Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 117992 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #150 : 21.09.2013 kello on 14:14 »
 voltit x ampeerit =teho watteina. Sillä pääsee pitkälle.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 11:17
Vs: Invertteri
« Vastaus #151 : 21.09.2013 kello on 14:17 »
    Ei se noin mene,laske intikan kuluttamasta virrasta/aikajana !
onko kaava kuitenkin oikea muuten ??
sori jos joudut rautalangasta vääntämään asian mulle  ::)
mites me saadaan intikan kuluttama virta mukaan?
ja se vielä ihmetyttää se 50A ja 5Ah että onko se 50A kerta nappasu akusta ja 5ah se määrä joka kuluu loppupeleissä akusta.
voi olla kyllä hankalasti kysytty
sais kait tuota tietoa velipojalta joka on sähkäri mutta ajattelin että jos täällä saatas tietoutta niin sen sais jaettua kaikille  Thumb
Vs: Invertteri
« Vastaus #152 : 21.09.2013 kello on 14:23 »
 50A /6 min.
Vs: Invertteri
« Vastaus #153 : 21.09.2013 kello on 14:59 »
Joopa joo
eli Ah ja A
Akku antaa 100A tunnissa ja jos 50A otetaan akusta niin teoriassa akkuun jää 50ah
mutta akku palautuu ja taas on Ah lisää käytettävissä
Eli meikäläisellä oli ilmeisesti ongelmaa sisäistää Ah  :laugh: :laugh:
eli kahvin keiton laskeminen olis pitäny suorittaa 600w/12v=50A (ei ole invertteri mukana)
meniköhän vieläkään oikein
ei onnistunu vääntää rautalangasta tarvittiin ratakisko  :laugh:
Vs: Invertteri
« Vastaus #154 : 21.09.2013 kello on 15:20 »
Ja jos keittäminen kestää 6min, eli 1/10 tuntia, niin kulutus on 5Ah + invertteri häviöistä tuleva lisä.  :D
Kun akulle ilmoitetaan se Ah-määrä, niin se on saatu tietyllä 'normi'-purkausvirralla.  Mitä suurempi virta, sen vähemmän ampeeritunteja.
Vs: Invertteri
« Vastaus #155 : 21.09.2013 kello on 15:30 »
Kiitos  Thumb
eli tuolla aikaisemmin laskin suht oikein mutta se 50A alko sekottaa jotenkin minua
eli A ja Ah oli todellakin sekaisin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:14
Vs: Invertteri
« Vastaus #156 : 21.09.2013 kello on 15:43 »
Olisko tuosta apuja sähkötekniikan perusteiden kertauksessa? Auttaa ehkä hieman hallitsemaan termejä ja käytettäviä yksiköitä?
http://fi.wikibooks.org/wiki/Fysiikan_oppikirja/S%C3%A4hk%C3%B6
Vs: Invertteri
« Vastaus #157 : 21.09.2013 kello on 15:53 »
Ei varmaan ole yhtään pahitteeksi  ;)
Vs: Invertteri
« Vastaus #158 : 21.09.2013 kello on 15:56 »
Mulla on solartronics:ilta tilattu 1500w/3000w invertteri ja kaikki laittee pelaa mitä oon testannu  Thumb
ostin sen ebayn kautta. Firmalla on huutokaupan puolellakin nuita myynnissä.
kustansi 90€ koti ovelle tuotuna
sitä en tiiä onko se halpa vai kallis mutta hyvin se on toiminu ja olen ollu tosi tyytyväinen
tuossa on firman sivut
http://www.solar-tronics.de/
jos ei saksa käänny niin google kääntää tuossa linkki  ;D
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=de&u=http://www.solar-tronics.de/&prev=/search%3Fq%3Dsolartronics%26biw%3D1280%26bih%3D681
Edit: pistetään kaupan Ebay linkkikin jos jotakuta kiinnostaa
http://stores.ebay.com/solartronics09?_rdc=1
Kiitti. Tuollahan näytti olevan esim.tällainen:
Spannungswandler MS 12V 1000/2000 Watt Inverter Wechselrichter
ja hintaa jäisi 37.70€  :o
http://www.ebay.com/itm/Spannungswandler-MS-12V-1000-2000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/370899216196?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item565b50e744#ht_1828wt_958
Osaako joku sanoa tuosta laitteesta yhtään mitään? Siis olisko järkevä ostos vai "turhake"? Hinta on kyllä sellainen ja TEHOT
että näin maallikkona taidan ryhtyä kaupoille.
Vs: Invertteri
« Vastaus #159 : 21.09.2013 kello on 16:03 »
meinaakkos tätä? tämä hinta tulee huutojen mukaan huutokauppa päättyy parin tunnin päästä  ;)
tuolla tulee myös 16.90€ toimitus kotiovelle siihen invertterin päälle
Edit: tuon hintahan on ilman huutokauppaa se  67.76€ + 16.90€ rahti
kerran myöhästyin 3 minuuttia olin tekemässä samalla muuta kun huuto oli käynnissä niin joku sai 1500w/3000w invertterin hintaa 58€ vähän harmitti mutta elämä on  ;D
Vs: Invertteri
« Vastaus #160 : 21.09.2013 kello on 16:27 »
Minulla on käytössä tuollainen 1000/2000W ,varalla 600W ,hyvin ovat pelittäneet !
Vs: Invertteri
« Vastaus #161 : 21.09.2013 kello on 17:47 »
No just tuota. En ole oikein perehtynyt tuohon ebay hommaan ja en tajunnut  :o että se on huutokauppa. Lähtöhinta ei oo paha mutta varmaan hinta nousee.
Pitääkö tuonne tallettaa rahaa vai antaa luottokortinnumero että voi huutaa?
Perho-ukko; minkä merkkinen laite sinulla on? Ilmeisen tyytyväinen olet?
Vs: Invertteri
« Vastaus #162 : 21.09.2013 kello on 17:52 »
 Intelligent 1000/2000 W  .
Vs: Invertteri
« Vastaus #163 : 21.09.2013 kello on 18:46 »
Jos 100 Ah:n akusta otetaan 50A tunnin ajan niin eikö se silloin ole puolet akun kapasiteetista kun ei huomioida häviöitä. :-[ 6 minuuttia on lyhyt aika eli kuten aiemmin mainittiin 5Ah:tia. 5 Ampeerin latauksella se saadaan tunnissa takaisin.
Vs: Invertteri
« Vastaus #164 : 21.09.2013 kello on 18:56 »
  Anteeksi vaan,mutta ei se ihan noin mene,noin suuri kulutus,akku ei pysty antamaan virtaa täydellä teholla,käyrä laskee aikayksikössä !
