Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 357013 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:30
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #525 : 24.07.2018 kello on 13:01 »
Onko hyötyä jos laittaa ala ritilään imevän ja ylös ulospäin puhallus suunan vai molemmat yläritilään ulos puhaltamaan?
« Vastaus #526 : 24.07.2018 kello on 13:13 »
En laittaisi alhaalta puhaltavaa. Saattaa häiritä liekkiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:27
« Vastaus #527 : 24.07.2018 kello on 13:19 »
Ei niitä kahta tartte.
Vaikka kuinka "oikeata asennuspaikkaa" kerrotaan, niin ihan sama vaikka laitat sen yläreikään ulospuhaltavana.
Tuo suljettu tila kun on kyseessä. Niin sieltä alaluukusta se korvausilman ottaa ja jäähdyttää lauhdutinelementtej ä samalla. Tuotahan vielä korostaa terminen virtaus millä jääkaappi normaalisti toimii.
Eli lämpö nousee ylöspäin.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #528 : 24.07.2018 kello on 14:28 »
Jännä homma nämä viritykset, kun tähänkin on jo laitettu tehtaalla kaksi nopeuksiset tuulettimet katkaisimen kanssa ::)
Eipä juu ole meillä tehtaalla laitettuja tuulettimia mutta eipähän ole velkaakaan  ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:30.01.2022 kello on 18:13
« Vastaus #529 : 24.07.2018 kello on 14:40 »
Toistetaanpa nyt alkuperäiset kysymykseni, sillä viestejä tuntuu pukkaavan melkoisesti ja kaikenlaista juupas-eipästelyä oli heti ilma sakeanaan, mutta kukaan ei välitä vastata kysymyksiini...
Olen kyllä jo lukenut monia kymmeniä viestejä tämän aiheen tiimoilta, joten en kaipaa nyt yhtään enempää viisastelua siitä missä asennossa Dometicin lisätuulettimen siipien pitäisi olla varjon puolella tms. Haluan vain kytkentäkaavioita ja komponenttien tarkkoja tyyppimerkintöjä. Flektin olen jo hankkinut.
- minkälaisia potikoita olette käyttäneet? Komponenttien tyyppimerkintöjä tai edes tyyppejä, ja kytkentäkaavioita, kiitos!
- mitä termostaattia olette käyttäneet? mihin termari kannattaisi MobiLife / Soliferin tapauksessa asentaa ja mikä lämpötila-arvo toimii parhaiten? termostaattivalikoi maa löytyy Partcolta: https://www.partco.fi/fi/1318-termostaatit
« Vastaus #530 : 24.07.2018 kello on 15:04 »
Ei kai +/- johtoihin mitään kaaviota tartte.
Kierrättää toisen pihan termarinapin läpi mikä sijoitettu kuumaan kohtaan jäähdytinelementiss ä.
Katkaisijan voi laittaa muttei se sitäkään tarvitse kun on nappi.
Jos säädön haluaa niin vaikka Antec:n 3-asentoisella kytkimellä varustettu äänetön propelli. Ei halvin mutta ei kai se ole muutamasta eurosta kiinni?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48745/dcfmq/Antec-TrueQuiet-120-kotelotuuletin-120-mm
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #531 : 24.07.2018 kello on 15:46 »
Sitähän voisi lähteä liikkeelle ihan yksinkertaisesta versiosta. Termostaatinkin voisi alkuun vaikka jättää pois ja laittaa pelkän katkaisijan, helppo on sitten jälkeenpäin parannella. Sulake PITÄÄ laittaa sitten vielä heti ensimmäiseksi plussajohtoon ja siitä sitten katkaisimelle.
« Vastaus #532 : 24.07.2018 kello on 16:25 »
voiko virran ottaa jääkaapin pietso kakaisimesta niin olisi valmiina kun on syttynyt niin ei tarvii enää virtaa ja tuulettimen saa pois ja päälle kun kaappin liekki palaa, vaan eihän se kyllä toimi kun on verkkovirralla?
« Vastaus #533 : 24.07.2018 kello on 17:35 »
Pitäähän jonkun tästä vauraasta porukasta rahoittaa rahotus yhtiötä ;) :D
« Vastaus #534 : 24.07.2018 kello on 19:58 »
Ei kaikil eläkel läisis ol ollu vaurai sukulassii jolt o saanu perintö rahoi  tahi lotost voittane et sais ilma rahoitust ostettutakataskust 100 tonni kulkime tost vaa aika vähä olis kulkimii liikkeel ilma rahotust taist olla aika orpo maantiellä . ^-^
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
« Vastaus #535 : 25.07.2018 kello on 16:11 »
Ei toi kaasulla oikein hyvä ole, toinen pakastin, toinen jääkaappi:
Tämä niin että on ollut ilman ritilöitä kokonaan. Nyt laitoin alaritilään puhaltimen, pitää katsoa paraneeko yhtään.
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2026 kello on 08:59
« Vastaus #536 : 25.07.2018 kello on 17:30 »
Laitoin ihan täältä löytyneiden ohjeiden mukaisesti perheyrityksestä löytyneen thetfordin setin, eli puhaltimen ja thermoreleen ja laitoin sisäpuolelle vielä katkaisijan. Vaikutus melko dramaattinen ja näillä 30C lämmöillä kelpo testialusta. Verkkovirtapuolella hanat kaakkoon, mittari sekä electroluxin pakkaslokeroon, että jääkaapin pohjalle. Pakkaslokero -19, jääkaappi 4 C. Puhallin päälle ja mkolme tuntia ja pakkaslokero edelleen -19 mutta jääkaappi -4. Hieman alle puolella teholla se 4 C. Kaasupuolella sama vaikutus. Suosittelen lämpimästi, pieni homma ja kustannukset (n.50 €) ja tehoja löytyy.
« Vastaus #537 : 25.07.2018 kello on 17:51 »
Tätä ei puhaltimilla paranneta. Kaasupuolelta tarttetaan lisää potkua.
Ahistaa edes alkaan kyselemään tähän hätään caravan huolloilta aikaa tuota katsoa. :-\
Luulen että tarttee tuon uuden polttimelle tulevan kaasuputken.
« Vastaus #538 : 25.07.2018 kello on 17:56 »
Kun putsaa suuttimen takaa ruostekikkareet pois, sillä taas vuoden pärjää.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 20:31
« Vastaus #539 : 25.07.2018 kello on 18:28 »
Asiallinen hyvä testi varma näyttö laite asennus hyödystä. Thumb
