Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 353621 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #480 : 29.06.2016 kello on 15:09 »
Paineilmalla ja piiiitkällä suuttimella olen pölyt "pyyhkinyt".
« Vastaus #481 : 29.06.2016 kello on 15:36 »
Juuri näin,ei lisä tuulettimia ;)Olihan 80-90 luvallikin lämpöstä kesällä ja kaikki toimi ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #482 : 29.06.2016 kello on 15:37 »
Minä laitoin 120mm tuulettimen kiinni alumiinipellin avulla ritilän kehykseen. Kiinnitys alumiiniin tuulettimen mukana tulleiden kumikiinnittimien avulla. Vierestä kuunnellessa tuuletinta ei käytännössä kuule (20dBA), vaikka pyörii täydellä teholla (12V akkujännite), mutta sisälle tulee hyvin lievä resonointi, josta voi arvata puhaltimen pyörivän  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #483 : 29.06.2016 kello on 15:52 »
......ja kaikki toimi ;)
Toimikohan? ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:57
« Vastaus #484 : 29.06.2016 kello on 16:04 »
Ja sitä ennen laitettiin heinäpellolla piimätonkkaan sammakko, ettei piimä päässyt happanemaan :D
« Vastaus #485 : 29.06.2016 kello on 16:04 »
80 ja 90 luvulla asia hoidettiintoisin, kaapin alla pakolliset reiät ulos mutta kaapin alta ilmaa otettiin vaunun sisältä, seinän läpi ei tuuletettu vaan tuuletusritilät oli kaapin yläpuolisen tason seinän vieressä. Painovoimanen ilmavirtaus oli parempi ja kaapit kylmeni, vaunukin lämpeni siinä kun lämmitetty ilma tuli vaunuun. Ei hyvä kesäratkaisu ja silloin kuitenkin köyttö useimmilla pääosin.
Jääkaappipakastimt toimii nykyään hyvin ilman lisätuulettimia ja ongelma on matalissa pienissä kaapeissa vieläkin.
Eräs tuttu osti uuden auton jonkin aikaa sitten ja siinä on 12V kompressorikaappi, ei muita vaihtoehtoja, iso akkukapasiteetti pyörittää tuotakin pitkään ja toimii hyvin. Ei tietty toimi pitkään puskassaviihtyvälle, silloin panelit tarvitsee lisäksi
« Vastaus #486 : 29.06.2016 kello on 16:05 »
Toimikohan? ?
Kyllä mulla ainakin LMC 450-85,Detsku 510 Beduini -98,ja nykynen kanssa vaikka vanha jo... Eikä tarvinnut lisä tuulettimia,vehkeistä pitää huoli ;) Niin kuin miehet tietää Saunassa käynnin,vehkeet puhtaaksi Thumb
« Vastaus #487 : 29.06.2016 kello on 16:05 »
Kyllä minullakin on muissa vaunuissa toiminut(kylmennyt) , vaan ei tässä autossa joka on sentään uusin (-91)  ;) ja vastaava kuin edellisessä vaunussa
Kaapit on erilaisia, erilaisilla ja kokoisilla jäähdytys elementeillä ym. muutenkin tuntuisivat olevan yksilöitä.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #488 : 7.08.2016 kello on 23:31 »
Niinhän siinä kävi et reissun päällä piti tuulettimet laittaa. Meni ritilään nyt alkuun, mut siirrän ne vielä lauhduttimen alle termostaatti ohjatuksi kun kerkeää. Vaikka oli kaappi ihan kylmimmällä niin sisälämpö nousi 10 paremmalle puolelle. Meteliä noi pitää, mut ilmakin liikkuu. Potikan vois kanssa lisätä väliin tai sitte ostaa uudet tuulettimet. Nyt ohjaus sulakkeella vielä. Suuttimen putsaus onkin kaiketi jääkaapin irroituksen vaativa, koska ei ole kuin yläritilä ja sen kautta ei onnistu operointi sinne alas. Tälle kesää tuskin tarvitsee enää laitella sulaketta paikoilleen, ainakaan kovin monesti.  😊
« Vastaus #489 : 8.08.2016 kello on 07:33 »
Aikanaan laitoin 2kpl 24vdc flektejä. Pyörii riittävän lujaa, muttei äännä laisinkaan.
« Vastaus #490 : 8.08.2016 kello on 13:37 »
Jos mun 12V flekti metelöi täysiä pyöriessään 19db, tuon pitää olla jo todella hiljainen  ;D
« Vastaus #491 : 8.08.2016 kello on 14:25 »
Mulla kanssa, vaan tulee sieltä jonkinlainen hurina, muttei häiritsevä. Ei onnistu olemaan äänetön, kun sikamassalla kiinni ritilässä.
« Vastaus #492 : 8.08.2016 kello on 14:34 »
Ei pidä ääntä pieni kaasun kohina kuuluu telttaan ;) :D
« Vastaus #493 : 8.08.2016 kello on 22:33 »
Millainen tuuletin se tiplomaatila on ku on noin hiljainen?
« Vastaus #494 : 8.08.2016 kello on 22:39 »
Jos laittaa kaksi tuuletinta, ja ne sarjaan, putoaa kierrokset ja ääni. Minulla kaapin sisällä höyrystimessä kolme pikkaraista tuuletinta, kaikki sarjaan kytkettynä. Sopivat on kierrokset. :D
