Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 121956 kertaa)
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #105 : 13.08.2011 kello on 21:23 »
    Siniaaltoinvertterit taas matkivat mahdollisimman hyvin verkkovirtaa joten ne on aina päällä.
    Olenkin tässä jo muutaman kerran ihmetellyt että miksi mulla tuo mikro ja varsinkin imuri joka vie juuri sen 1200 wattia jota luvataan tuolle 1000 watin invertterille on käynnistynyt ilman nyrkkiä, no nyt selvisi sekin. :)
    Mihinkä sitä siniaalto intikkaa tarvitsee.
    No nyt kun sanoit tuon niin olen alkanut itsekin miettimään että mihin tuo siniaaltoinvertteri on välttämätön.
    Samalla rahalla mitä 1000 W siniaaltoinvertteri maksoi niin olisi saanut yli 2000 wattisen modifoitua siniaaltoa tuottavan, mutta jos tässä vielä tulee sekin päivä tulevaisuudessa eteen että laite vaatii täysin puhdasta, mene ja tiedä. ;D
    « Viimeksi muokattu: 13.08.2011 kello on 21:32 »
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #106 : 13.08.2011 kello on 21:30 »
     Eipä ole ongelmia 500AH akut,kennot katolla iso intikka,kaikki toimii,pakastinta myöten !!  :)
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #107 : 13.08.2011 kello on 21:36 »
    Minä en näistä paljon ymmärrä, mutta minkä laitteen arvelet se olevan.  ::)
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #108 : 13.08.2011 kello on 21:49 »
      Nyt asiaa ; Ensinnäkin kaikissa nykyisissä läppärin muuntajissa on suodatusta tarpeeksi,samoin muissa laitteissa,tulostimet toimii,samoin kameran akun lataus,TV toimii,samoin porakoneen akkujen lataus (mukana aina ),niin mihin tarvitaan sitä puhdasta siniaaltoa ??
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #109 : 13.08.2011 kello on 21:58 »
    Niimpä.  ::)
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #110 : 13.08.2011 kello on 22:07 »
    Asiasta nyt innostuneena (ja silloin aikoinaan essonbaarista kuultuna siniaaltoinvertteri n olevan nykyaikana parempi) aloin selaamaan nettiä ja sieltä löysin seuraavaa:
    Itselläni on tuollainen Bilteman 300W invertteri ja se on muuten ihan hyvä laitos mutta IBM:n läppärin hakkuripoweri ei suostu tuon tekemällä sähköllä pelaamaan. 250W pitäisi olla continous ja 300W 30min ja 450W 30sek tehojen puolesta, kyllä tuolla on tunti tullut 300W halogeenivalaisinta käytettyä ja invertteri ei ollut edes kuuma, tuuletin tosin piti melko miehekästä meteliä lämpösäädön takia.
    14" matka-tv ja kaikki muut pienet laturit on tuon perässä toiminut, tuo läppärin poweri vaan ei suostu toimimaan, se ei vaan herää henkiin tuon Bilteman sähköllä. Dellin läppärin poweri toimi kyllä.
    http://www.universe-examiners.org/punbb/viewtopic.php?pid=5455
    eli huonolla tuurilla modifoitua sähköä tuottavalla invertterillä ei oma läppäri sitten toimikkaan vaan se saattaa vaatia siniaaltoinvertteri n. Ja toiset telkkarit ottaa häiriötä....
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:47
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #111 : 13.08.2011 kello on 22:16 »
    Mulla pikkumikro keittää 3dl vettä n. 4 minuutissa verkkovirralla. Invertterillä menee kaksinkertainen aika.
    Olettamus on kuulemma, että ei ole puhdasta virtaa, niin siksi hidas.
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #112 : 13.08.2011 kello on 22:16 »
     Osta kunnon intikka,ei kannata tuijottaa siihen (sini aaltoon) !!
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #113 : 13.08.2011 kello on 22:19 »
    Mulla on sellainen 1000W Intelligent, jota aikoinaan kehuit.
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #114 : 13.08.2011 kello on 22:26 »
      Ostin sen isomman,2000 W,entinen on varalla !!
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #115 : 14.08.2011 kello on 06:56 »
    Mulla työautossa Bilteman 300w halpa intikka. Loisteputkityövalo syttyy ja toimii, kun laitan porakoneen/koneiden akut lisäksi lataukseen sammuu valotkin eikä syty uudelleen ennenkuin ottaa laturit irti ja antaa ivonbootin intikalle, pelkkiä akkujakaan en saa ladattua tällä, mutta normi töpselistä saan ladattua.
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #116 : 14.08.2011 kello on 07:55 »
    Onko järkevää käyttää invertterillä mitään muuta laitetta, kun niitä joihin ei saa jännitteen muunninta suoraan 12V:sta. Tietysti jokainen tyylillään.  :)
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #117 : 14.08.2011 kello on 08:13 »
    Jos se tässä kohdin siniaaltoinvertteri vetää pitemmän korren, ei tarvitse miettiä mistä virran ottaa ? ;)
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #118 : 14.08.2011 kello on 11:36 »
     Eipä ole ongelmia,rasioissa on aina 230V,riippumatta missä on,ja onko virta valtakunnan verkossa,(tosin sitä en tarvitse),kennot ja intikka riittävät !!  ;D
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #119 : 14.08.2011 kello on 12:56 »
    Joo, minulla on piuhan päässä "kaukosäädin" josta nappaan intikan päälle. Jolloin intikka sähköä tulee niihin rasioihin jossa sitä ehkä tarvitsee. :)
