Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i eheytys projekti (oli infon puolella laajempana)  (Luettu 51940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Ajattelin hieman muistella menneitä ja tehdä omasta rojektista tännekin tarinan kiteytettynä omiin muistikuviin ja tallessa olevien kuvien perusteella. Kuitenkin näistä ollaan aina kiinnostuneita ideoiden ja vinkkien haussa. Asia tosiaan on supistettu niin kun vaan mahdollista. Kysymyksiä ja kommentteja otetaan vastaan.
Aloitetaan,tämä kuva on haku reissulta http://sdrv.ms/1d8FkhV
Tältä se näytti ennen remonttia http://sdrv.ms/1d8Fl5w http://sdrv.ms/1d8FnKS http://sdrv.ms/1d8FohR
Sitten tutkimaan ja purkamaan: Joku oli aiemminkin tehnyt kulmaan remonttia http://sdrv.ms/1dDhWYf Eipä ollut aiemmin rakenteissa tullut vastaan paneelia http://sdrv.ms/1dDi8Xz
Löytyy mm. muurahaispesä ;D http://sdrv.ms/1dDisFN myöskin märkää eristettä.
Etupään tutkintaa http://sdrv.ms/1dDiJIX
Takana hieman vuotaa kun satoi vettä http://sdrv.ms/1dDiVb5
Etunurkan purkua.. ja niitä muurahaisia oli ihan riittävästi http://sdrv.ms/1dDjbXx
Katon yläpuu vähän heikossa hapessa http://sdrv.ms/JBLTgA
Lasikuitu elementti irroitettuna http://sdrv.ms/JBLSZQ
Mätää puuta poistettu http://sdrv.ms/JBLXgf
Tästä tainnut tulla vesi sisään http://sdrv.ms/JBLYk9
Tässä kohtaa alkaa tuuletus pelaamaan,etuseinän alaosa poistettu http://sdrv.ms/JBM6Ak
Jonkin verran sai kaarta tehdä uusiksi http://sdrv.ms/JBMaQE
Uusien nurkkapuiden tekoa http://sdrv.ms/JBMgrm http://sdrv.ms/JBMkHE http://sdrv.ms/JBMmPU http://sdrv.ms/JBMoaq http://sdrv.ms/1d8G0UF
Kattopeltiin oli syöpynyt reikiä orastavasta kosteudesta http://sdrv.ms/1d8G1ru
Muurahaiset olivat vallanneet myös etuseinän http://sdrv.ms/1d8G5rv http://sdrv.ms/195xwwq
Niinpä siihen piti tehdä uusi eriste http://sdrv.ms/195xynS http://sdrv.ms/195xCnI http://sdrv.ms/195xDrK
Pintamuovien liimailua etuseinäelementtiin http://sdrv.ms/195xGUG
Uusi etuseinän alaosa syntymässä http://sdrv.ms/195xN2n http://sdrv.ms/1lIgd4Z Meinasi painot olla hukassa,hätä keinot keksii http://sdrv.ms/JBMMWd
Uusi alaosa paikoillaan http://sdrv.ms/JBMRJx Ja sitten oli yläosan vuoro http://sdrv.ms/JBMVJu http://sdrv.ms/JBMYF8 Massaa käytin reilusti http://sdrv.ms/1i70PPL
Sitten laitettiin pannu http://sdrv.ms/JBN1k7
Sen jälkeen oli kaasupullokotelon asennusta http://sdrv.ms/JBN8fH Uusi lattia tehty näemmä jo tässä kuvassa
Uuden kattopellin liimausta http://sdrv.ms/JBNcvM http://sdrv.ms/JBNgvu http://sdrv.ms/1i71m48
Parin vuorokauden päästä alkoi etupään varsinainen kasaus,listaa paikalleen ym. ja massaa väliin riittävästi http://sdrv.ms/1i71oc4 http://sdrv.ms/1i71xwp http://sdrv.ms/JBNsej katon sauma http://sdrv.ms/JBNyme
Listat paikoillaan http://sdrv.ms/1i71Gjg
Uudelle katolle pitisaada uudet mallimerkinnät http://sdrv.ms/1i71KzH
Taitaa takalattian nousu olla hieman märkä kun peltiinkin on syöpynyt reikiä http://sdrv.ms/1i71VuM
Selviää purkamalla.. http://sdrv.ms/1i725SW http://sdrv.ms/JBNKC6 http://sdrv.ms/JBNNxB
Jonkin verran joutuu taaksekin tekemään uutta puuta http://sdrv.ms/JBNPpp http://sdrv.ms/JBNRgT myös nousu tuli uusiksi http://sdrv.ms/1lIhBVd
Välillä pitää tehdä uutta kun purkaa vanhaa http://sdrv.ms/1lIhGYV http://sdrv.ms/1lIhJ78 tälläisella liitoksella puut liitettiin toisiinsa http://sdrv.ms/1lIhPvy
Uusi pelti takana http://sdrv.ms/1eaebaN
Listat ja kotelo kiinnitettynä http://sdrv.ms/1lIi1Lj
Etupään levytystä http://sdrv.ms/1lIi7Tc http://sdrv.ms/1lIicWZ
Takapään eristeiden liimailua http://sdrv.ms/1lIinBr
Takapään levytystä http://sdrv.ms/1lIis8q
Sitten ruvettiin maalaushommiin http://sdrv.ms/1lIiugr http://sdrv.ms/1lIiz3G http://sdrv.ms/1lIiBZr http://sdrv.ms/1lIiFZg
Tässä vaiheessa kasaus hyvällä mallilla http://sdrv.ms/1lIiKMw http://sdrv.ms/1lIiQ6T
Taakse tuli kiinteä parisänky ja kerros sängyt http://sdrv.ms/1lIiRrv http://sdrv.ms/1lIiXz7 http://sdrv.ms/1lIiZav http://sdrv.ms/1lIj0uU http://sdrv.ms/1lIj65T
Ulkopuolen puunauksia,kiillotuksia ja maalauksia http://sdrv.ms/1lIjdyi http://sdrv.ms/1lIjh11 http://sdrv.ms/1cucp5j http://sdrv.ms/1cuctSx http://sdrv.ms/1cucxlf http://sdrv.ms/1cucw0C
Sisätiloihin ei juuri muutoksia tullut http://sdrv.ms/1cucDZZ http://sdrv.ms/KsQH8y http://sdrv.ms/KsQPoN http://sdrv.ms/KsQUIX http://sdrv.ms/KsQX7D
Vaunu kiillotettiin ja vahattiin perusteellisesti vielä ennen talvisäilöön vientiä joten keväällä voi suoraan lähteä reissuun.
Homma alkoi muistaakseni puolessa välissä toukokuuta ja valmista oli kesäkuun viimeisellä viikolla,meinasi hieman tulla kiirekin kun juhannuksena piti lähteä reissuun,remontin parissa menikin lähestulkoon kaikki vapaa-aika ja päivät olivat välillä jopa 15 tuntisia ellei enemmän,lopussa se kiitos sitten taas seisoi. Thumb
Kuvista on tässä ehkä kolmannes,olisi mukava löytää ne muutkin jostain koneelta.
Kyllä vetää sanattomaksi. On täällä foorumilla TODELLISIA tekijämiehiä(ja varmaan naisiakin)  Thumb Thumb Thumb
Hirmu työt oot tehnyt, onnittelut. Hieman tulee mieleen 3vuoden takainen LVIS-remonttimme kotona. Kaikki auki ja uutta kehiin. Jälkeen päin miettinyt et millä virralla sirtä oikein teki  :D Kysymyksenä sellainen et millä aineella sait tuon mahtavan kiillon tuohon kattopeltiin? Todella siisti. Haluan samanlaisen kiillon omaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
Hyvää työtä  Thumb Muistaakseni kuvailit Lumialla noita kuvia. Löytyiskö ne loput skydrivestä joos sulla automaattitallennus päällä ?
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
Hienoa työtä olette tehneet  Thumb Thumb . Näitä tämän kaltaisia juttuja on mukava katsella ja lukea näin Talvi-illan  ratoksi  :D.
  • Kellokoski
Kattopelti on uutta tossa otsan kohdalla. Takaosan katosta olen ajanut ihan kiillotuskoneella ja tahnalla kuten kaasupullokotelonki n. Tänäpäivänä tuo vaunu vaan kiiltää vielä enemmän, kun ennen säilytystä sen vielä läpi kävin.
Juu tulihan tuon kanssa touhuttua ja olen lopputulemaan tyytyväinen. Tuli yllätyksikin remontissa. Tota katon vuotoa en ollut ottanut huomioon enkä noita muurahais ongelmia. Mutta niistäkin sitten selvittiin hienosti.
Nämä kuvat sain pilvestä ladattua. Loput toivottavasti on koneella kun puhelintakaan enää ole..
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 09:07
Minkäslaista vaunu projektia olet seuraavaksi ajatellut? ja merkkiä ?
odotan innolla  Thumb
veturikin on näköjään vaihtunu matkan varrella  ;)
  • Kellokoski
En mä siitä projektista tiedä,hyvähän se olis jossei tarttis tehdä mitään  :D Jos mä tosta luovun niin luultavasti tulee hankkitua sitten kolmen vuodenajan vaunu joka on reilusti uudempi. Tosin ei mikään AVK:n pikku projekti olis välttämättä paha,hmm.. Tai sitten vaan teen pieniä parannuksia tohon lähinnä sisustukseen,valaistukseen yms. Ainakin pitäis korjata aterinlaatikon rima kun reissussa rähjääntyi poikki ja pari kaapin saranaan pitäis laittaa isommat ruuvit,vanhat ei tahdo enää vetää. Viimeisin n.2500km reissu tehtiin pohjoiseen syksyllä ja kaikki toimi varsin hienosti! Eikä tarvinnut palella ainakaan vaunussa,on meinaan lämmin ;) Harmiksi vaan talvisäilöön viedessäni vetopeilin kiinnitys hihnasta katkesi kylmässä sellainen kynsi ettei saa enään kiinnitettyä sitä mut siihen vois koittaa ettiä varaosaa tai sitten mennä peilikaupoille,mutta mieluisat peilit ne oli,merkistä ei mitään hajua mutta jos käyn naapurissa huomenna nappaa kuvan niin ihmetellään sitten kimpassa?
Tosiaan joo vaihtui veturi.. en olis uskonut että 3c korimallin passat voi olla niin mahdottoman p*ska auto. Aamusin on kiva lähteä ajelemaan töihin kun ei tartte miettiä "mitä tänään hajoaa tai mikä valo syttyy mittaristoon" ja kuluttaahan toi disukka jonkin verran vähemmän kun se 3.2l v6. Toyotassa ajettavuus ja tavaratila ole kummoinen mutta vetohommissa varsin mainio,paranee ajettavuuskin kun ripustaa
koukkuun vaunun.
Vihjeenä, AVK:lle on tulossa perhevaunu josta saa pikku fiksaamisella hyvän ja siistin käyttöpelin.
  • Kellokoski
Mitäs siitä on vaurioitunut?
Katossa reikä.
  • Kellokoski
Vs: Solifer 6102i eheytys projekti (oli infon puolella laajempana)
« Vastaus #10 : 17.01.2014 kello on 23:23 »
No toihan olis aika simppeli keikka,tietty jos kulmalista ottanut siipeensä niin alkaa maksaa äkkiä paljon. Oliko se tuo 2006 camperi?
« Vastaus #11 : 17.01.2014 kello on 23:24 »
No toihan olis aika simppeli keikka. Oliko se tuo 2006 camperi?
Jup.
  • Kellokoski
« Vastaus #12 : 17.01.2014 kello on 23:29 »
Katsotaan jos se vaikka tulee myyntiin sinne,joskus noi ei ole ehtinyt edes niiden sivuille vaan myyvät hyvät "vakio-ostajille". Harmi kun olisin tiennyt aiemmin,olisin ostanut suoraan sulta kunhan olisit ensin ottanut kertakorvauksen siitä.
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
« Vastaus #13 : 19.01.2014 kello on 10:16 »
aikasta mahtava esitys!!!!!!
  • Viimeksi paikalla:29.05.2016 kello on 10:07
« Vastaus #14 : 22.02.2014 kello on 09:06 »
Hyvältä näyttää!Kuinka leveä toi parisänky on?Mulla itellä vanhempi solkku kasaus vaiheessa ja mietiskelen tota sänky ratkaisua..552 artic mallissa on 120 cm sänky ja `parvi` n.95 cm!Jos sinne tekis tuollaiset poikittaiset sängyt niin saataisiin pojille maistua uni paremmin..
