaan tiedä kuka ...kele saa maton leikattua siihen muotoon kun tarvii, en meijaan purkanut tuota vessaa lainkaan pois ja sen vuoksi on mutkia sinne sun tänne.
  • Kellokoski
« Vastaus #11 : 14.03.2014 kello on 22:16 »
Siitähän sen vessan purkaa äkkiä edestä pois. Se maton asennus on helppo ja nopea. valitset vain sen levyisen maton jota ei pitkittäin tarvitse paljoa kaventaa,itse muistaakseni otin 17 cm soiron pois.
« Vastaus #12 : 14.03.2014 kello on 22:19 »
Otin kommenttini pois. Ei sitten mene kenenkään yöunet. Minulla on autossa laminatti, jonka alla on lämmityskalvo. Päällimmäisenä helposti kopistettavat ja pestävät räsymatot. Hyvä on ollut jo monta vuotta.  :)
  • Kellokoski
« Vastaus #13 : 14.03.2014 kello on 22:21 »
Otin kommenttini pois. Ei sitten mene kenenkään yöunet. Minulla on autossa laminatti, jonka alla on lämmityskalvo. Päällimmäisenä helposti kopistettavat räsymatot. Hyvä on ollut jo monta vuotta.  :)
Onhan se laminaatti hieno mutta teettää vaunussa töitä aikalailla mm. väliseinät pitää madaltaa ja painaakin jonkinverran.
  • Viimeksi paikalla:29.05.2016 kello on 10:07
« Vastaus #14 : 15.03.2014 kello on 08:25 »
Minäkin mietiskelin tota laminaatin laittoa tuohon mun projektiin.Päädyin kuitenkin muovimattoon.Ajatte lin että se olis parempi koska joskus talvella rinteestä lapset tuo lunta mukanaan.Saattaa pysyä parempana kun laminaatti!Asennuksen kannalta olis ollut ihan sama kumman laittaa koska ton 30 vuotiaan joutui kosteuden takia purkaan aika avaraan muotoon!Ensi kesänä pääsee testaamaan onko mun rempasta ollut iloa!Jaksamista vaan projektiin!Itellä ainakin välillä meinas motivaatio loppua! Mutta nyt kun on kasaus vaiheessa niin virtaa riittää jos vaan aikaa olis..
