Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 356987 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #555 : 26.07.2018 kello on 17:04 »
Ei kierrä nesteet kunnolla tai niistä vajausta. Ensiapu. Jääkaappi irti ja pyörittelyä sananmukaisesti.
Sähköllähän tuo kylmenee ok (12v/230v). Kuten viime yönä oli sähköllä. Poltin ja suutin vaihdettu viime kesänä. Eli ei oikein muuta vaihtoehtoa jää kuin kaasun tulo polttimelle. (aamulla oli 3.9 astetta jääkaapissa ja n. -14 pakastimessa, riittäisi mulle kun tulisi kaasullakin)
« Vastaus #556 : 26.07.2018 kello on 17:06 »
Jos sähköllä jäähtyy, ei vika ole nesteissä.
« Vastaus #557 : 26.07.2018 kello on 17:11 »
Ompas mielenkiintoinen juttu. Onhan tuokin mahdollista, että kaasua ei tule kunnolla, mutta todella epätodennäköistä.
Oletko tarkistanut kaasuputken suodattimen ? Ainakin Dometicissa on sellainen.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Suodatin-j%C3%A4%C3%A4kaapin-kaasuputkeen-Dometic/243/14165/
Alkaa vaan vaikuttamaan siltä, että vika on jääkaapin piirikortissa.
« Vastaus #558 : 26.07.2018 kello on 17:18 »
Ainakin TM-Caravnissa viime kesänä sanoi että polttimolle tuleva putki vaikutti olevan tukkeessa ja putsasi niin paljon kun pystyi (tämä samalla kun vaihtoi uuden polttimen). Putken vaihto tarkoittaa käsittääkseni koko kaapin irroitusta...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:20
« Vastaus #559 : 26.07.2018 kello on 19:11 »
Appiukon Kabessa oli tuo kaasuputkessa oleva suodatin hajonnut/tukkeutunut.  Putki vaihtoon ja taas pelasi kuin unelma.
« Vastaus #560 : 26.07.2018 kello on 21:53 »
Laitetaanpas jääkaappi päälle ja sähkölle ja mittari sisälle. Ja ladataan huomista reissua varten. Katsotaan mikä on illalla lämpötila. Nyt vaunussa 40 astetta ja aurinkokin paistaa sopivasti koko kylkeen.  8)
Hyvin jäähtyy.  Saa täyttää.
« Vastaus #561 : 26.07.2018 kello on 22:03 »
6,9 sopiva kaljalle. Entäs sapuskat.  ::)
« Vastaus #562 : 26.07.2018 kello on 22:06 »
Laitetaan ne aamulla, eiköhän jääkaappi vielä jäähdy yön aikana. Nyt ladattu vasta nesteet, saavat kylmentyä yöllä ; )
« Vastaus #563 : 26.07.2018 kello on 22:07 »
« Vastaus #564 : 26.07.2018 kello on 22:12 »
Hyvä niin. Sapuskat 4 astetta +-1 astetta.
« Vastaus #565 : 27.07.2018 kello on 08:26 »
Hyvin oli kaappi yöllä kylmennyt -0.8 astetta.
Hyvä laittaa ruuat kaappiin. Joka tapauksessa se lämpenee kun sitä aletaan availemaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
« Vastaus #566 : 27.07.2018 kello on 09:02 »
Off-Topic:
Hyvä että kaappi toimii.
Tuulettimet päällä? vai onko edes..
Vähän enempi aiheeseen, jos liittyisi.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #567 : 27.07.2018 kello on 22:20 »
Jääkaapin tehonpuutteesta tuli mieleen että yrittääkö kaappi ensisijaisesti pitää pakastelokeron kylmänä ja vasta sen onnistuttua alkaa jääkaapin jäähdytys, tuollainen teoria tuli mieleen kun tän päivän olen pitänyt pakastelokeroa raollaan ja kylmää riittää jääkaapissa vaikka aiempina päivinä on aamusta kaappi ollut +5 ja alkuillasta +12.
Se pakastelokerosta "vuotava kylmä" siis valuu  jääkaappiin, ei harakoille.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2018 kello on 22:40 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
« Vastaus #568 : 27.07.2018 kello on 22:50 »
Ei siellä ole kuin yksi kierto.
Joskus, kun ei aina ollut mukana pakasteita, otin koko luukun pois.
Otin jouset pois ja laitoin magneettilukon, niin on purku nopeaa.
« Vastaus #569 : 29.07.2018 kello on 17:54 »
Mikä olisi se optimaalisin kohta  jääkaappituulettime n termostaatille, Ohjeissa oli 7 eri vaihtoehtoa..
Tuo termari aukeaa vasta 55 asteessa, tuntuu aika korkealta lämpötilalta.
Kyseessä siis thedfordin valmispaketin mukana tullut termari.
