Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 337497 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #45 : 12.06.2011 kello on 17:06 »
Laitoin uteliaisuuttani jääkaapin päälle kaasulla, kun on sopivan lämmin ilmakin. Samalla saan testattua puhaltimen toiminnan. Välillä lähtee pyörimään vajaan minuutin ajaksi ja taas pysähtyy.
Paperi pysyy alaritilän päällä tuulettimen käydessä, vaikka on melko suuret aukot, että piti kaksi talouspaperin palaa laittaa siihen alas. Joten tuntuu ilmavirta siellä liikkuvan.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2011 kello on 19:32 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #46 : 13.06.2011 kello on 08:44 »
Tilasin Sarkacaravanilta Dometicin tuuletinpaketin mutta taitaa olla toi termostaatti rikki koska ei lähde tuuletin kääyntiin vaikka jäähdytysripa on varmasti yli 40C. Laitoin lisäksi tietsikan 120cm tuulettimen ritilän taakse varmuudenvuoksi ja se toimii suoraan napista. 30 asteen helteillä pahin mitä mittari näytti kaapissa (kaasulla) oli 12 astetta joten yhdentuulettimen taktiikka toimii jotenkuten...seurat aan tilannetta ja laitan palautetta Sarkaan.
  • Jääkaapin lämpötila 30 asteen helteillä ?
    « Vastaus #47 : 13.06.2011 kello on 09:26 »
    Millaisia lämpötiloja on jääkaapissa itse kullakin näillä 30 asteen helteillä ?
    Viime viikonloppuna oli sukulaispippalot Järvenpäässä ja auto joutui olemaan jääkaapin puoleinen sivu suoraan auringon paisteessa kuuden tunnin ajan niin lämpötila täyteen ahdetussa jääkaapissa nousi 5.7 asteeseen, mittarin ollessa oikealla seinällä heti oven takana, muuten jääkaapissa lämpötila pysyy yleensä 3-4 asteen tienoilla, markiisi auttaa leirintäalueilla mutta ilman sitä lämpö nousee tuon parin asteen verran.
    Selkeä ero on kaasun hyväksi kun lämpötila nousee yli hellerajan.
    edit: otsikko muutettu
    « Viimeksi muokattu: 13.06.2011 kello on 10:11 »
    « Vastaus #48 : 13.06.2011 kello on 10:33 »
    Sen termostaatin lämpötila on noin +50 asteen seutuvilla, joten tuskin lienee rikki. Samasta paikasta itse hankin tuuletinpaketin. Luitko tuon ketjun läpi?
    http://karavaanari.org/index.php/topic,1666.0.html
    « Viimeksi muokattu: 13.06.2011 kello on 10:44 »
  • Vs: Jääkaapin lämpötila 30 asteen helteillä ?
    « Vastaus #49 : 13.06.2011 kello on 11:31 »
        perjantaina oli n.30astetta ulkona  ja jääkappi auringon puolella..termostaa tti oli 7:ssa kaapin sisällä +8-10. Termostaatin ollessa max on kaapinsisällä n2-3 astetta..kaasulla ( ei ollut täyteen ahdettu) :)
    « Vastaus #50 : 13.06.2011 kello on 11:41 »
      Tulikohan mitta suhteissa virhe,että 120 sm puhallin  ;D ;D
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #51 : 14.06.2011 kello on 20:16 »
    Jep...120cm olis aikalailla seinän kokonen,tosi tehokas olis kyllä varmaan. :D ..kyllä sinne ritilän taakse tuli ihan vaan 12cm:in tuuletin laitettua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:33
    « Vastaus #52 : 9.07.2011 kello on 10:43 »
    Kyllä tulee Ducatoon laitettavaks tuuletin
    ja lisäritilä jääkaapin taakse.Pukkaa sisälle niin kuumaa ilmaa että vähempikin riittäis näillä helteillä!Penskat pyöri hikimärkänä yläpetillä,pitääköhän laittaa 40*40 kattoluukku sinnekin?
    • Viimeksi paikalla:11.12.2017 kello on 12:38
    « Vastaus #53 : 9.07.2011 kello on 12:40 »
    Mites tuossa toimisi tuollainen "vaaka" mallinen tuuletin eli
    50x50x338mm
    http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p5288_Innovatek-CrossFlow-fan-33-8cm---3-12W.html
    Ainakin ilma menisi koko leveydeltä, eikä piste tyyliin..
    « Vastaus #54 : 9.07.2011 kello on 20:22 »
    Nyt muutamien päivien aikana saatu kokemusta tuulettimen toiminnasta. Ulkolämpö +26 - +28 astetta, tuuletin lähti käymään noin 3 minuutin väliajoin. Käyntiaika noin 1 -1,30 min. Joten tuntuu toimivan ihan hyvin.
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #55 : 9.07.2011 kello on 20:46 »
    Nyt kunnollisten helteiden (klo 9 jo +24) aikaan olen päässyt testaamaan jääkaapin toimintaa pelkästään kaasulla (vaikka alueella verkossa ollaankin) niin tyytyväinen tuohon voinee olla. Lämpötila pysyy +3 - +5 asteen välillä koko kuumimman ajan, ainakin itse olen huomannut että jääkaappi pysyy kylmänä kunhan pitää sen vaan kaasulla.
    « Vastaus #56 : 9.07.2011 kello on 23:58 »
    50x50x338mm
    Toi ois kyll hieno siihe hommaaan....Mutta jo tavalleinen nelikanttinen tuuletinki riittää
    « Vastaus #57 : 11.07.2011 kello on 19:47 »
    Millaisia tuulettimia olette laittaneet ISOON kaappiin . Jossa 1 alaritilä seinässä ja ylempi katolla .
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
    « Vastaus #58 : 11.07.2011 kello on 20:47 »
    Kyllä siihen riittää se yksi 120mm:nen
    « Vastaus #59 : 11.07.2011 kello on 20:50 »
    Mutta mihin sen laitat , tuo lauhdutinkenno on siellä jossain korkeuksissa ?
    Täytyy tutkia kun kopin haen huomenna. Perjantaina tulen sinne naapuritontille
