Kirjoittaja Aihe: Matot lattialämmityksen päälle  (Luettu 22244 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:49
Vs: Matot lattialämmityksen päälle
« Vastaus #15 : 15.02.2014 kello on 00:06 »
Kyllä tuo terassi matto jää lindstömin kuramatoille, jos kengillä yli mennään - toisekseen vailla kumipohjaa, ei oikeastaan kerää muutakuin koiran karvaa (meillä)  :D Kaikki hieno hiekka menee maton läpi ja jää lattialle - nooh, ainakin reissun päällä matot tamppaa/harjaa "tyhjiksi", ja hiekat imuroi laittialta kun on matot ulkona  8)
Noita vihreitä nystyroitä on joitain irronnut, mutta ei mistää epidemiasta kyse  ^-^
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
« Vastaus #16 : 15.02.2014 kello on 00:28 »
Tuo kumipohja on koettu hankalaksi, sulkee
lattialämmityksen lämmön maton alle :(
Tuota voisi kokeilla. Jos ei toimi siirtää matot
terassille ;)
« Vastaus #17 : 15.02.2014 kello on 16:24 »
Meillä on sellaiset kurankeräysmatot, joissa on muovipohja, hyvin on toiminut. Ostin markkinoilta kauppiaalta joka kauppasi jäännöspaloista leikkaamiaan ovenedusmattoja.
Niin, kyllä matto on huonompi lämmöneriste, kuin alla oleva lattia, joten kyllä maton päällä on lämmin kävellä.
Leikkasin itse sopivaan muotoon on kolmessa osassa ja pesu tapahtuu painepesurilla.
« Vastaus #18 : 15.02.2014 kello on 17:25 »
Päältä ja taka puolelta ja orggis matto,ja lämmintä piisaa lattiassa ;)
« Vastaus #19 : 15.02.2014 kello on 18:17 »
Tuolaiset oli viimeisessä autossamme, taisi olla tehtaalta
tullessa. Oli valmiina käytetettynä ostetussa. Autohan oli Dethleffs.
Ovat tosi hyvät matot ja helppo imurilla pitää siistinä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:58
« Vastaus #20 : 15.02.2014 kello on 19:23 »
Oletko tosissasi ?  Ei kait fysikanlakeja kumimatto voi kumota.  ?   ?
Itselläni kumipohjaiset matot, hyvin Foliopointin kalvo maton lämmittää.
Tuo alla olevan linkin matto on halpaa, ei vielä ole maton nurkat alkaneet nousemaan ylös, sehän on noiden kanttaamattomien halpis mattojen "tauti".
Heittää roskiin kun rupeavat "kupruilemaan".
Trociton matot olisi maksaneet tuhat euroa, nuot maksoi murto-osan siitä, tosin laadulla lienee eroa ?
http://www.kodinterra.fi/market/kodinterra?a_Visit:tuote=8ueows42nkwcuger&kategoriaTunniste=K%C3%A4yt%C3%A4v%C3%A4matot&path=SISUSTUS%2FTekstiilit%2FMatot%2FK%C3%A4yt%C3%A4v%C3%A4matot&myymala=Kodin+Terra+Lahti&paikkakunta=Lahti&osuuskauppa=H%C3%84MEENMAA&pageName=Main
« Vastaus #21 : 15.02.2014 kello on 20:22 »
En kumoa, mutta toimii eristeenä... tai oikeimmin ilmansulkuna tai
mikä sen muovikalvon käyttötarkoitus rakenteissa onkaan?
Eihän patteriakaan saa peittää. Muovimaton alla lattia ja maton
alapinta on lämmin, mutta ei luovuta lämpöä ilmaan kovin hyvin.
« Vastaus #22 : 15.02.2014 kello on 20:56 »
Täytyy ottaa huomioon että matto ei voikkaan tuntua niin lämpimältä mitä se kalvo tai kalvon päällä oleva muovimatto. Tuo matto kun on huokoinen jolloin ei sitä jalkapohja pääse samalle tuntumalle kuin "suoralla" kosketuksella. Kyllä sieltä samat watit pintaan puskee.  Että semmosii tuntumii
« Vastaus #23 : 15.02.2014 kello on 21:43 »
Minulle maksoivat 500 €. Kyselin paikalliselta mattofirmalta ja olisivat olleet parisataa halvemmat.
Olisivat olleet kanttaamattomat, joten päädyin laatutavaraan.
  • Porvoo
« Vastaus #24 : 16.02.2014 kello on 19:19 »
Meillä on Hobbyn alkuperäiset matot.
Kammarin puolella ei ole lattialämmitystä ja kun sille puolelle astuu, huomaa ihan varmasti lämpötilan eron.
Mielestäni kumipohja ei ainakaan merkittävästi eristä ja lämmin matto tuntuu niin mukavalta jalan alla kun hellan äärellä seisoskelen  :)
Matot on vaaleat joten ollaan käytetty vain talviaikana.
Kesäkaudella on muutama rättimatto ja oven edessä pieni kynnysmatto.
Vaunun lattia on "tiikkiä", tumma, siisti ja muovimatoksi jopa kaunis. Miksi sitä
kesällä peittämään, kun vaunussa ollaan aika vähän ja toisaalta hiekkaa kulkeutuu sisälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:29
« Vastaus #25 : 16.02.2014 kello on 20:17 »
Vaimo haki Askosta tuommoisen maton odottamaan vaunukauden alkua
http://www.asko.fi/matot/kudotut-sileapintaiset-matot/1209/grace-matto
Luonnonvalkoinen 100*200cm - maksoi tänään 19.90 ;)
« Vastaus #26 : 17.02.2014 kello on 09:03 »
Vaikka lattialämmitys ei kauhean kuumaksi lämpenekkään on huomattu että kumipohjainen matto tarttuu kiinni kalvoon jos maton päällä pitää pitkään jotain hyvin eristävää kuten telttaa tai kankaista vaatekassia.
« Vastaus #27 : 17.02.2014 kello on 09:15 »
+10
« Vastaus #28 : 17.02.2014 kello on 15:31 »
sehän riippuu, siitä että, onko matto tarkotettu lattia lämmityksen päälle. Juuri sen takia minä vaihdoin sellaisen maton mikä kestää lattia lämmityksen :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #29 : 17.02.2014 kello on 16:46 »
Ihan on samanlaiset kuin bavaria alkuperäiset jotka meni vaihtoon ensimmäisen talven jälkeen makutuomarin vaatimuksesta.
Ja aika sitkeästi niissä pysyi koirankarvatkin.
