Kirjoittaja Aihe: 2470 Primus ongelmia jälleen ja viisailta kyselyjä ?  (Luettu 20113 kertaa)
Vs: 2470 Primus ongelmia jälleen ja viisailta kyselyjä ?
« Vastaus #15 : 6.02.2014 kello on 18:23 »
Sanoit, että kytkentäsi ei mennyt häiriölle? Mittaa C3:n jännitettä, että lataantuuko. Latausaika on noin 1min ja 35 sek, jolloin rele vetää ja hälytysnastaan tulee jännite.
« Vastaus #16 : 7.02.2014 kello on 00:28 »
Olen vaihtanut sen yllä olevan kytkentäkuvan oikeaksi kun siinä oli juurikin toi vastus virhe
r3=1.2k, r7=56.2k onkohan jomman kumman arvo väärä? Jos vertailujännite olisi jossain puolessa välissä käyttöjännitettä, silloin vastukset olisi suurinpiirtein samaa kokoluokkaa.
« Vastaus #17 : 7.02.2014 kello on 09:15 »
Täytyypä tarkistella asia. Thumb
« Vastaus #18 : 7.02.2014 kello on 13:05 »
Hieman asiaa sivuten: Jos jollakin on kysymystä printtilevyjen teosta,voin opastaa,on meinaan tuttua hommaa,tuhansia tehty,on kolme tapaa,harrastelijat,proton teko ja lopullinen aito tuotantokappale,näin vaan toin ilmi ,kun jos joku tahtoo tehdä Priimuksen piirilevyn alkuperäisen tasolle,ei se paljon maksa,mutta omat hommansahan siinä on !! Anteeksi,poikkesin otsikosta !
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #19 : 7.02.2014 kello on 13:45 »
ok pitääpä testata täs ku tulee aikaa kiitoksia :)
vastuksen koko kans kiinnostaa onko oikea? r7- 57.5k näyttää mun boxissa mittarila toi vastus ja r3 näyttä noin 60k nämä mitattu kytkennässä
eli saattaa muutaa arvoa jos irrottaa esim jos joku rinnalla mittasin nää tosta boxsista suoraan eli toi mis on vihree layout. en pääse väri koodia näkeen tästä vastuksesta ku on paikalla toi levy.enkä vielä ainakaan kehtaa irrottaa  piirilevyä juotoksista.
« Viimeksi muokattu: 7.02.2014 kello on 14:08 »
« Vastaus #20 : 7.02.2014 kello on 13:56 »
kiitos että otit asian puheeksi olen kans ite joskus levyjä syövytelly mut siitä on aikaa mikä on helpoin tapa jos esim ostan kuparilevyn ja tussin ja piirrän sillä kytkennän ni riittääkkö pelkkä syövytys aine vai vaatiiko jotain muutakin ?
« Vastaus #21 : 7.02.2014 kello on 14:45 »
     Sillä tussilla saa aikaan "epämäämäisen,hieman tuhruisen tuloksen",parempi on ostaa kirjakaupasta valmiita siirtokuvia,esim.ic-piirin kuvia löytyy,samoin juotospisteitä,erilevyistä teippiä myös löytyy ,rakennuspiirustus muovin päälle näistä printin johdotus,onnistuu suoraan pk-levyn valoitus sen läpi,pitää muistaa komponenttien rasteri,on 3,2mm kerrannaisena,,ja jos lakalla tekee,2% lipeä kehitys,syövytys joko hapolla tai jollakin muulla,paras olisi printin tekoon silkkipaino,millä minä tein printit,mutta ei taida tahän olla mitään järkeä!
  • Viimeksi paikalla:23.12.2016 kello on 09:26
« Vastaus #22 : 7.02.2014 kello on 16:50 »
http://www.youtube.com/watch?v=wKEe3otWstM&feature=related
vaatii laaseriprintterin
« Vastaus #23 : 7.02.2014 kello on 17:25 »
mjo itse sain tämmöset aikaseksi tässä tutkiessani kuvia joita oot laitellu
värikoodien perusteella vastukset olisivat seuraavat vihreällä piirilevyllä ainaski
eli kattelin ton levyn ja väri koodit ja niitten mukaan tossa vihreässä olisi tommoset osat ja kytkennässä muutama pieni virhe.
r1 120    ohmi        r5  681 k ohmia      r9   4.7  k ohmia
r2 68    k ohmia     r6  4.7  k ohmia      r10 470  ohmia
r3 68,2 k ohmia     r7  66,2 k ohmia     r11 2,2  k ohmia
r4 476  k ohmia     r8  150 ohmia
eli toi r8 on merkitty 15k ja on 150 ohmia ,
r2 on merkitty 680k oikea  68k ohm eli toi oletettavasti mikä lähtee tosta mikropiirin jalasta 8 ja menee transistorin b jatoisen c  kaavassa r2 puuttuu,
ja r3 olis ton 68,2k ohmia ,
r9 puuttuu menee resetille q1 b jalasta
ja r7 menee maihin ton mikrobiirin jalasta 2
lisäksi tehon kesto oli muutamassa vastuksessa se 1w r11   2watin luokkaa oli  r1 ja r10
« Vastaus #24 : 7.02.2014 kello on 17:37 »
Oletko kokeillut?
« Vastaus #25 : 7.02.2014 kello on 18:11 »
Oletko kokeillut?
e
Joskus koulussa oon tehny mut itel ei oikein ole ollut niin hirveesti tarvetta tehä vuosiin omii levyjä toi on kyl ihan helpon näkönen juttu mut eikös valotus ole kans suosittu jota käytetään paljon :)  eihä sitä tiä vaikka innostus joku päivä ainoa et tänne peräkylälle joutuu tilaa kaikki ei ole ku oulussa lähin liike joka taitaa myä tarvikkeita elektroniikkaan ite käyttäny tota bebec, partco tai vaasanelektriniikka liikettä kun tilannu : )
« Vastaus #26 : 7.02.2014 kello on 18:13 »
r4 476  k ohmia
Tuollaisia arvoja ei ole normaaleissa e-sarjoissa.
« Vastaus #27 : 7.02.2014 kello on 18:19 »
Joo ei ole ku levykinon 88 vuojelta ja heitto voi olla e sarjassa joitakin ohmea noi on käännetty suoraan väreist en ruvennu vielä e sarjasta kattoo mikä on standtartti vastaava noille vastuksille. Ja onhan mahdollista rinnan tai sarjaan kykentä jos haluaa päästä noihin arvoihin mut ainakin itse katsosin e sarjasta lähimmän ja valitsisis sen
« Vastaus #28 : 7.02.2014 kello on 18:56 »
Kyllä noin se on, minä olen piirtäessäni vahingossa huolimattomasti lukenut vastuksen väärin päin ja vielä ruskean ja punaisen sotkenut eli lukihäiriö.
R1= 120
R2= 68,1k
R3= 68,1k
R4= 475k
R5= 681k
R6= 4,7k
R7= 56,2k
R8= 15k
R9= 4,7k
R10= 470
R11= 2,2k
« Vastaus #29 : 7.02.2014 kello on 19:07 »
R1= 120
R2= 68,1k
R3= 68,1k
R4= 475k
R5= 681k
R6= 4,7k
R7= 56,2k
R8= 15k
R9= 4,7k
R10= 470
R11= 2,2k
katoiks mjo ton r8 onko 15k ohmia ja 150ohmia mulla ja sitten ton mikä menee resetille r9 puuttuu kokonaan kytkennästä joo kyllä noissa oli itelläki kattominen väreis varsinkin noissa isommis ku ei tiä kummasta päästä alkaa lukee ku värejä niin paljon ja väri on osittain haalistunu ja pienellä rinkulalla melkeinpä olis suurennus lasin tarvinnu en kyll yhtään ihmettele vaikka mullekki ois tullu luku virhe noissa.
