Tekniikkakeskustelut > Matkailuvaunut
Kokemuksia Kabe Smaragd vaunusta vm -13
<< < (2/2)
iso-juuso:
Sain pyyhekuivaimen toimimaan. Siellä oli yksi hyvin piilotettu katkaisija.
Askarreltavaa toki on riitti tuossakin, ihan ensitöikseni laitoin sinne isomman akun (mikä edellytti hieman kalusteiden muotoilua), bassokaiuttimen (kun jostain syystä tuossa ei sellaista tehtaan jäljiltä ollut, vaikka luulin), lämpömittarille anturin vetoaisaan ja lisä tupakansytytinpisto kkeen tv-tasolle.
Samalla tuli todettua, että sähköratkaisut tuossa ovat pitkälti täysin samat kuin edellisen vuosimallin classicissa.
Tehdas on ystävällisesti esiasentanut peltisen kuuloiset ja vailla mitään keski- tai alaäänitoistoa olevat kaiuttimet (ja mä en todellakaan ole mikään kultakorva!) Ne pitää ensitilassa vaihtaa.
Sitten tarvii korjata se harmaavesisäiliön anturi, josta olikin jo puhe.
Alde hieman jännittää... miksi se sulake paloi? Milloin se palaa uudestaan? Ja mikä sitä petipäädyn lämpöanturia vaivasi? Onko siellä vastus viallinen, vai johdotuksessa vikaa?
Edellisessä vaunussa ennen kolaria oli jo ehtinyt syntyä sellainen tilanne, että uutta korjattavaa tuli hitaammin kuin mitä ehtii korjata. Vähäisen kokemukseni perusteella uudessa vaunussa aina jonkun aikaa vikoja tulee enemmän kuin mitä ehtii korjata...
Ossi66:
Pistitkö merkille, oliko alden palanut sulake + vai - puolen sulake?
Itse kämmäsin syksyllä miinuspuolen sulakkeen pimeäksi, kun maadoitin (lue, oikosuljin) kolvilla jännitteelisen johdon eli 12V meni kolvin rungon kautta suojamaahan ja varmaankin kiersi alden kautta sitten akun miinukseen jolloin alden miinus-sulake paloi.
Jos harmaavesi on maadoittanut 12v anturin runkoon, on saattanut tulla vastaava oikosulkupiiri ;)
ihaa:
--- Lainaus käyttäjältä: iso-juuso - 10.03.2014     kello on 08:23 ---Miten mulla voi olla kaksi samaa vaunua, jossa on sama harvinainen ongelma? Vai eivätkö muut kabevaanarit käytä vaunujensa harmaavesisäiliötä?
--- Lainaus päättyy ---
Jos se johtuu siitä että sinulla on rohkeutta sanoa laatuvaunun en sano ettäkö ne olisi vikoja vaan paremminkin "ominaisuuksista" kun suurin osa on hissukseen ja pitää sitä laatua siten yllä. Tuo on aika yleistä myös autojen kohdalla, harva valittaa autostaan jos liike hoitaa vaan auton kuntoon...varsinkin takuuajan jälkeen.
Mutta hienoa että olet saanut jo vaunun ja pidetään  Thumb uudelle vaunulle.
ea:
--- Lainaus käyttäjältä: iso-juuso - 10.03.2014     kello on 08:23 ---Vai eivätkö muut kabevaanarit käytä vaunujensa harmaavesisäiliötä?
Hana auki kausipaikalla :)
Noista vioista, niin kyllä ne on uusissa vaunuissa ominaisuuksia.
Jos ostaa vähän käytetyn, joka on vielä ollut .org käyttäjän käytössä,
saa varmemmin toimivan tai ainakin valmiiksi korjatun vaunun/auton.
Meillä kaappien ovet repsotti/repsottaa. Kaikkia ei voi edes olla
ihan kohdillaa sillä painolukot "hirttää". WC ovissa kolmea erilaista
"aukausupainiketarra a", ei tietysti ole vika vaan huvittava moka.
Akku tyhjenee pelkän lämmittimen käytössä 3-4 vrk aikana. Voin
lyödä vetoa, että lisää löytyy kun käyttöä tulee enemmän. Ei ole
vielä joka nippeliä ehtinyt testa/käyttää.
iso-juuso:
--- Lainaus käyttäjältä: Ossi66 - 10.03.2014     kello on 11:20 ---Pistitkö merkille, oliko alden palanut sulake + vai - puolen sulake?
Utse kämmäsin syksyllä miinuspuolen sulakkeen pimeäksi, kun maadoitin (lue, oikosuljin) kolvilla jännitteelisen johdon eli 12V meni kolvin rungon kautta suojamaahan ja varmaankin kiersi alden kautta sitten akun miinukseen jolloin alden miinus-sulake paloi.
Hehe. Tosin silloin taisi olla vielä epähuomiossa jäänyt säiliön tyhjennyshana auki, kausipaikalla, vahingossa :D
Minusta se oli se vasemmanpuoleinen sulake. Molemmat näytti ehjiltä, joten vaihdoin molemmat, mutta siinä vasemmapuoleisessa oli lasin pinnassa pientä metallihilppua.
--- Lainaus käyttäjältä: ihaa - 10.03.2014     kello on 13:02 ---Jos se johtuu siitä että sinulla on rohkeutta sanoa laatuvaunun en sano ettäkö ne olisi vikoja vaan paremminkin "ominaisuuksista" kun suurin osa on hissukseen ja pitää sitä laatua siten yllä.
Mutta kun ei ne ainakaan sen edellisen vaunun tapauksessa liikkeessä itse keksineet missä se vika oli, vaihtoivat vain uusia paneeleita ilman menestystä. Piti korjata se silloin itse... Niin että ei kai noita vikoja silloin kovin monessa vaunussa ole voinut ilmetä!
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
